ChickenStorm
- Yamaha DT 88cc
- Pohjanmaa
- 19.4.2019 22:54
Voiko ilmetä palovaara jos kaasuttimen kohokammio on pikaksen liian lähellä sylinteriä?
Ilmeni siis semmonen ongelma että Keihin kaasuttimen kohokammio ottaa pikkasen kiinni Lifanin sylinteriin ja ei mene kunnolla kiinni, aattelin siis ottaa pikkasen sylinteristä materiaalia pois että saisin kaasarin kiinni mutta mietin jos se on kovin hyvä idea. Se olis kyllä aika pieni väli kohokammion ja sylinterin välissä.
Erkkipena31
- 72cc monkey ja 80cc derbi
- 7.11.2019 22:06
Mites tähä mankii sais enemmä tehoja ku kuriton mutta laiskempi kun kurilline manki
tähän mankiin on siis porattu molempiin imukaulojen päätyihin 18mm reiät,vaihdettu 18mm kaasari,tehari,vaahtomuovisuodatin ja ratastettu 2 piikil isommaks (ei ole teho eroja vakiovälityksillä)
kurillises mankis vaan laitettu 16mm kaasari kii ja 12mm kurkku molemmista päistä ja silti jättää taakse
mitää ideoita mikä homma kurillises?
ChickenStorm
- Yamaha DT 88cc
- Pohjanmaa
- 19.4.2019 22:54
Juhavi60 kirjoitti:Mites tähä mankii sais enemmä tehoja ku kuriton mutta laiskempi kun kurilline manki
Isompi pytty kurittomaan.
Erkkipena31
- 7.11.2019 22:06
taisin unohtaa sanoo että ei saldo riitä mihinkää 72cc setteihi tällä hetkellä,onks jotai niksei siis jäljellä?
ChickenStorm
- Yamaha DT 88cc
- Pohjanmaa
- 19.4.2019 22:54
No kuulostaapi siltä että siinä kurittomassa on helvetin väljä pytty
Erkkipena31
- 7.11.2019 22:06
ChickenStorm kirjoitti:No kuulostaapi siltä että siinä kurittomassa on helvetin väljä pytty
hyvi mahollista ku lähe millää välil käymää ja puristuksia melkei ollenkaa
mongeyy
- 10.5.2020 15:16
Oisko kellää mittää tietoa noista mbf 85cc koneista, että mahtaakohan 19mm soppapytty olla liian pieni ja minkä kokoista suosittelette, sitten tuosta cdi/sähköhommista että käykö vakio sähköt ja cdi kyseiseen koneeseen?
Ja sitä vielä että onko ihmisillä minkälaisia virityksiä nuiden +4 swingien kans ettei ketjut porrais kiinni swingiin kun tuo mukana tullut ketjulaahain ei riitä.
Erkkipena31
- 7.11.2019 22:06
Mikäs homma ku just laitettu kiinni 72cc mäntä,pytty ja kansi ja nytte pätkii korkeelta (vähänniinku sellane rajotin) onko ajotukset nii viturallaa vai imuvuoto?
ChickenStorm
- Yamaha DT 88cc
- Pohjanmaa
- 19.4.2019 22:54
Riittipä se saldo kumminkin
, taitaa käydä pikkasen liian rikkaalla seoksella.
Erkkipena31
- 7.11.2019 22:06
ChickenStorm kirjoitti:Riittipä se saldo kumminkin
millä mää sitä säädän ku seosruuvi tee mitää
ChickenStorm
- Yamaha DT 88cc
- Pohjanmaa
- 19.4.2019 22:54
Suuttimen vaihdolla pääsääntöisesti. Kohokammion kun irrotat näät siellä kaasarin pohjassa muutaman messinkisen suuttimen. Isoin niistä on yleensä pääsuutin joka vaihdetaan tässä tapauksessa pienempään. Uusi suutin maksaa about 3€, aloita vaihtamalla vaikka viisi kokoa pienempään.
Erkkipena31
- 7.11.2019 22:06
mulla täl hetkel 80 kii siel,varastos ois 60-76 asti eli laitan 75?
ChickenStorm
- Yamaha DT 88cc
- Pohjanmaa
- 19.4.2019 22:54
Erkkipena31
- 7.11.2019 22:06
ei auttanut, ongelma katoo jos on tietty kierrosmäärä saavutettu
ChickenStorm
- Yamaha DT 88cc
- Pohjanmaa
- 19.4.2019 22:54
Mulla ei oo kovin paljon kokemusta nelareitten suhteen joten kysynpä täältä. Ekaa kertaa ajamassa lifanin 125cc moottorilla kun yhtäkkiä kuului sihahdus, niinkuin ois jostakin painetta lähtenyt.
Katoin renkaanpaineet ja iskarit mutta en löytäny mistä ääni olisi voinut olla lähtenyt, sitten muistin että Lifanin koneista löytyy huohotin joka päästää painetta kampikammiosta.
Olisiko siis ääni voinut olla sieltä peräisin? Ei vaikuttanut siis moottorin toimintaan lainkaan, ainakaan mitä olisin huomannut.
