Miiggael
- Hyvinkää
- 24.11.2011 16:28
Konkari97
- KTM EXC 125 -11, Yamaha YZF-R 125 -08
- 27.12.2012 15:24
Ite tänään laitoin ton leovince v6 kii, pitäs vaa vaihtaa vähän isompaa suutinta kyllä. 95 tuntuu olevan pien. Minkä kokosta ootte käyttäny, että voin ottaa siitä sitte vähän suuntaa kui paljon suurentamaa alkaa.
Ja itelläki oli alkuu, että miti hittoo eitää putki tähä mee
, mutta olikin vähän väärässä asennossa nii sujahti lopulta oikee kivasti sisää
varpaat_suussa
Ite pidin samaa ku tyhjällä vakioputkella eli 98, ei booannu tai röpeltäny.
korker0
- Yamaha Aerox , Yamaha DT50X -08 (ex)
- 2.11.2011 16:27
Kuriton putki , 95 suutin toimii itsellä. Alakauttasen kanssa vielä 110 suutin oli liian pieni. Testaile , ei muulla selviä.
Yamaha, kaiken Ä ja Ö.
Konkari97
- 27.12.2012 15:24
Niinhän se on pakko testailla
95suutin on tyhjälle putkelle sopiva, jos sitä lähtis testaamaan alkuun 100 tai 105 suuttimella. Vinkkejä suuttimen vaihtoon ? Kerran vaihtanu tohon omaan, ja sitte kaverin derbiin, betaan ja pösöön vaihtanu, mutta detsi on vaa ihaperkelee ahas ja hidas vaihtaa verrattuna noihin.
varpaat_suussa
Mitä enemmän purat, sitä helpompaa se vaihto on. Ite nykyisin aina jos suuttimen vaihan niin puran tankin eestä, vaikka onnistuis se vähemmälläkin purkamisella. Mutta paljon helpompaa se suutin vaihtaa kun on enemmän tilaa, varsinkin jos yksin vaihtaa.
jopezki32
- Yamaha DT50x ,Kymco agility,Helkama Ässä (ex), Honda Monkey
- Keuruu
- 22.10.2011 13:57
Itsellä ainakin tuli paljon enemmän suuttimen rassaus tilaa kun laitoin leovincen kii kun se on paljon pienempi kuin vakio, ja suuttimen vaihdossakaan ei enää mene kuin joku 5min. Jos ei tuu muuttujia
E: ja itsellä on nyt 100:nen suutin ja moric ohitettu, aika hyvin on pelannut näin
trippeh
Mites ton dtn sais kulkee kurittomana jotai alle 60 ku nyt menee huudatusväleillä 11/70 mittariin 74km/h?
aleksi98
- 17.4.2013 20:28
onko 92 tarpeeksi iso suutin jos laittaa kurittomanputken?
Konkari97
- 27.12.2012 15:24
Jos vaikka kuristaisit jos haluut kulkee alle 60kmh ja väleiks vaikka 12-65 tai ainakin vähän raskaammat.
92saattaa olla sopiva tai pieni. Itellä 92 olihitusen pieni ja 95 passeli.
Ja niinkun tosta leosta einy lähe sitä putkee ilmanputsarii tai sinne jonnekkin siitä alusta niin ootteko tukkinu sen reijjän vai antanu olla auki, johon se putki menisi?
Konkari97
- 27.12.2012 15:24
Eitoi DT rajotin jaksa kovi tota vauhti hillitä
Eli pitäs saada jostai revittyy about 5+kmh pois, kun rajotin on päällä ? Ideoita ? Mieluiten sellanen et sen voi nopeesti laittaa tomintaan kun haluu
Ite mietin jos änkkään tunkis putken jossa ois senverra pieni reikä, että kuristas sopivasti ja sen sais sitte pois sieltä myös.
Miquu-
- Yamaha DT
- Ylöjärvi
aleksi98 kirjoitti:onko 92 tarpeeksi iso suutin jos laittaa kurittomanputken?
Enpä usko, ittellä 95, eikä sekään meinaa riittää
korker0
- 2.11.2011 16:27
Voi tietenkin toimia, mutta toimisiko esim jos änkänpäähän laittaisi jonkun kuristuksen ? Saisi nopeasti halutessaan poissa ja takaisin kiinni.
varpaat_suussa
Tai sitten tekee semmosen kaasukahvakurin? Luulis ainaki moricin kaa kuristavan hyvin ku ei jaksa pintakaasulla skipata sitä.
Konkari97
- 27.12.2012 15:24
Kaasukahva kuria itekkin aattelin, mut ois jo aika pikapikakaasu, ku nyt jo on pikakaasu
Jos sitä sais jotenki järkevästi vähän kaasukahvasta kuristettua ja vielä änkkään irrotetta kuri joka uppois sinne syvemmälle ettei poliisit ny ala miettii ku änkä ulostulo reikä on nii perkelee pieni.
