DT/X-Limit 2004 -> Huolto ja ongelmat
varpaat_suussa
Re: DT/X-Limit 2004 -> Huolto ja ongelmat
ViestiKirjoittanut varpaat_suussa » 12.8.2013 18:01
Kyllähän se ois hyvä tukkia ettei vedä ilmaa sieltä ja sitäkautta laihenna seosta.
TunturiDT
ViestiKirjoittanut TunturiDT » 13.8.2013 20:22
tukin sen letkun niin rupes pätkii eli vissii pitäs hommata pienempi suutin mut ei oo suuttimii tai aikaa tilata ja vaihtaa ni vaarantaako se ilman pääsemine sinne konetta millääntavalla kun laitoin vaan sen letkun päähän kankaanpalan ja nippusiteen ni ilma pääsee ja roskii ei tuu ja kulkee ku unelma. Jos kuitenkin käy niin että suuttimen joudun vaihtaa ni käykö Dellorto phbg:n suuttimet phbn kaasuttimeen eli detsin alkuperäsee?
-laurii-
2kpl Yamaha DT50x, EX Monkey, Tunturi Super Sport DX '83
ViestiKirjoittanut -laurii- » 15.8.2013 18:18
Ei käy suuttimet päikseen, koska PHBN:ssä on 6mm kierteellä ja PHBG 5mm.
Zanddu
-98 Peugeot Trekker Offroad, Derbi Senda Sm, Proju X-Limitti
Kymenlaakso
ViestiKirjoittanut Zanddu » 15.8.2013 19:40
Niin kiinnostaisko jotakuta vilkasta, että minkäväriset johot virtalukkoon tulee?
Vai löytyisköhän jostain joku sähkökaavio?
Mopo muuttaa miestä ja mies mopoa.
Tsekatkaapas Ilmotukset!!!
Tuomas.I
ViestiKirjoittanut Tuomas.I » 15.8.2013 22:06
Tuosta sähkökaaviota -> http://www.motot.net/galleria/kuva34382/
Henkka98
ViestiKirjoittanut Henkka98 » 16.8.2013 15:52
Mikähän tuossa -06 vuosimallin deeteessä on vikana kun etuvalo palaa todella himmeästi ja kiilumalla? Minkä verran sinne lampulle pitäis tulla virtaa ja minkäväriseen johtoon sekä minkäväriset johdot sinne lampulle kuuluis tulla? Maski on vakio. Nyt on vedetty johdot suoraan akulta valolle ja katkaisija väliin, mutta imasee akun tyhjäksi melkolailla heti eli ei toimi. Jännitteensäädin uusi sekä polttimo.
Auttakaa nyt joku koska ensviikon torstaina ajokokeet.
TunturiDT
ViestiKirjoittanut TunturiDT » 16.8.2013 17:45
joo mul oli vaan kangas suodattamassa solenoidin paikkaa ja eiku vaa hyytyy, mikä helvetti siinä on, kylmänä toimii vähän aikaa lähes normaalisti
-laurii-
ViestiKirjoittanut -laurii- » 17.8.2013 19:48
Detsini on pari kertaa vähän ajan sisään lämpöleikannut(?), eli siis kierrokset jääneet rötäämään johonkin n. 4000rpm ja sen jälkeen sammunut. Lämmöt ovat kuitenkin olleet ihan normaalit ja jäähdytysnestettä ei ole vähentynyt. Mopo alkoi oikuttelemaan e-noxin laiton jälkeen. Säädin kuitenkin kaasarin ja suutin on 115 kokoinen. Eli siis mikä avuksi? Mielelläni en lähtisi avaamaan sylinteriä ellei ole aivan pakko.
varpaat_suussa
ViestiKirjoittanut varpaat_suussa » 18.8.2013 0:02
Ootko varma että on lämpöleikannu? Kuulostais nimittäi siltä että säädöt rikkaalla ja siitä johtuvasta röpötyksestä tulppa kastuu/karstottuu niin paljon ettei jaksa enää sytyttää ollenkaan ja mopo sammuu. Jos kerran jäähäriä on oikee määrä eikä lämmötkää nouse, niin tuskin se lämpöleikkaa.
-laurii-
ViestiKirjoittanut -laurii- » 18.8.2013 11:59
Joo no sillä ajattelin että olisi lämpöleikannut, kun kavereilla joilla on käynyt näin niin on ollut samanlaista oiretta. Mutta toivottavasti saan kuntoon säätämällä! :)
mharju
Yamaha DT -07
Uusikaarlepyy
ViestiKirjoittanut mharju » 18.8.2013 22:18
Vaihdoin tänään jäähdyttimen nesteet kun ne olivat aivan ruskeat, otin jäähdyttimen irti ja tyhjensin nesteet siitä ja letkuista en ollut mitenkään tarkka joten nestettä jäi varmaan järjestelmään ja letkuihin. Sitten pistin jäähdyttimen takaisin kiinni ja uudet, sinisen nesteet sinne vaan. Pitäisikö puhdistaa järjestelmä kunnolla vai koittaa jos toimii näin? Ja paljonko pitää pistää sitä nestettä, koska tuntuu vähän siltä, että en pistänyt tarpeeksi.
arsori
KTM EXC300
JKL
ViestiKirjoittanut arsori » 19.8.2013 20:33
Varmaan vettä vain ollut sisällä, ja valurautapytty päässyt ruostumaan sisältä hieman. Ei mitään vakavaa.
Uudet nesteet sisään, niin paljon kuin syyläri vain vetää, noin kilometrin lenkki ajoa ja sit lisäät tarvittaessa nestettä.
Tuomas.I
ViestiKirjoittanut Tuomas.I » 19.8.2013 20:57
Tänään ajellessa huomasin kun yhtä äkkiä kun Dt painaa kytkintä ajaessa niin kuuluu ihmeellistä kohinaa mikä vikana ei ole ennen kuulunut :O
varpaat_suussa
ViestiKirjoittanut varpaat_suussa » 19.8.2013 21:17
Todennäköisesti kohina kuuluu ketjuista tai puhki kuluneesta ketjulaaharista.
arsori
KTM EXC300
JKL
ViestiKirjoittanut arsori » 19.8.2013 21:22
Pyöränlaakeri vetelee viimeisiään, ja kytkintä painaessa kohina kuuluu moottorin melun ylitse? Kuuluuko ääni, kun pyörä on vapaalla ja painat kytkimen pohjaan?
