stinde
riejumiesss kirjoitti:stinde kirjoitti:No niin, pojalla 2017 drac/rieju. Mopo toimii/kulkee sen minuutin kaksi normaalisti sitten loppuu meno, booaa ja sammuu? kaasari putsattu, läpät tsekattu, puola vaihdettu,cdi boxi testattu ehjäksi. Kureja poistettu ja pääsuutin 85 kokoa eli varmaan liian pieni. On kuitenkin kulkenut/toiminut tuolla suuttimella 2 viikkoa? Onko ideoita mikä mättää? Lähtee siis myös käyntiin, käy tyhjää ottaa hyvin kierroksia mutta kun ajaa sammuu 500m päästä?
Itellä teki rieju samaa mutta syynä oli liian iso suutin. Vaihda tulppa
Juu toki on tulppakin vaihdettu ja kahteen kertaan, isompi suutin siis vaihdettu 2 viikkoa sitten pienempään(vakioon)
Mopedipoikkeli
Kannattaa ensiksi ainakin kokeilla isompaa suutinta. Itellä on kurittomana 110 suutin. 85 on aika pieni jos kurit on poistettu.
vantic
Kaveril oli vastaava vika. Sil oli kosketushäikkä tappokatkasijassa.
stinde
vantic kirjoitti:stinde kirjoitti:No niin, pojalla 2017 drac/rieju. Mopo toimii/kulkee sen minuutin kaksi normaalisti sitten loppuu meno, booaa ja sammuu? kaasari putsattu, läpät tsekattu, puola vaihdettu,cdi boxi testattu ehjäksi. Kureja poistettu ja pääsuutin 85 kokoa eli varmaan liian pieni. On kuitenkin kulkenut/toiminut tuolla suuttimella 2 viikkoa? Onko ideoita mikä mättää? Lähtee siis myös käyntiin, käy tyhjää ottaa hyvin kierroksia mutta kun ajaa sammuu 500m päästä?
Anteeksi tyhmyyteni mutta missä sellainen sijaitsee?
vantic
Se nappi jolla mopon voi sammuttaa. Sijaitsee yleensä äänimerkin vieressä.
riejumiesss
- 26.3.2019 17:51
stinde kirjoitti:vantic kirjoitti:stinde kirjoitti:No niin, pojalla 2017 drac/rieju. Mopo toimii/kulkee sen minuutin kaksi normaalisti sitten loppuu meno, booaa ja sammuu? kaasari putsattu, läpät tsekattu, puola vaihdettu,cdi boxi testattu ehjäksi. Kureja poistettu ja pääsuutin 85 kokoa eli varmaan liian pieni. On kuitenkin kulkenut/toiminut tuolla suuttimella 2 viikkoa? Onko ideoita mikä mättää? Lähtee siis myös käyntiin, käy tyhjää ottaa hyvin kierroksia mutta kun ajaa sammuu 500m päästä?
Riejussa ei välttämättä oo semmosta
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Silti kannattaa tarkistaa kytkennät esim. Virtalukolta, CDI:ltä, jalan anturilta jne, vanticilla on pointtia asiassa IMO.
Kannattaa vielä tsekata se kaasari, että koho liikkuu kunnolla. Samoin alipaineletku+alipainehanan toiminta ja polttoaineen tulo kaasuttimelle, toinen mahis tommoselle käytökselle on tyhjenevät kohokammio, joka sammuneena täyttyy hitaasti.
Metsämies hauli
- 30.4.2019 21:24
Minkä takia rieju mrt 2011 vaatii niin ison suuttimen 125ja 130 suuttimella toimii muuten booaa täyskaasulla kun menee tota bensaa aikalailla kun on 130 suutin
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Aika suuren suuttimen tosiaan vaatii. Olisko pieni imuvuoto jossain.
Metsämies hauli
- 30.4.2019 21:24
Voi olla koska imukauka on semmonen vähän halkeillut mutta kun ne erikoisruuvit ei oikeen taho lähtee irti
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Siis ne torxit joissa on tappi keskellä? Poraa se nuntsa pois sopivalla potalla ja sit sen saakin torxilla auki.
joonisti
- 11.12.2018 23:38
Oisko vaa että liian iso suutin ku on nyt ps120 19mm dellorton gianelli ja 70cc airsali kaa, kun piikki tuntuu lähes olemattomalta ja kiihtyy suht samaa vauhtia kun joku perus teharimopo??
Metsämies hauli
- 30.4.2019 21:24
joonisti kirjoitti:Oisko vaa että liian iso suutin ku on nyt ps120 19mm dellorton gianelli ja 70cc airsali kaa, kun piikki tuntuu lähes olemattomalta ja kiihtyy suht samaa vauhtia kun joku perus teharimopo??
Voipi olla kannattaa kokeilla pienempää ja kaattoo ettei lämpee liikaa ettei sitten lämpöleikkaa
joonisti
- 11.12.2018 23:38
Mites on pystyykö Riejun kytkinkahvarungon mis on töötti valot ja vilkut kii nii irrottamaan sähköistä, että valot vielä toimis? Ku laitoin uuden kytkinkahvarungon, koska vakio halkes ni ei ollu enää tilaa pitää sitä mötikkää ni nyt se vaa roikkuu siinä..
Metsämies hauli
- 30.4.2019 21:24
Mitenkäs mopo oireilee kun läpät raottaa itellä meinaa raottaa ihan vähän
