Valurautaa se on, porattavissa siis. Vakiomäntä oli muistaakseni 40,30mm, mutta en annan 100% takuuta.
dts
- 26.7.2013 19:32
mistä detsissä löytyy sulake?
varpaat_suussa
dts
- 26.7.2013 19:32
Viimeksi muokannut dts päivämäärä 18.4.2014 23:28, muokattu yhteensä 1 kerran
KepaMummo
- Yamahat
- 13.5.2013 16:41
Löytyykö keltään dt:stä sähköstarttia, ja miten pystyisi tekemään?
Jazhoo
- 30.10.2013 21:22
Mitenkäs tuosta MBK '05 mallista sais ton mittarin toimii? Näyttää iha mitä sattuu (liikaa)
Pitäiskö se nollata sieltä END,SM jne jutuista vai? Kiitos kaikille jotka viitsisivät vastata asiallisesti.
KepaMummo
- Yamahat
- 13.5.2013 16:41
Tarkasta ensiksi että kaikki mittariston, ja tunnistimen johdot ovat ehjiä.
Tosta mittarin galibroinnista en sitten tiiä
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
KillerNaZu kirjoitti:Mitenkäs tuosta MBK '05 mallista sais ton mittarin toimii? Näyttää iha mitä sattuu (liikaa)
Vastasin jo toisessa topicissa. Ei sitä saa näyttämään tarkkaa nopeutta. Sieltä asetuksista vaan pitää valita oikee sun mopolles, ohjeet tähänkin aloitusviestissä. Endr jos enduro, MoerD jos smoto ja pääsääntoisesti kaikissa suomessa olevissa mopoissa 6P. Jos haluat mittarin joka näyttää tarkan nopeuden kannattaa harkita esim. Sigman tai muun polkypyörän mittarin ostoa.
KepaMummo kirjoitti:Löytyykö keltään dt:stä sähköstarttia, ja miten pystyisi tekemään?
Onnistuu hankkimalla esim. Sähköstartillisen XPS:n mg puolen lohko ja vauhtipyörä, itse startti, rele, sulake, katkaisija, johtoa jne. En tiedä saako tuohon tavalliseen lohkoon tehtyä miten helposti sitä startin reikää. Mitään järkeä ko. hommassa ei ole koska ei tuolla sähköstartilla tahdo vehkeet lähteä edes kesällä käyntiin jos akku on vähänkin huonossa kunnossa.
domi78
- Yamaha DT 09
Moro!
Mikäs on yamaha dt 2009 vakio suutin koko kun osa sanoo että 80 ja osa että 90 ni otany selvää että kumpi se on. eli mikä se koko nyt oikeasti on?
Ja sitten vielä et mitkä on tuon saman mopon vakio välitykset?
Alotusviestistä löytyy välitykset, ja tieto että vakiosuutin on 82-90. Mihin tarvittet tarkan koon?
miwa-
- Yamaha DT 50x, Husqvarna wre 125
- Mikkeli
- 9.11.2012 21:16
domi78
- Yamaha DT 09
Kiitos vastauksista! Eikös se 90 suutin oo ihan sopiva koko 09 detsissä ku ottaa kurit pois?
Sehän selviää vaan säätämällä mikä on sopiva suutin, jokainen kone on yksilö eikä ole sopivia "yleiskokoja" joka viritykseen.
domi78
- Yamaha DT 09
Juu kiitos vastauksesta
dts
- 26.7.2013 19:32
Mitä tapahtui? Ennen dt kiersi alle 7000rpm ja nyt konerempan jälkeen 10 000rpm? Kaikki johdot samoissa paikoissa kun ennen.
Vuosimallihan on 05
