have-97_
- 13.6.2013 14:19
mitkä olis hyvät säädöt enoxin kanssa kun on vakio ilmanputsari? (neulan asento, suutin ja jne.)
Jammu1234432
yksilöllistä, mutta kaverilla oli muistaakseni 98 suutin ja sokka toiseksi alemmassa lovessa ja hyvin pelitti.
shule
- Nurmijärvi
- 4.12.2009 23:20
Kenraali
- Yamaha DT 50 -07
Malagutisti kirjoitti:Lataa akku ja tarkista sulake. Voi olla akku sökö, tarkista että sielä on riittävästi akkuvettä.
Kenraali kirjoitti:Kytkimen tappi on alhaalla mutta kytkin ei vain toimi eli ei ota kiinni. Tuntuu kyllä jäykältä ja normaalilta mutta ei vain toimi!? neuvoja?
Eikö kytkin irrota vai vai luistaako? Jos ei irrota niin ota öljykorkki auki ja paina kytkintä. Siitä reiästä pitäis nähdä liikkuuko painelevy. Jos liikkuu niin levyt on voinu palaa kiinni toisiinsa.
Eli jos laittaa esim vaihteen päälle kytkin pohjassa niin ei liiku eteenpäin? Mitään hajua missä vika voisi olla?!
Jammu1234432
Mitäs veikkaatte kun käynnistyspoljin ei palaudu? Akseli siis ei pyöri yhtään myötäpäivään, kun polkimen on painanut alas niin sitä ei saa edes käsin nostettua takaisin.
Tänään otin irti kytkinkopan ja pistin sen kiinni uudestaan, ei auttanut?
hessuhopotin
- Terbi Senda 125
Se täytyy jännittää tai se ei palauta. Ykkössivulla on ohjeita siihen.
Jammu1234432
juu nyt huomasin tuon ohjeen tuosta. Papukaijalla kyllä yritin väännellä sitä akselia, mutta ei liikkunut sitten yhtään. Täytyy huomenna lainata jostain lukkopihdit ja kokeilla niillä!
hessuhopotin
- Terbi Senda 125
Mikset käytä poljinta vääntämiseen?
Ite jännitän polkimen jo kytkinkoppa kädessä ja pidän sitä varmassa otteessa samalla kun asennan kytkinkopan takaisin ja kierrän lukituspultin kiinni. Mut se onnistuu myös ihan vaan tunkemalla se poljin väljästi kiinni siihen akseliin ja pyörittämällä sitä.
have-97_
- 13.6.2013 14:19
voiko imukaulan väljyys siis jos vähän vuotaa niin voiko se vähentää tehoja?
varpaat_suussa
Kyllä, koska vetää seoksen laihalle.
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Kenraali kirjoitti:Eli jos laittaa esim vaihteen päälle kytkin pohjassa niin ei liiku eteenpäin? Mitään hajua missä vika voisi olla?!
No eikös kytkimen tehtävä nimenomaan oo se että kun kytkin on pohjassa ja vaihde silmässä niin pyörä ei liiku mihinkään
Jammu1234432
Jammu1234432 kirjoitti:Mitäs veikkaatte kun käynnistyspoljin ei palaudu? Akseli siis ei pyöri yhtään myötäpäivään, kun polkimen on painanut alas niin sitä ei saa edes käsin nostettua takaisin.
Vika paikannettu, eli happeutunut käynnistysakseli.
Lpr
- Yamaha DT 50x 2010
- Lpr
Kellään hajonnu vetoakselia? Itellä hajos eilen
Saatetaan ostaa mikä tahansa tehari am6! mieluiten mk thrower vai vince;) tarjoilkaas
Kaverin mopomönkijästä meni vetoakseli poikki, sitä ennen, tai jälkeenkää oo kuullu että kellään olis käyny. Kyllähän se on huonoa tuuria, kun tyyppivikaa yms. Ymmärrettävää.
Lpr
- Lpr
jep huono tuuri
