Dräskeli
Multa katkes kaasuvaijeri ja sitä ennen mopo toimi täydellisesti.
käynistelin pari kertaa mopoa vaikkei kaasuvaijeria ollutkaan ja tyhjäkäynti pelitti niin kuin pitääkin mutta tänään kun laitoin uuden kaasuvaijerin niin mopo alkoi pätkimään täyskaasulla (yleensä kytkin pohjassa) ja tyhjäkäynti on hävinnyt kokonaan. vaikka kuinka ryyppyä heiluttelee tai tyhjäkäyntiä säätää niin en huomaa mitään eroa.
Mikä homma?
dracin0mistaja
- 30.8.2019 15:09
ar3ka kirjoitti:Osaisiko joku kertoa että mikä on vikana kun Rieju mrt 2017 mittari näyttää pelkkää nollaa eikä kilometrit lisäänny?
Ootko kattonu, että mittarissas on säädetty renkaan ympärysmitta oikeen kokoseks? Noissa koson digimittareissa on aika helppoa myös laittaa mittari näyttämään tarkaa lukua. Mittaat vaan gepsillä huiput ja sen jälkeen säädät mittarin näyttämään huippunopeudessa saman verran ku gps
Jmr03
- 26.9.2019 15:34
Mikä vois olla vialla kun mulla on rieju mrt 09 johonka on laitettu
BIG one tehoputki ja kaikki kurit pois, niin ei lähde käyntiin vaikka työntää.
TehiPösö
Jonde2004
- 6.10.2019 23:57
Paljoako Rieju Mrt powerup 2012 pitäisi kulkea ilman putken kuria, poratulla rajottimella ja vakio väleillä?
akke1
- 28.4.2019 17:30
Jonde2004 kirjoitti:Paljoako Rieju Mrt powerup 2012 pitäisi kulkea ilman putken kuria, poratulla rajottimella ja vakio väleillä?
varmaan jotain 60
Pruutti
- 24.10.2019 1:31
Mulla on nyt ollu rieju mrt 2011:ssa jonku aikaa söhkövikaa. Eli alkuun hajos cdi, sit korjautin sen ja sen jälkeen tuli kaikkea muuta harmia. Eli ajattekin että ostan yamaha dt:n sähköt, eli eikös ne nyt mee suoraan ja tarkotuksena saada pelkästään kipinä ja valot. Mittaristolla yms hilppeillä ei niin väliä. Ja mulla siis on siinä jo detsin kone(täysin sama kuin riejun oma kone) ja mielestöni myös detsin staattori, eli eikö se oo vaan sähköt kiinni ja ajoon ilman mitään modauksia sähköihin?
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Vissiin moric sähköillä olevaa? Ei kai tuossa ole mitään järkeä. Uusimmatkin detsit on jo vanhoja, joten niiden sähköt alkaa olla myös aika räpellettyjä. Mikä Riejun sähköissä ongelma?
Moricsähköt ei taida vaatia kummepia toimiakseen, kunhan anturi ja kytkintiedot on oikein (eli jalka ylhäällä ja stop ei painettuna).
Jos sähköhommat pysyy näpeissä niin laittaisin ignitechin ohjaamaan sytkää.
Rieskamiäs
- 17.10.2019 21:20
Jos laittaa riejuun airsalin 70cc valurauta sylinterisarjan tarviiko alakertaa vahvistaa (ajettu 5,5tuhatta)? Ja tietääkö kukaan paljonko tulee maksettavaa jos poliisit testaa ja nappirajotin löydetään ja kulkee jonku 100kmh
Pena252
- Rieju mrt 77cc
- 14.9.2018 17:50
Tietääks kukaan meneeks ch:n gianelli riejuun ja joutuukoha modailla kui paljo
TehariRieju
- 27.1.2019 23:31
Mikäköhän on Rieju mrt 2018 kun pitää ulinaa kun antaa välikaasua. Ääni kovenee lämpimällä koneella. Ulina ei ole kauhean kovaa mutta kuulee kumminkin ajaessa. Ääni kuuluu myös vapaalla. Mopossa on enox ja on kuriton.
Veleho
- 13.10.2018 22:43
Tuleeko riejussa jännitteensäätimen jälkeen tasa vai vaihtovirtaa
Eeee
- 13.12.2019 16:15
Onkos kenelläkään kokemusta tästä männästä.
https://www.moposport.fi/mantasarja-pro ... -40-30-12t riejuun tosiaan menee mäntä vaihtoon niin kuinka hyvin tuo kestää tai onko muita ehdotuksia
jupsmops
- 12.2.2020 17:35
Näkyykö riejun mittarissa rpm?
Riejuilija
- 24.1.2020 10:46
Kyllä se on aina tasavirtaa....12V
