Jusbo
- Tunturi SS '87 + Rieju MRT Power-Up SM '12
- Ylivieska
Pro:ssa on pulteilla ja muissa on hitsattu.
Onkimato
- 23.5.2011 17:29
No ei kyllä ole. Power upissa on klemmarilla. Vai meinaatteko nyt änkän kiinnitystä välipilliin?
mokkee_
- Rieju MRT -11, KTM EXC -10
- Hyvinkää
- 16.11.2011 19:28
änkän ja välipillin kiinnikettä, mulla se ainaki on hitsattu.
paisari ja välipilli on kyllä klemmarilla
heka96
- Suzuki s1, rieju mrt, Tunturi pappa
- Lieksa
- 19.4.2012 19:35
EI mene varmaan on siinäki dellun sähköt tai sitte EFI
juppe96
- Rieju MRT -11
- 17.12.2011 11:02
Onko muilla semmoista että tyhjäkäynti vaihtelee tangon asennon mukaan? (joskus menee tk niin alas että sammuu
Jusbo
- Ylivieska
Sulla on kaasuvaijeri liian kireellä nii sentakia seilaa..
heka96
- Lieksa
- 19.4.2012 19:35
näin nästisti ottaa ämärtee kiinni..
oli öljyt syöny loppuun ilmeisesti öljy pumpussa vikaa koska täytin 2viikkoa sitten..
Gogge
- Beta RR50 Motard Track -11
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
Riippuu miten paljon oot ajanu, itessä se vika on jos öljy päässyt loppumaan.
heka96
- Lieksa
- 19.4.2012 19:35
Gogge kirjoitti:Riippuu miten paljon oot ajanu, itessä se vika on jos öljy päässyt loppumaan.
niin muttakun en ole ajanut juuri paskaakaan
kävi viellä huollossa joku aika sitten kytkintapin takia koska se oli paskaa, no hoonaus ja italkitin mäntä nii siitä se taas pitää vaan kattoo viel tota öljy pumpuu
eQ123
- 18.3.2011 19:59
Niin siis öljy oli loppu? Eikö sulla toimi se öljyvalo? Aika nätisti leipassu
Eipä tuossa oikein muuta vaihtoehtoo ole ku vuotanu jostain öljyt. Nimittäin jos se niin rikkaalla on että noin nopeesti tyhjenis niin mopo ei kyllä pelittäs normaalisti. Ja yllätävän rajusti leikannu. Miltä kierroksilta suurinpiiretin jysähti? Itellä ku oli irronnu öljyletku niin 10k kierroksilta leipas ja vähän mäntään tuli jälkee.
heka96
- Lieksa
- 19.4.2012 19:35
joo ei toimi valoei :/ usein oon tarkistellu vaan mikä lie nyt tullu en tarkistanu lähtiis :I sinne sitte jyssähti oli siin kiekkoo sen minkä sill kehtaa ottaa ku rajotin
Pytty oli onneksi yllättävän hyvässä kunnossa toivottavasti selviäisi hoonauksella ja italkitin männällä
pitäs vaan rajotin porailla ei oikeen nannaa tee sisään ajossa.
haittaako muuten jos on 11/65 välit että jos laitan 13 piikksien eteen että menisi vähän rauhallisemmin?
Onkimato
- 23.5.2011 17:29
Joo, paa 13 tai 14 piikkinen eteen. Ei huuda niin hirmusia sitten enää. Seosta tankkiin vaan ensikerralla.
flimmeri
- Rieju MRT 2011 europa, Aprilia rs 125 2006
- tampere
- 18.5.2012 22:22
Oma rieju mrt 2011 kulkee soratiellä suoralla 51kmh ja täysin vakio peli on siis kyseesss. Haluisin tietää että paljonkoha suurinpiirtein vois mennnä kurien poistolla putkesta ja ilmanputsarista? ja onko tarvetta vaihtaa suutinta, ja minkä kokone?
"Se joka kaasua säästää se pyöräänsä vihaa."
eQ123
- 18.3.2011 19:59
heka96
- Lieksa
- 19.4.2012 19:35
MIten öljypumppu ilmataan ?
