Minkä mopon ostaisin
Najis
Re: Minkä mopon ostaisin
ViestiKirjoittanut Najis » 13.7.2016 0:04
Ois mopon osto aika, mutta oon niin lyhyt että en kehtaa mennä ees paikan päälle kokeilemaan jossen sitten pystykään ajamaan. Oon siis noin 150cm, niin mikä mopo sopis mulle? Tossumopot joo, muttakun ei oikein nappais kumpikaan, PV tai Manki. Kunnon mopon haluisin, muttakun veikkaan että en pysty ajamaa. :/
Onko ehdotuksia mikä mopo olis matala? Skoottereitakin saa ehdottaa mutta mileuiten sellanen jolla poikakin kehtaa ajaa :D
Supermopo
ViestiKirjoittanut Supermopo » 11.8.2016 10:36
Tere!
Nyt on sitten helppo.. tai vaikea.. tai vain typerä:
Haluaisin siis mopon, joka on
- Edullinen hankkia (uutena ja/tai käytettynä)
- Edullinen ylläpitää
- Kestävä
- Pienikulutuksinen (mielellään noin 2 l/100 km, ei yli 3 l/100 km)
- Sievä
Mopon EI tarvitse olla suorituskykyinen. Riittää että ottaa sen lain salliman tasaisella tiellä. SAA olla laiskahko kiihtymään. Pieni kulutus on suorituskykyä tärkeämpi.
Skootterimallit ei kiinnosta.
Ehdotuksia?
Retroilija
Pappatunturi, 1999 GSX600F
Pori
ViestiKirjoittanut Retroilija » 11.8.2016 13:20
Se on se nelitahti kiinanskootteri ainoa joka nuo kriteerit täyttää. Vaihdemopo nyt vaan kuluttaa enemmän. Helkama Shogun on olemassa, mutta vaan aika pirun harvinainen; rumalla valolla ja skootterin koneella varustettu kyykky ei ihmisiä kovin innosta. Vaikeita huoltaakin, venttiilien säätöä varten on helpointa ottaa koko moottori irti.
Linxy
ViestiKirjoittanut Linxy » 11.8.2016 13:59
Täysvakiot suomimopot ei myöskään kuluta paljoa, mutta hintaa voi olla reippaasti riippuen kunnosta ja mallista ja yleensä viripelejä.
Joku vakiotunturi, manki tai pv niin tyylillä ainakin pääsee liikkumaan eikä kulutakkaan kun max 3l/100km jos ajaa sievästi
Denttex
ViestiKirjoittanut Denttex » 12.12.2016 11:38
Moi! Olen siis kohta ostamassa mopoa mutta en yhtään tiiä mikä olisi hyvä mopo itse oon miettiny Rieju Trophya
1.onko mopo ylipäätään hyvä hinnan suhteen?
2.onko mopoa helppo virittää?
3.onko kyseinen mopo laiska?
4.onko mopo järkevä ostaa uutena vai käytettynä?
5.saa ehdottaa hyviä mopoja hinta ei suurempi ku tämä kyseisen mopon hinta
tientuk3
ViestiKirjoittanut tientuk3 » 12.12.2016 16:16
En välttämättä ostaisi, aika kallis tuo 4 tonnin hinta.
On, kuten kaikkia mopoja.
On, laiskempi kuin esimerkiksi Derbit, jos vakiosta puhutaan.
Käytettyjä ei vielä taida paljoa olla? Mutta sama se, oman rahatilanteen mukaan. Toki uusi on aina "parempi". Takuun kanssa tulee kyllä ongelmia viritellessä.
Itse tykkäsin Derbeistä silloin kun mopolla ajelin. 1500-2000€ haarukkaan saa jo melkein uusia, 3k€ uuden.
Denttex
ViestiKirjoittanut Denttex » 15.12.2016 9:35
Onko jotain tiettyä derbiä mitä voisit suositella?
tientuk3
ViestiKirjoittanut tientuk3 » 15.12.2016 10:15
Uutta vai käytettyä ostat? Sillä mallilla ei oo merkitystä, kaikki on samaa kamaa samoilla osilla. Suosittelen käytettyä, suht. uutta (2-3 -vuotias) ja sellanen mitä on huollettu eikä viritelty.
Denttex
ViestiKirjoittanut Denttex » 16.12.2016 21:08
tientuk3 kirjoitti:Uutta vai käytettyä ostat? Sillä mallilla ei oo merkitystä, kaikki on samaa kamaa samoilla osilla. Suosittelen käytettyä, suht. uutta (2-3 -vuotias) ja sellanen mitä on huollettu eikä viritelty.
Mulla riittää rahat ihan uuteenkin mutta en ole varma mistä ostan sen mopon ja että mikä olisi paras malli
hulbega
ViestiKirjoittanut hulbega » 5.5.2017 7:39
kumpi näistäkahdesta ois fiksumpi? 2 vai nelitahti? molammat on näyttäviä pelejä ;) ja perustelut kiitos mulla ollu yamaha neos joka toiminut hyvin,mutta nyt uudempaan päivitystä :
https://www.euromotorcenter.fi/portfoli ... rox-naked/
tai https://www.nettimoto.com/peugeot/speedfight-4/2107819 :roll: :lol:
Tällänenjäbä
Aprilli pila RX 50 -13
ViestiKirjoittanut Tällänenjäbä » 5.5.2017 8:14
Nuohan on molemmat 2 tahteja. Mutta kyllä ainakin itse ottaisin mielummin tuon roxin ihan ulkonäön takia.
hulbega
ViestiKirjoittanut hulbega » 5.5.2017 13:39
kyllä,mutta molemmista on saatavailla sekä 2 tahti että 4 tahti ja neste että ilmajäähdytteisiä ;) :|
Tällänenjäbä
ViestiKirjoittanut Tällänenjäbä » 5.5.2017 16:56
Jos löytyy intoa viritykseen ja nopeuteen niin 2t. Jos etit skootteria millä pääsee paikasta a paikkaan b niin 4t.
hulbega
ViestiKirjoittanut hulbega » 6.5.2017 7:32
päädyin tohon pösöön.2 tahti ja ilmajäähdytys. viritttelee 8) en rupee,mut 2 tahti on hiukan ripeämpi kun 4 tahti. pösössä miinuksena se että jarrukahvat suhteessa ohjaustankoon ovat hiukan kaukana :eek: :roll: tietääkö kukaan voiko tolle tehä mitään?ilmeisesti ei pysty säätää
jonstereo
helkama shogun
ViestiKirjoittanut jonstereo » 26.8.2017 14:11
itsellä on helkama shogun mutta nyt tarviitaisiinshogunin mittaristo ja sen ympärille tuleva muovi ´´levy`` molemmat on rikki ja olen katsonut monia sivuja mistä löytää nämä mutta olen jäänyt tuloksetta. Tietäisikö joku mistä saisi helkamaan varaosia?
