Beta RR 50
Riejuilija
Re: Beta RR 50
ViestiKirjoittanut Riejuilija » 9.10.2020 14:57
soon jo aika kylmä...ettei vaan bensa palellu. ;)
Riejusa on kutonen ja toimii ku junan vessa.
vantic
Re: Beta RR 50
ViestiKirjoittanut vantic » 9.10.2020 16:35
Pointti oli lähinnä es vai eg. Es on niinsanottu vakio tulppa ja eg on kilpakäyttöön tehty. Laitoin vain ton br10eg:n siksi, koska mitä enemmän moposi kiertää/viritetty niin valitse kylmempi tulppa.
Timppa72
Re: Beta RR 50
ViestiKirjoittanut Timppa72 » 10.10.2020 11:20
Moikka.Ostettiin pojalle Beta 50rr vm.2008.Kulkee tasasella 63km/h gepsiin.Edessä on kuulemma 10 piikkinen eturatas.Mahtaakohan tuossa kurit olla paikallaan.Kiihtyy tosi ripeesti.Omistaja meinas,että on.Mutta en oikein usko?Ku sano,että 12 piikkisellä kulkee 75km/h.Vastauksia jos sais.Ja onko tuohon lakiin tullut jotai muutoksia.Että sakot ovat maltillisemmat.Jos mopo kulkee yli 65 km/h.
kasikymppitapsa
semiminttikisaderbi
Re: Beta RR 50
ViestiKirjoittanut kasikymppitapsa » 10.10.2020 12:13
Ei mikään mopo mene kuristettuna noin ripeästi. Joko kurit on otettu pois tai laitettu tehoputki.
Timppa72
Re: Beta RR 50
ViestiKirjoittanut Timppa72 » 10.10.2020 16:44
Putki on originaali.Sen tuosta ymmärsin.Mut kohtuu rivakka oli.Ku oli ns.tehopiikki.Kun lähti vetämäään paremmin puolen kaasun jälkeen.Eikä mennyt kovempaa ryypyn painamisella.Eli bensaa sai.
kasikymppitapsa
semiminttikisaderbi
Re: Beta RR 50
ViestiKirjoittanut kasikymppitapsa » 10.10.2020 16:53
Joo no sitten on putkesta otettu kuristukset pois.
Timppa72
Re: Beta RR 50
ViestiKirjoittanut Timppa72 » 10.10.2020 17:00
No näin minä arvelinki.Onko tuossa ilmanputsarissakin joku kuristus?
Betamies696969
Re: Beta RR 50
ViestiKirjoittanut Betamies696969 » 13.10.2020 21:06
Tietääkös joku että onko tuossa betassa kahta kuria putkessa kun olen tosta alkukäyrän ja putken välistä irrottanut ton kurin/katalysaattorin niin ei tullut huippuja kun noin 5kmh lisää. Mulla on myös hukkaputki paikallaan että auttasko jos sen ottais pois ja tukkis? Beta on siis 2019 motard.
Jos ei ole, kahta kuria niin mitä täytys tehä että sais kulkemaan kovempaa kun olen Cdi boxista vetänyt piuhat ja suutin on 110. Menee nyt 60-65 suoralla
Riejuilija
Re: Beta RR 50
ViestiKirjoittanut Riejuilija » 13.10.2020 21:14
isompi eturatas, 1 hammas on +10% karkeesti...
mutta toisaalta kulkee jo nyt niin että kortti lähtee ja uudelleen katsastus, vero ja kolminkertaiset vakuutusmaksut...
Betamies696969
Re: Beta RR 50
ViestiKirjoittanut Betamies696969 » 13.10.2020 21:23
Riejuilija kirjoitti:isompi eturatas, 1 hammas on +10% karkeesti...
En usko että eturatas auttas ku on jo nyt 2 piikkiä isompi kun vakiona
Mersu123
Beta, Derbi
Re: Beta RR 50
ViestiKirjoittanut Mersu123 » 17.10.2020 19:56
Mersu123 kirjoitti:Beta sähköt, kipinä hukassa, sytytys, cdi
Beta rr track -15vm
Tarvis apua/tietoa mittauksissa. Mopo otti ja sammui täydestä ajosta. Kipinä täysin hukassa.
