Aprilia SX / RX 2006->
rDuu
Aprilia RX -07
Re: Aprilia SX / RX 2006->
ViestiKirjoittanut rDuu » 8.10.2012 13:10
Männän kokoa räksään? Vm.2008
vituiks menee kuitenki...
Tuotevirhe
Mamman helkama, +58km/h gepsiin viritetyllä jaloilla
ViestiKirjoittanut Tuotevirhe » 8.10.2012 13:39
onks kellää tietoo mikä ton aprilian rungon värikoodi on? se on kuulema joku audi lyzl mut kysyn viel varmuuden vuoksi ja rungon värihä on harmaa. pitäis maalauttaa pari rungon osaa.... :|
kortti ~ off [] on [x]
kilvet ~ off [] on [x]
Bundexi
Aprilia SX 50 2008, Samurai 110cc, Husqvarna WRE 125
Tampere
ViestiKirjoittanut Bundexi » 9.10.2012 7:21
rDuu kirjoitti:Männän kokoa räksään? Vm.2008
Jos ihan koskematon pytty eli ei hoonattu niin laittasin vakio kokosen männän sisään.
Kville
terpin romu
roi
ViestiKirjoittanut Kville » 9.10.2012 14:45
Vakiokoon mäntä on 39.84mm halkasijaltaan
JumalVelho
Aprilia sx
ViestiKirjoittanut JumalVelho » 10.10.2012 18:53
Ostin tollasen kierrosrajottimen: http://www.janikaasalainen.fi/kierroste ... -3353.html laitoin liittimellä CDI boxin punasen ja rajottimen punasen johdon kiinni ja se yks musta johto on akussa kiinni, mut rajotin ei anna minkäälaista vaikutusta ku ajaa. Rajottimen ruuvia on säädetty molempiin suuntiin ja koitettu mutta ei vaa toimi. Mikä vikana? :| Mopo on siis aprilia sx -11.
Samppa1993
Derbi Senda sm x-treme 05 Oli ja meni
Heinola
ViestiKirjoittanut Samppa1993 » 11.10.2012 0:25
Laita musta piuha runkoon kiinni.
kesäesa
Aprilia SX
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut kesäesa » 11.10.2012 19:34
Mikä on kun kallistaa mopoa oikealle niin tukehtuu, vasemmalle niin nousee kierrokset?
Imuvuoto? Missä? Imukaula on ehjä, klemmarit kireällä jne.
Lisäksi ryyppy tainnut jäädä pohjaan, kuluttaa reilusti enemmän kuin ennen ja käyttäytyy kuin ryyppy pohjassa. Miten saan sen kuntoon?
Tulipa tekstiä..
Rajis-
Bemari, KTM
ViestiKirjoittanut Rajis- » 11.10.2012 21:17
Avaa kaasari ja putsaa samalla. Ootkos varma ettei imukaula ota ilmaa mistään välistä? Voi ottaa imuvuotoa myös pytyn tiivisteistä.
Osaa kaupan!
Bärräxä
Aprilia RX -07
Kouvola
ViestiKirjoittanut Bärräxä » 12.10.2012 17:20
sx96 kirjoitti:Mikä on kun kallistaa mopoa oikealle niin tukehtuu, vasemmalle niin nousee kierrokset?
Tulipa tekstiä..
Otat ryypyn irti ja katot jumittaako siellä mikään.
aksim97
Honda CBR 125 2013, Honda CBR 125 2006 (+1kpl honda osina), Vespa Lx50 06', Yamaha XT 125 08'[EX], Honda CBR125 R 08' [EX], Aprilia rx '10 [EX], Derbi Senda Sm '10'[EX]
Orimattila
ViestiKirjoittanut aksim97 » 12.10.2012 21:37
Okei, eli mulla nyt viimeaikoina ollut käynnistymisvaikeuksia tän räxän kanssa, eli kun seisoo tuolla hieman yli tunnin niin ei meinaa lähteä millään käyntiin polkasemalla (työntämällä tietenkin!), mutta lämpösenä lähtee kuin palmun alta? Kaveri tossa puhu että kaasarissa on joku öljyventtiilli joka voi ruveta vuotamaan, ja voisi siitä johtua?
Oisko kaasarin puhdistus aiheellista?
Vielä kaasarin säätöihin liittyen, pitäisikö vaihtaa isompi vai pienempi suutin jos ihan täydellä kaasulla meinaa tukehtua? Saako liikaa bensaa tai liian vähän ilmaa?
Itse en ole kaasaria purkanut kertaakaan joten en osaa sanoa mikä suutin kiinni kun käytettynä ostin.
Kiitokset vastauksista. PS. Jos pieni mainos sallitaan niin tämä 2010 RX on siis nyt myynnissä suomen halvimpaan hintaan. Löytyy täältä myytävistä ;)
Tarvitsetko Cebariin osia? http://www.motot.net/talli/osat/id62789/
kesäesa
Aprilia SX
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut kesäesa » 12.10.2012 22:32
Pari numeroa isompi suutin kylmemmille keleille. Sillä pitäs korjaantua.
Bärräxä
Aprilia RX -07
Kouvola
ViestiKirjoittanut Bärräxä » 13.10.2012 2:02
Osaisko nyt kukaa auttaa, räxä syö tulppia pari kappaletta viikon sisää? Monta kertaa kysyny aiemmin , mutten oo vastausta saannu.
Rajis-
Bemari, KTM
ViestiKirjoittanut Rajis- » 13.10.2012 12:32
Vaihtoehtoja on monia, huonot säädöt, saa liikaa öljyä, sytkäpuolella jotain vikaa tms..
Osaa kaupan!
Bärräxä
Aprilia RX -07
Kouvola
ViestiKirjoittanut Bärräxä » 14.10.2012 10:44
Eip saa liikaa öljyä , säädöt kunnossa , ja ei sytytspuolellakaa pitäis vikaa olla.
aksim97
Orimattila
ViestiKirjoittanut aksim97 » 14.10.2012 10:54
Hei, nyt on mopossa kaasari putsattu ja todettu että ryyppy toimii ja lähtee laakista kylmänä käyntii.
Missä Tuo öljyn saantimäärän säätö on? Kaasarissa vai missä? Laittasitteko kuvan josta sijainti selviäisi ja hieman kuvaa selventämään tekstiä. Kiitos. Mopona siis 2010 rx
