betakulkee
- 5.10.2020 16:26
Betamies696969 kirjoitti:Osaisko joku kertoa että minkä takia mun beta kulkee vain 55-60kmh kun cdi boksista vedetty piuhat, kurit pois, eturatas vaihdettu 2 piikkiä isommaksi ja pääsuutin 110. Oon lukenut että muilla kulkis sen 70-80 kurittomalla vakioputkella mutta itse en saa millään kulkemaan.
Sulla on siinä varmaan liian pieni suutin ainakin mutta silti pitäisi mennä paljon nopeampaa vaikka vähän liian pieni oliski mutta kanttii laittaa siihe joku 115-120 ellei tuo 110 ole sitten sopiva
Riejuilija
- 24.1.2020 10:46
eks tollaset 110 ja yli suuttimet ole jo ihan hirveitä kun mulla riejusa 78 ja normi cdi, maksimikokonen takaratas, -2 eturatas, yhdellä kurilla putki ja silti kulkee 65.
Ennen ratashommia meni melkeen 80
Slowbro
- 6.10.2020 13:52
Alluoskari kirjoitti:Arrow ylä tai alakauttanen, tai sit hebon alakauttanen, en oo varma tehdäänkö sitä edes munaralliin mutta kaverilla on derbin hebo kiinni betassa ja hyvin toimii
E: Ite laittasin hebon kun siinä on todella hiljaset äänet tehoputkeksi. Hiljasemmat ko betassa vakio yläkauttasella ja vakio änkällä.
Onko kenelläkään kokemuksia airsalin seitsenkymppisestä ja betan alakauttasesta vakioputkesta?
Meneekö kaikki derbin putket betaan
vantic
Derbis on rabasa ja Betas on am6
betakulkee
- 5.10.2020 16:26
Riejuilija kirjoitti:eks tollaset 110 ja yli suuttimet ole jo ihan hirveitä kun mulla riejusa 78 ja normi cdi, maksimikokonen takaratas, -2 eturatas, yhdellä kurilla putki ja silti kulkee 65.
ohan ne kylä isoja ku kaverin ihatappoviri derbisäki on vaa joku 90
ja vakionaki betasa on vissii 80 mutta jos 110 joutuu laittaa ni pitäs varmasti mennä jotai 70kmh vakioväleilä mutta mulla menee vaa 58
en arvosta
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Mitäs sitä kummastelemaan, sen ne ottaa. Varsinkin jos saastelaitteissa on lisäilmasolkkuja jne. Varsinkin jos aletaan vertamaan mikunin ja pwk/dellorto suuttimia niin homma menee monimutkaiseksi. Malagutissakin sai olla kuristamattomana kesällä 110 ja talvella jopa 116. 21 mm racing lortolla taas sai olla 92 kesällä, josta iso osa johtuu lisäilmasolenoidin poistamisesta.
Todennäköisesti kaikissa tuoreissa peleissä on vastaava solenoidi, jolla laihennetaan seosta putken kuumentamiseksi jolloin katin toiminta paranee.
Mikuni TM28 + E85 = 360 ps jne.
betakuski47
- 6.10.2020 23:39
Voiko jonkun motonetin perus
https://www.motonet.fi/fi/tuote/4800065 ... V-18W-SLIM led työvalon kiinnittää samaan sähköjohtoon tai liittimeen mistä valomaskin valo saanu aikasemmin virtansa? Miten porukka ite laittanu?
Riejuilija
- 24.1.2020 10:46
meinaakko alkaa mettähommiin kun työvalo?
Lisää valo tehoa syntyy vakioumpioonkin jos sujauttaa sisään led polttimon...kiinasta parilla eurolla kotio....
Slowbro
- 6.10.2020 13:52
betakulkee kirjoitti:Riejuilija kirjoitti:eks tollaset 110 ja yli suuttimet ole jo ihan hirveitä kun mulla riejusa 78 ja normi cdi, maksimikokonen takaratas, -2 eturatas, yhdellä kurilla putki ja silti kulkee 65.
en arvosta
Mulla on 110 ja käy jäätävän laihalla
Pistän 115 tai isompaa testiin
Slowbro
- 6.10.2020 13:52
vantic kirjoitti:Derbis on rabasa ja Betas on am6
Nii on mutta jos hebo menee nii miks ei muut
kasikymppitapsa
- semiminttikisaderbi
Alakauttaset putket saa pienellä kikkailulla sopimaan ristiin, mutta yläkauttaset sitten eri juttu.
Yläkauttasissa putkissa eri mopojen välillä on erilaiset taivutukset ja kiinnikekohdat. Jotkut voi mennä aikalailla suoraan, toisia voi joutua sitten leikkailemaan ja hitsailemaan, että saa sopimaan.
Jos haluaa varmasti sopivan putken, niin ostaa sitten ihan omaan mopoon tarkoitetun putken.
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Pääsääntöisesti noi tarvitsee tasasuuntauksen kaverikseen.
Mopojonne55
- 30.7.2020 18:41
Ngk br9es tulppa hajoaa melkein joka toinen viikko ja ajan päivittäin, mikä voisi auttaa?
Riejuilija
- 24.1.2020 10:46
Mopojonne55 kirjoitti:Ngk br9es tulppa hajoaa melkein joka toinen viikko ja ajan päivittäin, mikä voisi auttaa?
Mikäs siitä hajoaa?
Posliini palasia irtoaa?
Kärki sulaa?
Paskottuu?
vantic
Jos on paljon viritetty, niin vois koittaa vaikka br10eg. Toi toimi ainakin mulla.
