Beta RR-50
Juulmuri
KTM EXC 250 -06 | Ex: Husqvarna Sm 125 -06, Yamaha Dt 125x -06, Beta RR 50 -11
Re: Beta RR-50
ViestiKirjoittanut Juulmuri » 21.5.2012 23:03
Mistäköhän saisi uusia takaiskareita, ois kiva saada jäykempi, ku kyysää nii menee iha maaha, eihä se mitää haittaa mut ei vaa tunnu mukavalta sillai :s
alex96
Re: Beta RR-50
ViestiKirjoittanut alex96 » 21.5.2012 23:25
halvemmalla pääset kun teet koropalan, hienommaksikin tulee. voithan sää tietenki sellasen iskarin ostaa, jos rahaa löytyy.
Gogge
Beta RR50 Motard Track -11
Varkaus
Re: Beta RR-50
ViestiKirjoittanut Gogge » 22.5.2012 16:21
Öhlins, fox, wp.. onhan näitä. Tietysti mistään laadukkaammasta mitään iloa, kun tommoset pomppukepit keulilla. Soita/@ tokimotolle, ja kysy vaikka -12 mallin, tai >10 mallin iskareiden hintaa.. Joku parisataa vrm.. Iskariin koro niin saat vähän säädeltyä korkeutta ja jäykkyyttä.
Pixs
Re: Beta RR-50
ViestiKirjoittanut Pixs » 22.5.2012 21:10
Mikäs on vikana kun ajan mopolla ilman käsiä se rupeaa kallistumaan oikealle päin, ja takarengas sillä tavalla klonksuu, ja ne 4 ruuvia mitkä pitää takarattaan vanteessa kiinni löystyy koko ajan? :O
Miiksuu
Re: Beta RR-50
ViestiKirjoittanut Miiksuu » 22.5.2012 21:20
Pistä ruuvilukitetta niihin ruuveihin, niin ei pitäisi enää löystyä.
Sheikku
Piaggio Typhoon 70cc
Re: Beta RR-50
ViestiKirjoittanut Sheikku » 22.5.2012 21:55
bensa suodatin halkes tänää jollain tietoa uudesta ja mikä on bensa letkun koko?
jonitzi
Beta RR50 '07 & Husqvarna SMS125 '05 & Suzuki Pv
Re: Beta RR-50
ViestiKirjoittanut jonitzi » 22.5.2012 22:42
Olisko se ollu 5mm. Jostain vaan joku tarvike suodatin.
Juulmuri
Re: Beta RR-50
ViestiKirjoittanut Juulmuri » 22.5.2012 23:41
Minkäs kokosta koropalaa kannattais sitten lähteä tekemään?
jonitzi
Re: Beta RR-50
ViestiKirjoittanut jonitzi » 23.5.2012 0:33
Selaappa pari sivua taakse päin sielä on juttua. Ja riippuu iskariin vai takahäkkiin?
Juulmuri
Re: Beta RR-50
ViestiKirjoittanut Juulmuri » 23.5.2012 13:35
iskariin, lueskelin tuolta eli 3cm mahtais olla hyvä? onko vaikeaa kiinnittää koropalaa iskariin
Aap-
Pyörätön
Re: Beta RR-50
ViestiKirjoittanut Aap- » 23.5.2012 15:16
Vakiona muistaakseni se bensansuodatin on molemmista päistä erikokonen, eli siis suodattimesta menee kaasarille eri kokonen letku kun bensahanalle.
Gogge
Varkaus
Re: Beta RR-50
ViestiKirjoittanut Gogge » 23.5.2012 17:48
NaxHax kirjoitti:iskariin, lueskelin tuolta eli 3cm mahtais olla hyvä? onko vaikeaa kiinnittää koropalaa iskariin
Eipä ole. Ja joku 2-3cm ihan jees.
Ja itellä ainakin jokunen bensansuodatin kokeiltu, ja ei ihan kaikki mee bolt on kiinni, vammaset koot.. meinas aina jäädä jostain vähän vuotamaan. Bensaletkut kun vaihtaa, niin käy mikä vaan. Mutta toisesta päästä pitäs olla 5mm ja toisesta 6mm.
-Jonttuu
Re: Beta RR-50
ViestiKirjoittanut -Jonttuu » 23.5.2012 22:32
Tota, Olisin ostamassa kesällä Beta Track -12 ja olen ottamassa kurit kokonaan pois joten mitkä välit olis hyvät silloin ettei nyt mee ihan mtn lähelle 85 ja min. joku 65? Sekä vielä sitä että onko TÄYSIN kurittomana ihan ''LIIALLISET'' äänet eli onko ihan hirveä poliisi magneetti jos vertaa johonkin muuhun mopediin? Kiitos. :D
alex96
Re: Beta RR-50
ViestiKirjoittanut alex96 » 23.5.2012 23:12
kyllä saa aika lyhkäset välit heittää jos haluaa sen 65, joku 11-56, 10-56. ja ei ne äänet ensiks mitkään hirveet oo, mut sitte ku villat alkaa palamaa nii voi että ku koko naapurusto kaikuu.
Gogge
Varkaus
Re: Beta RR-50
ViestiKirjoittanut Gogge » 24.5.2012 11:27
Kyl se paisari kilisee silti. Ja ei mitään väliä mitkä välit, kun veroille menee kummiskin. Pidät vakiot, tai heität 10 eteen.
