kk.io
Tosiaan tossa 2018 vm betassa rr track niin mittari näyttää maileja niin mitenhän sen sais kilometreiks järenjuoksu enään itsellä riitä?Kiitos jo valmiiki
betoja
En tiiä itellä ainaki ku painat molempia näytön nappeja pohjaan niin siinä tulee mahdollisuus vaihtaa asetuksia.
jjahnu
- 28.5.2020 22:14
voisko joku linkata hyvän vaparin tohon vakiokaasariin. ja vielä mites halukas tuo vakioputsari on lähtemään poies? tarviiko katteita yms irrotella?
jjahnu
- 28.5.2020 22:14
jjahnu kirjoitti:voisko joku linkata hyvän vaparin tohon vakiokaasariin. ja vielä mites halukas tuo vakioputsari on lähtemään poies? tarviiko katteita yms irrotella?
mielellään moposportista
betoja
Ei tarvitse muuta ku penkinpäällynen pois sit siin pitäis olla semmonen kolme reikäne muovi levy joka pitää irrottaa ja sielt alta saa kähmittyy putsarin poies.
Akilussir
Minulla 1800km ajettu beta rr 50 track mopo, viimeviikolla oikea etuvilkku lopetti toimintansa ja oikea takavillkku toimii mutta vilkuttaa normaalia tiheämmin... vasemmat vilkut pelaa normaalisti, mistä mahtaa johtua? Polttimot näyttäisi olevan kunnossa...
Riejuilija
- 24.1.2020 10:46
Jos polttimo on oikeasti ehjä? (kokeilitko antaa virtaa)
Niin vikana lienee kosketushäiriö joko + tai - piuhassa / liittimessä.
Saman puolen toinen vilkku vilkkuu kiivaammin aina kun toinen polttimo ei vilku. Eli vilkkupiiri sinällään on ehjä.
Arttu17
- 13.9.2020 16:34
Osaisiko joku auttaa, beta (vm 2009) toimi alkukesästä hyvin, huiput about 55-60, sitten yhtäkkiä alkoi röpöttämään eikä anna kierroksia yli puolenvälin, tekniikkana siis vakio avarretulla kurilla sekä vaparilla, välit 12-58, kaasua kun yrittää antaa, kuulostaa siltä kuin pyörä yrittäisi, mutta ei pysty antamaan enempää kierrokia, savuttaa myös tavallista enemmän, kaasarista myös ilmeisesti pääsee tihkuamaan bensaa ilmanputsariin, voisiko neula olla paskana?
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Kaasarin vois putsata alkuun, voi olla roskaa neulavenassa ja tulvii sopivasti.
Ei neulaa aivan äkkiä ajamalla saa kulutettua
Arttu17
- 13.9.2020 16:34
Kaasari on putsattu keväällä ultraäänipesurissa, täytyy vissii koittaa uutta pesua
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Oliko muuten millaiset säädöt?
Varmaan kannattaa myös tuo putsari tsekata/vaihtaa.
Arttu17
- 13.9.2020 16:34
Säädöt pitäisi olla ihan kohillaan, aattelin sen vakioputsarin takasin laittaa, niin ei vettä pääse ainakaan sinne enää
Betattaja
- 15.9.2020 10:28
Minkäslaisia kureja on 2019 malli Trackissa? Mitä pitäs tehdä, että sais kulkeen n. 60 ja kiihtys kunnolla? Voiko siihen tehdä itse peltikurin?
Kiding
- 19.7.2012 11:38
Paljonko öljyä tulee tohon motard mallin paiolin keulapumppuihin? On alkanut toisen stefa hiukan vuotaa, eli keulahuolto edessä.
Riejuilija
- 24.1.2020 10:46
huoltoon vaan, ei se vuoto siitä vähene... ja siitä vuotamattomasta saa mitattua oikean määrän....
ja laatu on kans tärkiä