Tulppa vaihdettu x2, puola vaihdettu, mitattu johtoja, mitattu virtalukko ja mitattu vastuksia käämeistä.
Kunnollista sähkökaaviota en löydä mistään, siis malli on sellainen jossa puola erillään, ei cdi Boxin kanssa samassa. En löytänyt ainakaan tuolta Betan virallisilta sivuilta? Voiko joku laittaa kuvan tai linkin jos tietää mistä löytyy.
Virtalukko sammuttaa mopon maadotteassa yhden cdi boxin johdon ja tämä ketju on siis kunnossa mittausten perusteella.
Staattori vastus 0,4 Ohmia pistokkeesta mitattuna (valk ja oranssi/pun johto)kevyellä polkaisulla antaa 3volttia (riittääkö?) taas tuon toisen käämin joka pienempi on vastus 332,7 en tiedä mittasinko oikein?
Onko noita cdi boxi kukaan avannut mitä hajoaa?
En löydä tuon mallin boxia myynnistä mistään? Eikö saa kuin alkuperäisenä?
Tähän on löytynyt ratkaisu. Staattorin liittimissä oli huono kosketus. Eli liittimistä mitattuna oli tosiaan toi 0,4 ohmia, mutta se täytyy olla myös maa/valk ja maa/oranssi pun sama noin 0,4-0,9 ohmia. Tämä mittaus ei onnistunut koska staattorin maakaapeli ja siihen tuleva liitin ei yhdistänyt. Näin kipinä täys 0
Timppa72
Re: Beta RR 50
ViestiKirjoittanut Timppa72 » 24.10.2020 11:17
Nyt perehdyin hieman pojan Betaan vm.2008 ja välitykset 12/65. Vaihdoin eteen 12 piikkisen.Ku meni 10/65 välityksillä 63km/h.Niin kulkee tasan 70km/h.Eikö tuo ole kohtuu kova vauhti.Kun käsittääkseni vakio välit on 11/52? Josko joku viisaampi osais sanoa.Ja kiihtyvyys on edelleen hyvin rivakka.Ei taida olla kuristukset paikallaan.Ja kuski on 95kg.Ja meni tämän nopeuden tasasella.Ja toimiikohan tuo rajoitin näissä kuinka.Jota saa ostettua?Ettei hajoa mitään.Jos sellaisen asentaa.
kasikymppitapsa
semiminttikisaderbi
Re: Beta RR 50
ViestiKirjoittanut kasikymppitapsa » 24.10.2020 11:44
Timppa72 kirjoitti:Nyt perehdyin hieman pojan Betaan vm.2008 ja välitykset 12/65. Vaihdoin eteen 12 piikkisen.Ku meni 10/65 välityksillä 63km/h.Niin kulkee tasan 70km/h.Eikö tuo ole kohtuu kova vauhti.Kun käsittääkseni vakio välit on 11/52? Josko joku viisaampi osais sanoa.Ja kiihtyvyys on edelleen hyvin rivakka.Ei taida olla kuristukset paikallaan.Ja kuski on 95kg.Ja meni tämän nopeuden tasasella.Ja toimiikohan tuo rajoitin näissä kuinka.Jota saa ostettua?Ettei hajoa mitään.Jos sellaisen asentaa.
Niinkuin sanottu, niin kuristukset on varmasti otettu pois, jos tuota vauhtia kulkee.
Ja ne nappirajoittimet on aika kuraa. Rötää ja pätkii. En suosittele.
Tee mielummin itse kuristin putkeen.
Timppa72
Re: Beta RR 50
ViestiKirjoittanut Timppa72 » 24.10.2020 12:40
Lähinnä oli ajatus tuotsa kuristuksesta ratsioita varten.Oli joku kaukoohjattava mallikin.Että sais tarvittaessa kulkemaan hiljempaa.
Malagutisti
Kurikka
Re: Beta RR 50
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 24.10.2020 14:43
Konkkarajoittimella ei poliisia huijaa, sen tunnistaa rötäämisäänestä tyhmempikin.
