JKaitala
- Yamaha Dt50
- 22.3.2013 22:08
Ookkei..
Kiitos !
-laurii-
- 2kpl Yamaha DT50x, EX Monkey, Tunturi Super Sport DX '83
Mikä olisi paras USD-keula detsiin? Olisiko hussen tai Yamaha YZ:n keulat liian järeitä?
avs
- Yamaha DT
- 13.5.2014 16:59
Viittiskö joku jolla kaikki johdot tuossa mittariston liittimessä kiinni nii napata mulle kuvan nii saa loput johdoista oikeisiin kohtiin? Kyseessä -05.
JKaitala
- Yamaha Dt50
- 22.3.2013 22:08
Malagutisti kirjoitti:Laitappas toimiva akku ja tarkista sulake. Voisi olla jännitteensäädin sökönä ja ei jännite riitä mittarille.
juuh sellasta vielä että takavalo palaa, mutta kirkkaus heikkenee kun kaasuttaa. jarruvalo ei toimi ollenkaan mutta se on varmaan eri syystä. etuvalosta huomasin että polttimo palanut ja vaihoin uuden nii heti kärtsähti uuskin.. töötti toimii tyhjäkäynnillä narisevasti (?) ja kierroksia antaessa ei ollenkaan... eli johtuuko tämä siitä jännitteensäätimestä ? ja kun jännitteensäätimessähän on neljä liitintä, mulla tulee 3 johtoo vaan sille
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Jees säädin on kaput. ->06 vuosimalliin asti tulee vain 3 johtoa vaikka on 4napainen liitin sätimessä.
JKaitala
- Yamaha Dt50
- 22.3.2013 22:08
Malagutisti kirjoitti:Jees säädin on kaput. ->06 vuosimalliin asti tulee vain 3 johtoa vaikka on 4napainen liitin sätimessä.
Hei kiitti Malagutisti ! +++
jaanneee
- 16.5.2014 22:37
Reetuhai2 kirjoitti:Akku paskana. Mittaa onks siinä virtaa ja koita pitääkö se sitä.
akku on uus ja täynnä virtaa ei mitää muutosta
-laurii-
Jooh, eli mikä ois sitten paras usd-keula detsiin? Asennuksen helppous plussaa.
An7t1
- Yamaha DT 50x -11, Jincheng Monkey, Piaggio Typhoon 03
- 10.8.2013 19:43
Kertoisko joku mitkä on -11 50x mallin vakiovälit kun tuntuu jokapaikassa olevan hieman eri tietoa
11/62??
varpaat_suussa
Aloitusviestistä löytyy, sm: 11/60 ja enska: 11/62
Mageli
- 16.7.2012 22:22
Tietääkö joku missä paikassa myytäis sellaisia penkinpäällysiä, jossa on punaiset kyljet ja musta päällypuoli ? Monesta paikasta kattonu mutta ei oo löytyny.
Sitten miten lähellä tuo nopeusmittarin anturi pitää olla jarrulevyä ja onko sillä kohdalla väliä ?
Kermamies
- 26.5.2014 22:31
Kenelläkään tietoa alkukäyrän putken halkaisijasta, siis sen sisäpuolen?
minarelli#1
Hei eli tämmöstä ongelmaa
Kyseessä (yamaha dt50cc vm 07
Elikkä 6:vaihteella ei voi ajaa kuin pintakaasulla muuten hakkaa niin kovasti rajottimelle tai siltä ainaki kuulostaa korvat ainaki särkyy:( mikä vois olla vikana?:)
Viasta seuraavaan sähköongelmia eli käänän virrat päälle mitään ei tapahdu edes takavalo ei syty:( sulake kunnossa akku kunnossa mikä vois olla vikana?;(
avs
- Yamaha DT
- 13.5.2014 16:59
http://youtu.be/C0AvREb5YbIMiksi "pätkii" alussa tuolleen? Miksi kylmänä kiihtyy ja vääntää tosi hyvin mutta kuumana pitää laittaa pienempää ku ei meinaa jaksaa??
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Tulppa, häikkäri ja kaasarin säädöt.
