Nez
- Apollo Orion RX 50
- 27.7.2013 13:53
moramiäs kirjoitti:
Mutta kokeileppa tosiaan irrottaa se kumi putken pätkä sen ilmansuodattimen kaulan sisältä. Laita se sovite ensin kaasarin kaulan ympärille ja vasta sitte pujotat ilmansuodattimen kaulan sisälle.
En tiedä johtuuko vuosimallista vai onko edellinen omistaja patentoinut siihen jotan, kun sen ilmansuodattimen kaulan sisällä on valkoinen muoviputki, jonka päällä on pieni pätkä kumiputkea, joka menee siihen kaasariin. Yritin juuri noin, se sovite irti kokonaan, mutten silti saanut sitä paikoilleen. Pitää varmaan ostaa joku toinen ilmansuodatin.
mopomies555
Auttakaa olen säätänut cdi ja poistanut holkin ja imukaulan(vaimikä se oli) läpyskän ja ei kulje
kuin 47
Orskumies
- MH Furia, Orion Rx 150
- 12.9.2013 11:22
mopomies555 kirjoitti:Auttakaa olen säätänut cdi ja poistanut holkin ja imukaulan(vaimikä se oli) läpyskän ja ei kulje
kuin 47
ei varmaan kulje jos olet imukaulan ottanu pois
kyllä se pitäs kulkea jos oot cdi boksin tappiin asti säätäny
Asia kunnossa.
mopomies555
siis imukaulan kurin pois, tuossa otin änkän pois niin tuntuu kuin kiihtyisi ja vääntäisi paremmin
mopomies555
ja vielä onko se cdi ryyvi tapissaan kun ruuvatessa kuulu välillä semmoinen tik-ääni
Orskumies
- 12.9.2013 11:22
mopomies555 kirjoitti:ja vielä onko se cdi ryyvi tapissaan kun ruuvatessa kuulu välillä semmoinen tik-ääni
Ei se kovin paljoa vaikuta se äänenvaimentimen poisto tehoihin, ja onhan se sitten melkoinen pörinä
En oo ite mitään ääntä kuullut mutta etköhän itsekin sen huomaa kun kierrokset ovat todella korkealla
Onko kukaan kokeillut laittaa power filtteriä tähän vehkeeseen, pitäskö vaihtaa suutinkin vai riittääkö kaasarin säädöt?
Asia kunnossa.
mopomies555
Oma orioni alkaa kaasu pohjassa hyytymään mutta ei sammu, mistä saisi vanneteippiä rähän mopoon
mopomies555
Onko kellään hyvää kuvaa tuosta kaasarin holkista
Orskumies
- 12.9.2013 11:22
Oisko jollakin ohjeita miten nuo etuhaarukan stefat vaihetaan? Huomasin että öljyt tulee pihalle mutta vaihdosta ei ole mitään käsitystä
Asia kunnossa.
Nez
- 27.7.2013 13:53
mopomies555 kirjoitti:Onko kellään hyvää kuvaa tuosta kaasarin holkista
Minkälaista kuvaa tarvitset?
mopomies555
tilasin nuo tarrat
http://store.orionmotors.nl//product_in ... ts_id=1086mut siin tilauksen aikana kysyttiin jtn kommentteja ennen tilauksen vahvistusta olisiko siihen pitänyt laittaa halumansa väri nimmittäin en laittanut, että minkä väriset tarrat nyt lähettäävät ja kauanko teillä on kestänyt että tuolta orionmotorsilta tulee paketti kotiin
Edit: maksu muoto on "ennakkomaksu ennen toimitusta" voitteko kertoa kuinka tuo maksu tapahtuu. KIIRE!
moramiäs
- Orion RX-50 -12
- 21.4.2014 22:00
mopomies555 kirjoitti:tilasin nuo tarrat
Jepp... siihen olis pitäny mainita minkä värin ottaa,
kuten siellä sivulla lukee
Mie maksoin yhen tilauksen juuri tuolla ennakkomaksulla, ja oli kovin hankalaa. Sieltä lähetetään sulle sähköpostiin viesti, jossa on yhtiön tilitiedot sekä maksettava summa postikuluineen. Sitten maksu suoritetaan verkkopankissa tilisiirtona. Sinänsä aika erikoista, että yhteydessä ei anneta mitään maksutunnnistekoodia, vaan summa pitää lisätä maksun yhteydessä manuaalisesti... Minne lie paratiisiin ne rahat menee...
Voit varmaan jälkikäteen valita sen värin lähettämällä firmalle s-postia. Mainitset tilausnumeron ja tietosi ym, sekä kerrot värin niin osaavat korjata homman. Ainakin mun tilauksen yhteydessä vastailtiin nopeasti kysymyksiin ja muutoksiin mitä tein s-postitse. Äläkä sitte ihmettele jos menee aikaa! pelkästään siihen rahan siirtymiseen maasta toiseen menee päiviä... Joten kivaa odottelua
-Sydän on terve kun se on punainen ja vasemmalla ;D-
mopomies555
Kiiti paljon kuinka monta viikkoa suunilleen kestää että on kotona jos ottaa tuon ennakko tilauksen
mopomies555
moramiäs kirjoitti:mopomies555 kirjoitti:tilasin nuo tarrat
Mites kauan kestää että se sähköposti jossa mainitseevat tili juttunsa ei ole mulle tullu s postii mitää
moramiäs
- Orion RX-50 -12
- 21.4.2014 22:00
mopomies555 kirjoitti:moramiäs kirjoitti:mopomies555 kirjoitti:tilasin nuo tarrat
Nooh, jos sulle on tullu tilausvahvistus s-postiin(?), eli tilaukses on vastaan otettu, niin silloin olis pitäny tulla seuraavaan päivään mennessä kun saavat tilauskulut ym laskettua. En kylläkään ymmärrä miks menit ees maksamaan tolla ennakko maksulla. Eiks helpompi ja nopeampi olis ollu käyttä paypalia..?
Mie käytin ennakkomaksua vain koska tilaus paino sen yli 20kg. :'D
Senpä takia myös vaikea sanoa kuinka kauan menee tilaukses toimutukseen. Eiköhän se viikossa suomeen saavu! ,kuhan siis saat sen maksun toimitettua..
Oottele vaan rauhassa ;D
