Yamaha_91
- Yamaha DT 50r -06
- 11.12.2008 15:05
Mistähän saisin -06 detsiin ruuveja kohtuu edullisesti? Easypartsin ostoskoriin tuli n. 10 ruuvin ja parin pienen muun 2-3e jutun kanssa 30 euroa + 15e postikulut
Nettivaraosassa otin yhteyttä muutamaan purkuosia myyvään henkilöön. Eräs purkuosia myyvä yritys sanoi että heille tullessan pultit ovat niin huonokuntoisia etteivät kelpaa myyntiin. Tarvitisisin ruuveja mm. ilmansuodatin pöntön kiinnitykseen, tankin kiinnitykseen ja yhden katteen kiinnitykseen. Mopo on menossa myyntiin niin ajattelin siistiä vähän
hessuhopotin
- Terbi Senda 125
Hae rautakaupasta uusia?
Mäki oon laittanu prikan ja normipultin vanhojen huonojen vakioruuvien tilalle. Toki Yamahan jälleenmyyjän puoleen kääntyisin jos haluisin vakioruuveja.
dts, ennemminkin mietin että mikä siinä on ollut vikana ENNEN remonttiä jos ei oo 7000rpm enempää kiertäny. Kun eihän <-06 ole rajotinta, vasta -07-> on rajotettu moric.
Tuomas.I
- 19.3.2013 19:25
dts kirjoitti:Mitä tapahtui? Ennen dt kiersi alle 7000rpm ja nyt konerempan jälkeen 10 000rpm? Kaikki johdot samoissa paikoissa kun ennen.
Vuosimallihan on 05
Tais olla väljä ennen kun remppasit.
lyyli2000
- 22.12.2012 19:50
entiedä onko aivan aiheessa. mutta tietääkö joku mihin järjestykseen tulee malaguti xtm:ssä staattorilta tulevat johdot puolaan? vuosimalli on 08 ja ducatin sähköt.
Vireboy
- Rieju MRT -11
- Nummela
Laitoin kaverin detsiin nappirajottimen, eikä' meinaa toimia. Voiko olla, että kun moricci on ohitettu ledillä (sinivalkoinen johto, sama johon rajottimen laitoin (onko oikea?)) niin se ledi ohittaa myös sen nappirajottimen? Vai missä vika?
jaanneee
- 16.5.2014 22:37
elikkäs mulla ei noi detsin sähköt toimi ollenkaan (kyseessä yamaha dt 50cc 07 sm eli kun käännän virrat päälle mitään ei tapahdu eloa tulee vasta kun käynnistän mopon jolloin mittariin syttyy oikeaan reunaan keskimmäinen (keltainen) valo ei muuta kun laitan vilkun päälle se vaan palaa oranssina ei näytä mitään vilkkumisen merkkejä olen tarkistanut sulakkeen se on ainakin kunnossa mikä vikana?
Akku paskana. Mittaa onks siinä virtaa ja koita pitääkö se sitä. PS. Muutama pilkku, piste ja iso alkukirjain olisi erittäin mukavaa, saa tekstistä jotain selvääkin. Vaikee auttaa kun ei ymmärrä jos on sadan sanan teksti yhtenä pötkönä.
Jaakkof
- Yamah dt
- Savitaipale
- 16.2.2014 21:09
Missä vika kun bensavalo ei pala? onko mittäri nollattava aina tankkauksen jälkeen vai anturia jossain? Tankkiin ei mene muutakun alipainehana.
Tuomas.I
- 19.3.2013 19:25
Palaako kun käynnistät? (Silloin kun kaikki valot syttyvät) Jos ei niin valon lamppu on palanut. Jos vika ei ole tässä katso että alipaine hanasta lähtee sähköjohto. Jos ei löydy niin vika löytyy siitä. Jos taas löytyy, ota penkki irti, seuraa alipaine hanalta lähtevää johtoa ja katso että se on toisessa liittimessä kiinni. Jos ei ole, niin liität nämä liittimet yhteen (Toinen pitäisl löytyä helposti tiirailemalla, voi olla myös silikooni suojan vai mikä se onkaan alapuolella). Jos on yhdessä, niin vika löytyy luultavasti johdosta kun menet johtoa eteenpäin tai alipaine hanan sensorista.
Viimeksi muokannut Vauhtiviivatarra päivämäärä 21.5.2014 22:31, muokattu yhteensä 1 kerran
Syy: Poistettu tarpeeton lainaus.
Alluzz99
- Yamaha DT 50, Rieju MRX 50, Solifer SM50 2T EX = Zongshen hummer 250cc, Solifer SFR, Fude Sport, Tyscon XL50
Kellään hyviä ideoita mikä on detsin (vaihteissa?) kun lyö käyntiin ja laittaa vaihteen niin tuntuu kuin katkasis kipinän... (booaa ja sammuu) lähtee liikkeelle jos käynnistää --> juoksee vauhtia ja laittaa sitten vaihteen silmään --> nykii aluks perkeleesti ja sitte toimii normaalisti, ei tee näin muilla vaihteilla. Paitsi töyssysellä tiellä semmosta nykimistä ku olis kaasarissa paskaa, mutta taitaa olla tuo vaihde homma kuitenki. (kaasari puhistettu useasti viimesen viikonaikana) Toine ongelma on tuo lämpeneminen pari viikkoa sitten toimi vielä 100 suuttimella noin 10km jonka jälkeen keitti... Nyt ei toimi enään 100, eikä myöskään 110 suuttimellakaan, vesipumppu toimii ja kannentiiviste on kai ehjä kun ei vuoda? Ei pitäs olla näillä +25 astee keleilläkää tommonen 3km jälkeen keittäminen ok?
Deeteemann
- Yamaha DT50R, Solifer Export -73
- 13.9.2010 21:12
mitä uskaltais pyytää 09 detsistä, jossa muuten kaikki toimii, paitsi kampuran laakeri vaan vähä kahhuuttaa
ajettu noin 16t km. vasta vaihettu ite kampura, mäntä, muutama vaihteistonratas, jarrupalat ja keulan stefat.
Tuomas.I
- 19.3.2013 19:25
Deeteemann kirjoitti:mitä uskaltais pyytää 09 detsistä, jossa muuten kaikki toimii, paitsi kampuran laakeri vaan vähä kahhuuttaa
Pojalla nyt väärä alue.
viewtopic.php?f=19&t=80316&start=1170 Laita kysymyksesi tuonne.
JKaitala
- Yamaha Dt50
- 22.3.2013 22:08
Moi!
Kun sain vihdoin ikuisuusprojekti mbk:oon kuntoon, huomasin että kun käynnistää, mittarissa välkkyy ne endr jne nii kun painan mode nappia missä tahansa kohtaa siinä pohjaan niin välähtää vaan ne kaikki valot mittarissa ja endr jne välkyntä jatkuu... Missäs tässä nyt on vikaa..?!
Ja sitten kun kaasuttaa, etuvalo himmenee. tyhjäkäynnillä palaa kirkkaasti. Eli MBK xlimit 2006 sm.
ps. Akku ei ole kiinni.
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Laitappas toimiva akku ja tarkista sulake. Voisi olla jännitteensäädin sökönä ja ei jännite riitä mittarille.
