Lpr
- Yamaha DT 50x 2010
- Lpr
itekki hankin econ. kai se 12-62 väleil jotain ~75?
Saatetaan ostaa mikä tahansa tehari am6! mieluiten mk thrower vai vince;) tarjoilkaas
juusoboi
- Yamaha DT 50X -06, Airsal 73cc
- Kirkkonummi
Murderdolls kirjoitti:Onko kellään kokemusta tyhjästä vakioputkesta, vakioväleistä ja ledillä ohitetusta moricista, paljonko ledi auttaa kiertämiseen vai onko tämä hyvinkin mopokohtaista? Ja paljonko näillä vireillä kulkisi, pitäis vähän suunnitella jos tuon photo econ löisi kiinni niin ei joudu hankaluuksiin (toivon mukaan) ;p
En haluaisi välityksiä vaihtaa, muuten kyllä eteen voisin laittaa hieman isomman rattaan kun vakiovälit -10 enska detsissä sen 11/62, mutta uusisin mielellään koko paketin, ketjut rattaat, kun tollanen muutos kuitenkin alkaisi syödä joka osaa turhan paljon ja koko paketin uusimiseen taas ei ole varaa :p
Itellä kuriton vakioputki, 06 eli ei moriccia. väleinä 14-65 eli vastaa melkein vakiovälejä. kulkee n. 75-80, hyvin aurinkoisella säällä ehkä 85.
Mamselli
- Kuopio
- 26.10.2010 21:31
Itellä on juuri nuo virit tällä hetkellä ja kulkee mittariin siihen 70 pintaan. Mittari heittää sen 0-10km/h. Eilen vedin 70cc pytyn irti ja vaihoin vakion, myös technigas sai lähdön ja lopuksi tungin sen "ison tumman mötikän" (tunnetaan paremmin nimellä ilmanputsari) takasin paikoilleen. Tänään sitten eka testailin ja sanon, että nyt oma yammuni toimii paljon paremmin vakio osilla kuin viriosilla.
Moricin kanssa kierrokset on rajoittuneet 6250 kierrokseen ja kun sen ohittaa niin kierrokset nousee maksimissaan 10000 kierrokseen. Jos ei löydy lediä niin poraat poralla siihen o:n keskelle 5mm terällä, mutta siinä on vaarana epäonnistuminen ja uus moricci on jotain 250e
Miiggael
- Hyvinkää
- 24.11.2011 16:28
Nyt kun on moricci tossa selän takana kohta porattuna, nii vois olla hyvä aika kysyä että voiko siihe reikään laittaa ihan yleisliimaa, ja jesaria päälle? Ja eikös metalliterä oo ihan sopiva poraamiseen?
siimo-
- Kalajoki/Himanka
- 27.12.2009 15:48
Kiertää se yli 10k mutta mittari vaan loppuu siihen. Itellä kulki 12/62 väleillä noin 74km/h ja 12/65 väleillä ei huiput tippunu kuin noin 2km/h, mutta nostaahan se isommalla vaihteella vähä helpommin keulaa...
Ja sinne moricin reikään silikoonia, liimanki luulis kelpaavan. Ja vaikka sitä jesaria tiiviisti päälle. Ja mennee metalliterällä
Mamselli
- Kuopio
- 26.10.2010 21:31
Miiggael kirjoitti:Nyt kun on moricci tossa selän takana kohta porattuna, nii vois olla hyvä aika kysyä että voiko siihe reikään laittaa ihan yleisliimaa, ja jesaria päälle? Ja eikös metalliterä oo ihan sopiva poraamiseen?
Ei se liima mitään haittaa. Se reikä kuuluukin tukkia, koska se on entinen jos jotain märkää pääsee sinne. Metalliterällä juu, mutta miks et ohittanu ledillä kun poraaminen on peruuttamatonta ja ledin taas voi aina ottaa pois
Miiggael
- Hyvinkää
- 24.11.2011 16:28
Kun ei löydy kolvia himasta...
laiska oon
Ja eikös sen saa ainakin melkein vakioks pelkällä holkilla?
Porasin kuitenki jo, nyt ei voi mitään.
E. Ja hyvin toimi ei melkee jaksa oottaa ku pääsee ajelee
Viimeksi muokannut Miiggael päivämäärä 4.3.2012 21:18, muokattu yhteensä 1 kerran
^^jaani^^
- Haapavesi
- 11.10.2009 21:20
poraaminen on parempi, ledi on epävarma paska. joo kuri vaa putkee ja jos kulkee liikaa nii hitsaa pienemmön rikan sinne
Mamselli
- Kuopio
- 26.10.2010 21:31
Niin, mutta jos haluaa, että morikki rajottaa taas niin joutuu ostamaan toisen tilalle, mutta se on jokaisen oma valinta niin ei siitä nyt sen enempään.
^^jaani^^ Pirun hieno tuo sinun aprilia
Mömmis
- Peugeot Xp Street Evo 3 09', MBK X-Limit 98'
- Tampere
Kaverilla rälläkän erikokoiset laikat toimii kureina. Parhain rajoittaa kuristamattoman detsin kulkemaan 35:) Ja menee 2min kun laittaa paikkalleen tai ottaa pois.
^^jaani^^:lla ei huononnäköisiä kakspyöräisiä kyllä olekkaan.
Porkka-
- Kotka
Paljonko saisi Detsin kurittomalla vakioputkella, sekä vakioväleillä kulkemaan? Moric poraamaton, suutin 95. Mittariin se näyttää ihan omiaan, elikkäs kellään kokemusta seuraavanlaisesta kokoonpanosta?
teemu96
- Cagiva Mito -07 & -05
- Lappeenranta
- 18.5.2011 20:59
Se kulkee vakioväleillä ja poraamattomalla moricilla n. 60-65 ainakin kaverilla meni gepsiin ja suutin oli 102
Miiggael
- Hyvinkää
- 24.11.2011 16:28
Porkka- kirjoitti:Paljonko saisi Detsin kurittomalla vakioputkella, sekä vakioväleillä kulkemaan? Moric poraamaton, suutin 95. Mittariin se näyttää ihan omiaan, elikkäs kellään kokemusta seuraavanlaisesta kokoonpanosta?
Itellä meni poraamattomalla moricilla ja tyhjällä putkella
suutin 100, vähän päälle 65
omaan mittariin, mutta 55 jälkeen alkaa helvetinmoinen piipittäminen kuulua, ja kiihtyy aika hitaasti siinä 55 jälkeen. Ei tarvitse veroista huolehtia jos moric on poraamaton.
E. Nii ja vakiovälit oli joo
^^jaani^^
- Haapavesi
- 11.10.2009 21:20
no mutta kiitoskiitos Mömmis ja finalfaster!
Jammu95
- Yamaha dt50x 08
- 20.4.2011 16:25
Ite sain parhaimmillaa kulkee 80 mittarii tasasella
