Samppari5
Käykö derbin etulokari pösöö
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Reikiä voi porata jos ei suoraan ole kohdallaan.
Samppari5
Onks 100-122 suuttimet tarpeeks isoi vapari ja gianelli kans
vantic
Mul oli Minarelli Am6 Athena Sport 50cc (ei Peugeot). Vakio suutin 88, kaikki kurit pois suutin 105 ja Gianelli suutin 110.
Samppari5
Onko 13/58 liia pitkät gianelli putkelle ja oisko 110-128 (kaasari16mm ja vapari) ok suuttimet
Pököttikulkee
Mitäs tekis ku kaasari alko vuotaa kaikki bensat läpi sen jälkeen kun oli tankki irti kun sähköjä hoitelin, ni onko siitö et roska jossai kohossa yms, vai töytyiskö laittaa käyntiin et tulis alipaine. Alipainehana myöski rikki/jumiss mut toimii periaatteessa perus hanana. Tulee tosiasn ylivuodosta ja jostain syystä imukurkun, eli ilmaputsarin puolelta
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Meni varmaankin roskaa neulaventtiiliin. Eli puhdistamalla pitäisi alkaa toimimaan.
Koho voi olla toki myös vaan jumissa, koputtele meisselin kahvalla kylkeen niin voi irrota.
Pököttikulkee
Sitten varmaan roska, kun kerran ei koputtelemalla lähtenyt. Kokeilen tossa huomenna aukasta
Samppari5
Mikä takalippa sopis pösöö
Kuullu huhui et sm husse takalippa ois just priima eikä tarvis modailla
Pököttikulkee
Samaa mäki kuullu, en oo varma. Tietääkö ketään mitkä katteet sopis xps, jotku sanonu et honda crf 125 sopis, mut varmistud ois hyvä
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Samppari5 kirjoitti:Mikä takalippa sopis pösöö
Tää on käsittääkseni aika liki.
Pököttikulkee kirjoitti:Samaa mäki kuullu, en oo varma. Tietääkö ketään mitkä katteet sopis xps, jotku sanonu et honda crf 125 sopis, mut varmistud ois hyvä
ja tähän vastaus sama. Siis CR 126 tai CRF 250. Onhan ne vähän isot, mutta lähimpänä sopivaa.
Samppari5
Mitä eroo on normi xps ja xps TL vai onks ne täysi sama
Ross
- 26.5.2021 20:21
Vaihdan XPS:n akuttomaksi, johdot vaihdettu akuttomasta XPS:stä. Mistä otan virran ajovaloille, ymmärrykseni mukaan virta pitää ottaa CDI boksista? Sama juttu jännitteen säätimelle, mistä sinne virta? CDI boksille moottorista menee punainen, valkoinen ja kaksi vihreää johtoa. En vain ymmärrä, mistä otan jännitteen ajovaloille. Apua kaivataan... voin vaikka maksaa pientä korvaustakin avusta.
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Staattorilta lähtee keltainen säätimelle ja säätimestä sitten ajovaloille.
Samppari5
Pösössä ny 13/58 välit tuntuu aika saatanan pitkiltä.
Pitää ootta puol vuotta että pääsee ees sinne 50.
Tasasella oon saanu huipuiks 60 ja oli monen kilometrin pitune suora.
Mietin että oisko jokku 12-55 välit et oisko ne raskaammat vai kevyemmät välit ku nää 13/58.
Tekniikkana on vakio 50cc, kurilline giannelli, dellorto phbn 16mm ja vapari
