tunturi89
- ktm exc 250
- pori
Mutta pätkiikö ne vilkut vielä sen jälkeen eli vilkuttaako ja olis jännä tietää että mite kestää vilkun sähköt sen jälkeen
MURTSIZ
- Derbi X-Treme 2004
Toimii aivan samalla tavalla kuin normaalistikkin. Vilkkurele on vain sen jännitteensäätimen laatikon sisällä, erillisenä itse säätimestä eli se ei säädä vilkkuja mitenkään.
JRRJ
- terpi
- kalajoki
- 21.1.2015 20:53
oisko kellää kaaviota "karsituille" sähköille
tunturi89
- ktm exc 250
- pori
Käsittääkseni sama kaavio käy kuin alkuperäisessä "kokoonpanossa" kunhan tietää mitä on karsittu ja mitä on .
The_NoZ
- 10.2.2016 20:59
Onko kellään tietoa missä vika kun Derbin (DRD Xtreme 2011) nopeusmittari näyttää nopeutta noin 26km/h asti ja siitä ylöspäin ei enään nouse. Mittariin ei myöskään tule lisää kilometrejä.
tunturi89
- ktm exc 250
- pori
Onko sulla mikä mittaristo sähköinen vai vaijerilla?
Jos vaijerilla niin voi olla mittaristo paskana vaijerista en uskalla sanoa jos toimii 20km/h
Ja jos elektroninen niin aloita tutkimalla johdot ja katso tuleeko virtaa
The_NoZ
- 10.2.2016 20:59
tunturi89 kirjoitti:Onko sulla mikä mittaristo sähköinen vai vaijerilla?
Digi mittari on
tunturi89
- ktm exc 250
- pori
Kato perus jutut virran riittävyys johdot jne...Jos ei noilla löydy vikaa niin vie paikalliselle jälleenmyyjälle voi olla vaikka joku sellane vika mikä ei oo sun käytöstä ollu kii
The_NoZ
- 10.2.2016 20:59
The_NoZ kirjoitti:Onko kellään tietoa missä vika kun Derbin (DRD Xtreme 2011) nopeusmittari näyttää nopeutta noin 26km/h asti ja siitä ylöspäin ei enään nouse. Mittariin ei myöskään tule lisää kilometrejä.
Tähän lisäisin viellä että koitin tänään pistää mittarin kellon aikaan ja ajassa pysyi. Myöskin rpm ja merkkivalot toimivat ihan normaalisti. Veikkaisin itse viaksi anturia tai taka jarrulevyn pultteja josta se ottaa nopeuden korjatkaa jos olen väärässä.
Derbi on ihan hyvä
Miten sais derbiin parkkivalon palamaan sillee et kun kääntää virrat päälle se syttyy ja kun käynistää mopon ni se sammuu jos on edes mahdolista tollanen.
Zande
- Beta RR4T 450, Tunturi Maxi -78
- Tuusula
- 13.1.2008 18:50
Syttymään saa ryöstämällä sille jännitteen joltakin toiselta sähkölaitteelta, jolle jännite menee virrat päälle kytkettäessä, esim. jarruvalolta (ennen katkaisijaa), tai töötiltä (sekin taitaa toimia virrat päälle kytkiessä). Käynnistyessä sammuminen on sitten asia erikseen, sitä ei niin yksinkertaisesti saakaan toteutettua. Mutta toisaalta, eikö parkkivalo voi palaa ajovalonkin päällä ollessa?
Ex Cagiva Mito ORO #6 -07
Ex Husqvarnan SMS -07
Ex Derbi DRD Racing sm -05
Ex BSE 125cc
jesseyletyinen
- 12.3.2016 18:44
Moi! Jotenka mikäs vois olla vikana ku gilera rcr 08 ei anna kipinää? Tulppa, cdi, puola, tulpanjohto katottu, staattorin käämit ei myöskään näyttäisi olevan palaneet. Voisko johtuu et jos joku johto ottaa maihin? Vai pitääks käyä ny sit ostaa yleismittari ja rupee mittailee käämei?
Derbimies13
- 16.4.2015 22:20
Mikä voisi olla, kun vaihdoin ledtakavalon, eikä se toimi ollenkaan. Johdot laitoin väri väriin. Pitääkö sähköt uusia vai mikä on?
Zande
- Tuusula
- 13.1.2008 18:50
Kokeile vaihtaa johtoja eri järjestykseen, noiden tarvike takavalojen johdotukset vaihtelee jonkun verran, yhdessäkin led-takavalossa musta johto oli +, keltainen - ja punainen jarruvalo.
Ex BSE 125cc
valde01
- 5.11.2015 21:53
moro! osaisko joku kertoo mikä/minkä värinen johto menee cdiltä staattorille?
kyseessä siis 2015vm derbi drd .
