DT/X-Limit 2004-> Viritys
kaisle
Re: DT/X-Limit 2004-> Viritys
ViestiKirjoittanut kaisle » 2.4.2013 22:37
Miiggael kirjoitti:https://sparewheel.fi/product_info.php/products_id/1129 osta tollanen, itellä toimi täydellisesti
Toi vois olla iha jees. Sitä tässä nyt hain että saako tollasta laitettua jos on ohitettu diodilla, ja jos saa niin miten / mihin kohtaan asennetaan? (diodin ja boksin väliin vai mihin..)
Think'bout_it
ViestiKirjoittanut Think'bout_it » 4.4.2013 19:49
Mikkä olis suhtkoht hyvät välitykset normiajoon detsiin mis on ohitettu moric, isompi suutin ja kuriton vakioputki?
temz98
ViestiKirjoittanut temz98 » 4.4.2013 20:37
Mullon tuossa kiinni arrowin tehari ja vakio cdi se kulkee nyt 42kmh nii miten sen sais menee joku 50kmh ilman boksin vaihtoa, Koska jos vaihtaa nii menee joku 80-90kmh ? Eikä vakio putkea ole enään kun se ruostu puhki joten nyt on pärjättävä tuolla arrowilla :D
varpaat_suussa
ViestiKirjoittanut varpaat_suussa » 4.4.2013 21:26
Think'bout_it kirjoitti:Mikkä olis suhtkoht hyvät välitykset normiajoon detsiin mis on ohitettu moric, isompi suutin ja kuriton vakioputki?
11/53 vois olla aika bueno.
Jippeyee
Honda Monkey 1991 Ex Yamaha DT Jagermeister, Yamaha Aerox 70cc
Hyvinkää
ViestiKirjoittanut Jippeyee » 4.4.2013 22:56
temz98 kirjoitti:Mullon tuossa kiinni arrowin tehari ja vakio cdi se kulkee nyt 42kmh nii miten sen sais menee joku 50kmh ilman boksin vaihtoa, Koska jos vaihtaa nii menee joku 80-90kmh ? Eikä vakio putkea ole enään kun se ruostu puhki joten nyt on pärjättävä tuolla arrowilla :D
Siis sulla on rajotettu cdi ja tehari? ja haluut vielä menevän 50?
ei näin
Jarrut on vauhdin surma!
Konkari97
KTM EXC 125 -11, Yamaha YZF-R 125 -08
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut Konkari97 » 5.4.2013 0:25
siis sulla on arrowi jolla kulkee 42? Itellä meni tyhjällä vakioputkella ja rajotetulla boksilla 60+km/h... Sulla taitaa olla jotkut 10-70 välit vai onko arrowikuristettu ja pahasti ? :lol:
Jos vaikka vaihtaisit 1-2piikkii isomma etee tai ota kuristusta vähäse pois :)
Voca_Racing
Malaguti XTM 06
ViestiKirjoittanut Voca_Racing » 5.4.2013 1:20
Mitä ihmettä? Puhut rajotetusta boksista, eli onko sulla vanhemman mallin DT? (eli siis se kamelimalli), jos on nii väärä topic sulla, mut vaiha suosiolla se boksi ja kurista vaikka sitä putkea vähän jos vakioputkea et voi hommaa :roll:
Käykää tsekkaa youtube kanava!
http://www.youtube.com/user/TRoXility
^^jaani^^
Haapavesi
ViestiKirjoittanut ^^jaani^^ » 5.4.2013 13:46
no voihan se tarkottaa vaikka moriccia x) Aika paskasti pidetty mopo jos putki tuostuu puhki :eek:
Jippeyee
Hyvinkää
ViestiKirjoittanut Jippeyee » 5.4.2013 15:24
Kilvethän ne siitä varmaan vie meni sitten 42 tai 60 kun putki on vaihettu
kallaves
Yamaha DT 50 r 2006
ViestiKirjoittanut kallaves » 6.4.2013 20:20
Hei, nyt tarttee jeesii, eli mulla on tällähetkellä tekniikkana leovincen putki, rajoittamattomat kiekat ja 95* suutin. Ja ongelma on se, että jos ajan ns.täysillä ja sen jälkeen kaasu nollille ja alan jarruttamaan valoihin niin ne kierrokset jää leijjailemaan sinne melko ylös , sitten ne pikku hiljaa alkaa tippuu, mut se on vitun rasittavaa kun kiihdyttäessä kuuluu vaihteen vaihdon välissä kun kone "käy" . Ja mielestäni suutin on tarpeeksi iso. Eli jeesii pliis :nörtti:
Vauhtiviivatarra Moderaattori
ViestiKirjoittanut Vauhtiviivatarra » 7.4.2013 0:52
Ei liity millään tavalla virittämiseen ja samaa asiaa ei tarvitse kysyä kahdessa eri topikissa.
Keskustelufoorumin säännöt
kaisle
ViestiKirjoittanut kaisle » 10.4.2013 16:42
kaisle kirjoitti:
eikö kukaan oikeesti oo pistäny nappirajotinta diodilla ohitettuun moricciin? onko ees hajua onko se mahollista?
Konkari97
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut Konkari97 » 10.4.2013 21:18
Mulla on diodissa ohituksessa nappi, että se joko ohittaa tai on "vakio". Toimii :)
kaisle
ViestiKirjoittanut kaisle » 10.4.2013 22:32
Kyllähänse silllee onnistus mut eipä se moric pahemmin estä teharin kanssa. Kyllä se sillä moricillaki taitaa mennä yli 65.
Muita vinkkejä?
Konkari97
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut Konkari97 » 11.4.2013 0:17
Luulis toimivan niin, että diodin jälkeen laittaa samaan johtoon suoraan vaan jonkun kaupasta ostetun phot-eco tyylisen rajottimen. Tästä en ole varma, mutta nopeasti maalaisjärjellä luulis toimivan ?
