Tällänenjäbä
- Aprilli pila RX 50 -13
- 14.8.2016 21:56
Kuuluuko kampurassa olla pyörimissuuntaista klappia? Huomasin tän jo aika kauan sitten kun pyörittelin vauhtipyörää, mutta vaikuttaa siltä että se välys olis suurentunut näin ajanmittaa.
Ylös alas liikettä vauhtiksessa ei ole eikä kone myöskään tärise kummemmin eikä pidä mitään epämääräistä rahinaa. Eikä ongelma ole vauhtiksessa koska kampura pyörii selvästi mukana.
Simbba6
- 7.11.2017 20:36
Juu eli tänään tosiaan meni hermo sen perkelen kaasuttimen kanssa! Tilasin netistä ihan uuden kaasarin 21mm ku ajattelin myöskin pistää lisää viriä! Jos ei se sillä uudellakaa kaasuttimella toimi niin työnnän sen helvetin mopon ojaan:D Sit joku epäonnellinen voi sen sieltä hakea! Mut osaako kukaan kertoa mikä suutin olisi hyvä 21mm kaasuttimen, enoxin ja rajoittamattoman cdi boksin kanssa? Ite ajattelin pistää aluks 94! Onko liian pieni?
Husky510
- Husqvarna SM510R 2010
- 21.7.2008 11:29
Simbba6 kirjoitti:Sen jälkeen ei lähe enää käyntiin vaan pitää uudestaan kaataa bensiiniä sinne! Eli ihan ku brnsiini ei tulisi sylinteriin asti?
Mites saako bensatankki korvaava ilmaa, eli korkin ilma letku tukossa tms...
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Tällänenjäbä kirjoitti:Kuuluuko kampurassa olla pyörimissuuntaista klappia? Huomasin tän jo aika kauan sitten kun pyörittelin vauhtipyörää, mutta vaikuttaa siltä että se välys olis suurentunut näin ajanmittaa.
Mitä ihmettä on pyörimissuuntainen välys? Jos se liiku ylös-alas (radiaalivälys) eikä akselin suuntaan (päittäisvälys) niin silloinhan se toimii kuten pitää.
Simbba6 kirjoitti:Juu eli tänään tosiaan meni hermo sen perkelen kaasuttimen kanssa! Tilasin netistä ihan uuden kaasarin 21mm ku ajattelin myöskin pistää lisää viriä! Jos ei se sillä uudellakaa kaasuttimella toimi niin työnnän sen helvetin mopon ojaan:D Sit joku epäonnellinen voi sen sieltä hakea! Mut osaako kukaan kertoa mikä suutin olisi hyvä 21mm kaasuttimen, enoxin ja rajoittamattoman cdi boksin kanssa? Ite ajattelin pistää aluks 94! Onko liian pieni?
94 on ihan hyvä lähtökohta.
Tällänenjäbä
- 14.8.2016 21:56
Malagutisti kirjoitti:Mitä ihmettä on pyörimissuuntainen välys? Jos se liiku ylös-alas (radiaalivälys) eikä akselin suuntaan (päittäisvälys) niin silloinhan se toimii kuten pitää.
https://gfycat.com/LankyDeadBrontosaurusTosa videoo välyksestä
mrknn1
- Yamaha DT 125R -03 & Kawasaki KX 250 2t -02
- Kiuruvesi
- 3.10.2016 17:29
Voisko Gilerassa olla kangen stefa paskana kun savuttaa valkosta sauhuu ja kylmänä kiertää hädin tuskin joku 8k ja lämpimällä hädin tuskin 5k?
Kulmasaha
- 20.7.2014 20:33
Oisko kannen tiiviste paskana, tietty siellä vesipumpun stefa voi olla kans ni joka tapauksessa nesteet pääsee läpi
mrknn1
- Kiuruvesi
- 3.10.2016 17:29
Nesteitä ei ainakaa hävitä yhtään, mutta pittäö kannen tiiviste joku pv tsekata ja kytkinkoppa avata
Kulmasaha
- 20.7.2014 20:33
Hyvä se on tarkastaa.. mulla tuli ihan kunnolla valkoista savua, kun tiivisteen olin laittanut huonosti.. Kokeilin käyntiin ilman nesteitä ni savutti, niin ekana itellä mielessä se kannen tiiviste kun nesteet ei häviä sulla
mrknn1
- Kiuruvesi
- 3.10.2016 17:29
Pittää katsoo joku pv kun saa työt alta pois.
Janizer
Saiskohan tollasta analogista mittaria jossa on kierrolukumittari samassa korjattua mitenkään?
ei millään tahdo löytyä käytettyä sellasta?
Tällänenjäbä
- 14.8.2016 21:56
Käy facebookista mopotuning fin ryhmästä kysymässä niin varmana joltain löytyy.
Simbba6
- 7.11.2017 20:36
Joo! Eli vaihdoin derbiin uuden kaasarin! 21 millisen!
Noh sillä se sitten lähtee -20 asteessaki RYYPPY päällä käyntiin, mutta kaasua ei voi antaa ollenkaan:( Heti kun antaa kaasua niin mopo sammuu! Ilman ryyppyä ei lähe millään käyntiin. Ryyppy päällä mopo huutaa noin 4k kierrosta ja ilman ryyppyä ei käy tyhjäkätntiä eikä voi antaa kaasua! Ajaessa kun painaa kaasun pohjaan niin mopo alkaa sammumaan! Pitää vähitellen antaa kaasua ja vasta sitten voi kaasun laittaa pohjaan! Mikä voisi olla vikana? Ite luulisin että neula on liian rikkaalla, ku tulppaki on aika märkä aina! Suutin on 94! Enoxin putki ja rajoittamaton cdi boxi!
Simbba6
- 7.11.2017 20:36
Seki vielä että kun päästän kaasun pois niin kierrokset jää vähäks aikaa päälle!
Tällänenjäbä
- 14.8.2016 21:56
Käy liian laihalla. Kokeile toimisko vaikka 100 suuttimella.
