Joulupukki000
- Aprilia RX 08
- Teuva
- 23.4.2013 17:52
Mäki oon hionu niitä melkeen niin paljo ku pystyy mut ei vaan sovi
apriliasx2010
- 24.4.2013 16:42
mikä olis aprilia sx 50 2010 vikana, kun vaihdoin tänään dicen kilventelineen,,, jarruvalo palaa mutta ei kirkastu jarrua painettaessa. Tämän jälkeen ilmaantui ongelma että mittari ei käynnisty jos mopo ei ole päällä ja kun mopo on päällä mittari toimii ja näyttää 50 tyhjäkäynnillä ja kaasuttaessa 100-200. Virta oli jäänyt päälle noin 1h kun vaihdoin kilventelinettä voisko akku olla loppu? vai onko vika sulakkeessa? ja miten saan tuon dicen kilventelineen kirkastumaan jarruttaessa? kiitos jo etukäteen vastauksista
apriliasx2010
- 24.4.2013 16:42
noniin sulakehhan se oli oli kärähtänyt.
äsken vaihdoin sulakkeen ja mittari rupesi toimimaan normaalisti mutta tuo dicen takavalo ei vieläkään kirkastu jarrua painaessa. vanha oli aprilian vakio takavalo jonka jännite oli 13,5v ja tuo uusi dicen valo on 12,0v. mitä pitäisi tehdä? oheita otetaan vastaan mielellään:)
Bärräxä
- Aprilia RX -07
- Kouvola
Kokeilen niit johtojan toisin päin , ja ootko kokeillu jarruvalon palamista etujarrulla sekä takajarrulla ettei ois kytkimissä jotain vikaa.
apriliasx2010
- 24.4.2013 16:42
Kokeiltu on kaikilla mahdollisilla tavoilla liittimiä. Ei mitään eroa taka ja etujarrulla.pitäiskö tähän joku vastus laittaa?
kesäesa
- Aprilia SX
- 15.6.2011 21:06
Ei sinne mitää vastuksia tarvii laittaa. Kyllä sulla on nyt vaan kytkennät väärin tai valo on hajalla.
Styrde
- 29.4.2013 17:00
Moro!
Mulla on tuo aprilia sx 50 2012 niin jos vaihan siihen alkuperäseen putkeen vaan sen alkukäyrän + tulpan + rattaat niin tuoko yhtään tehoja?
kesäesa
- Aprilia SX
- 15.6.2011 21:06
Lueppas sinäkin se aloitusviesti, sieltä selviää aika paljon.
apriliasx2010
- 24.4.2013 16:42
Voiko olla mahollista että tuo dicen vali on rikki kun ihan uutena ostin den
Nibå
- Aprilia SX 09
- 30.11.2011 21:42
Onko 09 Sx:ään mahdollista laittaa sähkörajoitin?
kesäesa
- Aprilia SX
- 15.6.2011 21:06
Voihan se rikki olla mutta edelleen epäilen sun liitoksia.
Nibå: saa laitettua jos "nappirajotinta" tarkoitit.
aprillia aprilia
- 30.4.2013 17:59
Viimeksi muokannut aprillia aprilia päivämäärä 8.5.2013 23:06, muokattu yhteensä 1 kerran
maajussi
- aprilia sx 50 -10
- 14.3.2013 18:48
Mulla ainakin aprilia savutti uutena ja sisäänajon aikana, kun ajo enemmän et palo kaikkee paskaa pois vaa.
Styrde
- 29.4.2013 17:00
Moro!
Mä oon ny harkinnu leovincen ostamista :
http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... 0_(2006-09)_E-Pass.html
Mutta minkä suuttimen ja etu/takarattaat valitsen.
kyseesssä siis edelleen 2012 aprilia.
maajussi
- aprilia sx 50 -10
- 14.3.2013 18:48
Terrve!
Suutin vähintään 90 ja riippuu haluatko kiihtyvyyttä vai huippunopeutta moppeesi, mutta motowikistä ratastuksen periaatteet ni löytyy enemmä.
Yks piikki edes vaikuttaa 5km/h ??
Yks piikki edes= 5 takana??
Korjatkaa jos olen väärässä
vappuja !
