Peugeot XPS/XP
huuhaaukko
Peugeot XPS/XP
ViestiKirjoittanut huuhaaukko » 10.5.2020 13:41
Parkkivalot ja jarruvalot hukassa. Jos olen ymmärtänyt oikein lähtee jännite parkeille ja jarruvalokatkaisimelle jännitteensäätimeltä? Tuommoinen alumiini mötikkä johon tulee musta, pun,2xkelt. Keltaiset pitäisi olla ulostulo jännite? Pun tulee kokoajan akun jännite myös virtalukon ollessa off asennossa.
Malagutisti
Kurikka
Re: Peugeot XPS/XP
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 10.5.2020 18:24
Toinen keltainen tulee staattorilta ja toinen menee valosähköille. Punainen menee diodin läpi akulle.
Ainakin jarruvalot tulee akulta, taakse parkit ja eteen ajovalo tulee yleensä suoraan vaihtojännitteenä toisesta keltaisesta.
Peugeto xp7 omistaja
Re: Peugeot XPS/XP
ViestiKirjoittanut Peugeto xp7 omistaja » 14.5.2020 14:51
Kellään tietoo mistä mahtais uutta katetta löytää peugeot xp7 oon yrittäny ehtiä, mutta en löydä mistää?
Pököttidriver
Re: Peugeot XPS/XP
ViestiKirjoittanut Pököttidriver » 16.5.2020 1:58
Peugeto xp7 omistaja kirjoitti:Kellään tietoo mistä mahtais uutta katetta löytää peugeot xp7 oon yrittäny ehtiä, mutta en löydä mistää?
Itekki oon yrittäny ettiä, myös tuloksetta. Itellä ny ei rikki oo mut mietin vaa et ois helpompi uuet ostaa ku maalata. Käytettynä varmaan vois metästää jostain, melko halvallakin noita välillä menee. Jotkut kanssa modannu jonku krossivehkeen katteita kiinni. :lol:
Malagutisti
Kurikka
Re: Peugeot XPS/XP
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 16.5.2020 10:39
Tuskin löytyy uusia.
Roni222
Re: Peugeot XPS/XP
ViestiKirjoittanut Roni222 » 6.6.2020 16:49
Kertokaas joku tietävä että miten pitäis peugeot xps 08 kytkinlohkoon porata paikka kiksille? Jos vaan sopivan reiän poraa vuotaako öljyä?
Malagutisti
Kurikka
Re: Peugeot XPS/XP
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 6.6.2020 21:06
Melkein se pitää avartimella tehdä.
DemonXenn
Re: Peugeot XPS/XP
ViestiKirjoittanut DemonXenn » 26.6.2020 17:31
Joku kuka näistä mopoista tietää enemmän niin nyt tarvitsee apua! Kyseessä siis kiukutteleva pösö joka sylkee jäähärit naamalle aika usein. Nyt jo oisko kuudes kerta vähän ajan sisään kun heittää jäähärit ulos, syylari käy kuumana kun mikäkin ja vähän ajan seisomisen jälkeen mopon vuotanut vähän jotain maahan... :| need some help!
Samppari5
Re: Peugeot XPS/XP
ViestiKirjoittanut Samppari5 » 3.8.2020 10:42
Pösöstä meni eile tuo taka akseli rikki
Kelpaaks derbi tai rieju taka akseli siihe???
kasikymppitapsa
semiminttikisaderbi
Re: Peugeot XPS/XP
ViestiKirjoittanut kasikymppitapsa » 3.8.2020 19:07
Samppari5 kirjoitti:Pösöstä meni eile tuo taka akseli rikki
Luulisi menevän mikä tahansa akseli kunhan se on saman paksuinen ja about saman mittainen.
Samppari5
Re: Peugeot XPS/XP
ViestiKirjoittanut Samppari5 » 5.8.2020 0:17
Onko 13/58 välit liia lyhyet enoxin kanssa??
Mopo osissa enkä oo päässy testaamaa
helppme
Re: Peugeot XPS/XP
ViestiKirjoittanut helppme » 5.8.2020 5:32
Mulla on -07 pösö niin osaisko kukaa sanoo mikä siin on vikana kun avainta kääntämäl tulee normaalisti kaikki virrat päälle ja lähtee käyntii normaalisti, mut se ei sammu vaiks avaimesta kääntää virrat pois päältä. Ja ei myöskään enään toimi valot eikä vilkut. Vika viittas kaverin mielest vialliseen virtalukkoon, mut ei toimi täysin uudel ja ehjällä virtalukollakaan.
Malagutisti
Kurikka
Re: Peugeot XPS/XP
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 5.8.2020 14:04
Samppari5 kirjoitti:Onko 13/58 välit liia lyhyet enoxin kanssa??
Ihan ok.
helppme kirjoitti:Mulla on -07 pösö niin osaisko kukaa sanoo mikä siin on vikana kun avainta kääntämäl tulee normaalisti kaikki virrat päälle ja lähtee käyntii normaalisti, mut se ei sammu vaiks avaimesta kääntää virrat pois päältä. Ja ei myöskään enään toimi valot eikä vilkut. Vika viittas kaverin mielest vialliseen virtalukkoon, mut ei toimi täysin uudel ja ehjällä virtalukollakaan.
Sitten perkaamaan johtosarjaa. Aloita emäputken vierestä. Ducati sähkö vai joku powerup malli?
Pököttikulkee
Re: Peugeot XPS/XP
ViestiKirjoittanut Pököttikulkee » 7.8.2020 11:30
Mitä katteita porukka on saanu sopimaan 2007 xps streettiin, kun en ainakaan vielä mitään löytänyt. pitäis saada vähän vähemmän kulkemaan niin mitä kannattaisi tehä. 10/53 välit, gianellin kurillinen tehoputkisto mut kurit poistettu, 115 suutin ainakin nämä vanhan omistajan mukaan. En ole vielä huiputtanut kokonaan mutta vanha omistaja sanoi menevän 80-90. Itse sen 70 saanut menemään sigmaan aika nopeasti
kasikymppitapsa
semiminttikisaderbi
Re: Peugeot XPS/XP
ViestiKirjoittanut kasikymppitapsa » 7.8.2020 11:54
Pököttikulkee kirjoitti:Mitä katteita porukka on saanu sopimaan 2007 xps streettiin, kun en ainakaan vielä mitään löytänyt. pitäis saada vähän vähemmän kulkemaan niin mitä kannattaisi tehä. 10/53 välit, gianellin kurillinen tehoputkisto mut kurit poistettu, 115 suutin ainakin nämä vanhan omistajan mukaan. En ole vielä huiputtanut kokonaan mutta vanha omistaja sanoi menevän 80-90. Itse sen 70 saanut menemään sigmaan aika nopeasti
Laita isompaa takaratasta.
