arsori
- KTM EXC300
- JKL
Väärä lämpöarvo tulpalla? Likanen ilmanputsari? Imuvuoto?
Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
Niin tota pätkiikö se, vai röpöttää vai booaa? Sammuuko se? Käykö missään vaiheessa kunnolla, esim kovilla kierroksilla tai matalilla?
TEPE 11
- 17.3.2011 20:32
Tulpan lämpö arvo on 9 . Ilman putsari on pesty ja öljytty 2 vk sitten . uudet tiivisteet laitoin .Käy tyhjä käyntiä hyvin mutta kun antaa kaasua booaa seos ruvia on koitettu säätää mutta ei oikein vaikuta mihinkään . Kaverini sanoi että käy laihalla ? Mutta neulaakin on säädetty mut ei auttanu ?
arsori
- KTM EXC300
- JKL
Vois olla imuvuoto, saa liikaa ilmaa. Katoppa uusiks se kaasarin kiinnitys siihen imukaulaan. Laitoitko uudet tiivisteet sylinterin kumpaankin päähän?
eQ123
- 18.3.2011 19:59
Siis jos on joku metrakitin perus pyttykin niin se luultavasti vaatii isomman suuttimen ku vakiopytty...
arsori
- KTM EXC300
- JKL
Mitkäköhän smotoset vanteet sais kohtuu vaivattomasti tämmöseen? Meniskö derbistä pelkästään laakerit ja jarrulevyt vaihtamalla?
Jepex
- 10.11.2006 20:02
arsori kirjoitti:Saakos -04 räxään MX:n vanteet suoraan?
tai meneekö jotkin muut SM vanteet ilman/vähällä muokkauksella kiinni?
Ja jos olis YV:llä vaikka tarjota jollakin smotoja niin olisin kiinnostunut.
Menee kiinni vissiin suoraan. Derbin vanteet menee muuten mutta tarvii laakerit vaihtaa sekä pitää laittaa taakse derbin omasatula tai sit tehä räxän omalle erinlainen adapteri, eteen tehä kans jarruadapteri.
arsori
- KTM EXC300
- JKL
Jaa, ei kauheasti huokuttele tuo derbin takajarru, vähän rimpula
Jos sitä koittaisi jostain etsiä mäxän vanteet, niitten kanssa ei tulisi ainakaan ongelmia.
Edit: Oliskohan mahdollista tehdä noihin derbin keskiöihin kiinnikkeet aprilian jarrulevyille, niin että ei tarvis satuloitten paikkoja muuttaa?
Jepex
- 10.11.2006 20:02
Saa tehtyä kun koneistuta jollakin ne, itsekkin tuota meinasi, mut tuli derbi swingiki alle niin sain sit jarrunki suoraan.
Jepex
- 10.11.2006 20:02
Nyt pikasesti jollekki täydelliset enskavanteet, vaikka 90€ kuha lähtee pois! Muutaku ruuvaa alle ja ajelemaan sitten!
eQ123
- 18.3.2011 19:59
Joo, multakin löytys etuvanne levyn ja kumin kanssa.
Kville
- terpin romu
- roi
- 16.5.2012 11:43
Menkääs tuonne tallin puolele kaupittelemaan. Tämä ei ole mikkään stnan kauppapaikka
Lorax
Kun ottaa räxän takavanteen laakerit irti, niin siellä sisällä on sellanen "putki" jossa akseli on. Kuuluuko sen olla siellä keskiössä irtonaisena vai kiinni jossain, itsellä tuli ihan vetämällä pois. Ja luulis aiva että sen jossai pitäis olla kiinni
Ostakee aprilian romu poies :D
Kville
- terpin romu
- roi
- 16.5.2012 11:43
Sen ei tarvi olla kiinni siellä mutta siinä pitäisi olla vaahtomuoviset rinkulat pitämässä keskellä sitä.
Fooni
- Fantic Caballero 2t -12, DT125x -05, E30
- Sipoo!
- 10.4.2011 16:31
Mistä, vai saakohan mistään vielä ostettua uutena Aprilia rx racingin katteita?
Etu- ja takakatteet hakusessa kun nyt talliin tulossa tuollanen perus rx racing, mutta katteet on kokomustat, en tykkää eli uusia tarvis saada jostain...
Taai jos jollain on käytettyinä niin tarjousta vaan yv.llä.
Kerran Kotari, aina KotariYoutube FacebookMYYKÄÄ KOTARIN SMOTOT
