nieminennn
- KTM EXC 450 -05
- Porvoo
no voi olla et kävi silloinki liian laihalla ja kyll mun tietääkseni kaikista kaasareista pystyy vaihtamaan pääsuuttimen. en tosin tiiä vakio 9mm mikä siin on mut kyllä siinä nyt pitäis myös pystyy vaihtaa suuttimen
ota se kaasarin pohja irti ja kato onko sielä irrotettavaa suutinta
Eeli98
- 10.1.2011 15:14
mikä olis hyvä viri kaasari vakio mankille paitsi teharia lukuun ottamatta
itelle tuli silmään tämä kaasari
http://www.mbfmoto.com/shop/fi/verkkoka ... gory_id=21
eli onko tuo soikea 19mm joka vastaa noin 16mm
nieminennn
- KTM EXC 450 -05
- Porvoo
juu 19mm soikee vastaa noin 16mm kaasaria ja oha se iha ok vakio mankille
itel on 72cc kanssa 19mm soikee mut kyll se 50cc kanssa toimii myös ja linkki ei muute toimi
Eeli98
- 10.1.2011 15:14
oho eipäs toimikkaan
noh tuosa on tuo kaasari
http://www.mbfmoto.com/shop/fi/verkkoka ... gory_id=21 nyt pitäisi toimia
nieminennn
- KTM EXC 450 -05
- Porvoo
juu mulla on just toi kaasari ja on kyllä iha hyvä eikä mitenkää kallis sain tosi helposti säätöihin jotkut kaverit ei tarvinu ku säätää neulaa
ja oon nähny tota kaasari myös 50cc mankeissa et kyllä se toimii iha hyvin niissäkin
Eeli98
- 10.1.2011 15:14
jep eli taidan päätyä tuon ostoon
itellä on sitte tuohon kaasariin sopiva 22mm imukaula ja uni filsu et luulis tolla setillä toimivan
keetsy
- Honda Monkey Z50J -91
- Salo
50cc se 16mm alkaa olla maximi, mutta taitaa olla periaatteessa myös se "tehokkain" vaihtoehto. Ihan hyvä tuo on.
Eeli98
- 10.1.2011 15:14
jees
kiitos kaikille hyvistä vinkeistä
Veene
- 2.10.2012 19:49
vaihtakaapas tai myykä joku manki osina tai kasassa olevana projektia itselle, vaihdossa on antaa hyväkuntoinen rempattu pv
Eeli98
- 10.1.2011 15:14
kellään tietoa passaako tämä mankiin
http://www.minimotoracing.fi/index.php? ... cts_id=833pikaista vastausta KIIRE!!
Onkimato
- 23.5.2011 17:29
Sopii, mutta kallis se on. Multa saat uuden halvemmalla.
^^sami^^
- 22.7.2012 15:12
http://www.moposport.fi/fi/nopeusmittar ... MzcJDNXhokOnkos tossa vaijerissa ne päät samanlaiset vai erilaiset.
Peura
Voisko joku kertoa kuinka paksut akselit monkeyssa on? Siis etupyörällä ja takapyörällä olevat akselit, kun en niiden halkaisijaa googlaamalla oikeen löytäny.
kitos.
ostetaan projekti mopo/skootteri halvalla.
Onkimato
- 23.5.2011 17:29
Riippuu keskiöstä. Jos vakiot ja vakio laakerit niin taitaapi olla 12mm paksut.
mertzii97
- 28.5.2012 21:13
Olisko kellään ehdotuksia mistä/miten sais halvalla taka-akselin. Eli siis mankin renkaan irrotin ja päätin fiksata akselia ku oli pää aika huono. Ei saanu oikeen otetta ku oli sen verran pyöristynyt. Hitsasin siihen patentin ja ku pistin renkaan takasi ni mutteria kiristäessä hyppäs kierteeltä, vaikka ei ollu edes kirees viä. Kaasalaisella kyseinen akseli maksaa 18e
