Rieju MRT
vetko
Yamaha DT125R, 2x Suzuki PV
Saarijärvi
Re: Rieju MRT
ViestiKirjoittanut vetko » 12.4.2020 22:28
Miro2 kirjoitti:Mikä on vikana vuoden 2015 rieju mrt europassa.
Talven jälkeen kipinä hävisi eikä lähtenyt käyntiin. Ei johtunut tulpasta.
Hapettuneet johdot? Tappokatkaisija?
Dracci mies
Re: Rieju MRT
ViestiKirjoittanut Dracci mies » 14.4.2020 23:34
Kirjotinkin jo vahingossa tämän väärälle palstalle mutta jos täältä löytyisi tietäjiä. Dracissani on siis kaikki kurit melkeen pois paitsi imukaulasta en ole varma. Niin onglemana on se että mopo tuntuu kylmä tehokkaalta ja kuriton vakio putki antaa selvän tehopiikin ja vääntää hyvin. Mutta lämettessä tämä hiipuu. Mopo ei itse mitenkään pätki tai tunnu käyvän huonosti. Teho vain katoavat kuin tyhjään. Tällä hetkellä on kiinni 110 suutin ja voiko se olla muka liian pieni. Myös kun lämpimänä yrittää kutosella täyskaasulla ajaa nopeus jää riippumaan siihe 60 luokkaan ja kun painaa ryyppyä samaan aikaan nopeus nousee jopa 66 asti. Muuten ryyppy ei tunnu antavan tehoa.
kasikymppitapsa
semiminttikisaderbi
Re: Rieju MRT
ViestiKirjoittanut kasikymppitapsa » 15.4.2020 10:33
Dracci mies kirjoitti:Kirjotinkin jo vahingossa tämän väärälle palstalle mutta jos täältä löytyisi tietäjiä. Dracissani on siis kaikki kurit melkeen pois paitsi imukaulasta en ole varma. Niin onglemana on se että mopo tuntuu kylmä tehokkaalta ja kuriton vakio putki antaa selvän tehopiikin ja vääntää hyvin. Mutta lämettessä tämä hiipuu. Mopo ei itse mitenkään pätki tai tunnu käyvän huonosti. Teho vain katoavat kuin tyhjään. Tällä hetkellä on kiinni 110 suutin ja voiko se olla muka liian pieni. Myös kun lämpimänä yrittää kutosella täyskaasulla ajaa nopeus jää riippumaan siihe 60 luokkaan ja kun painaa ryyppyä samaan aikaan nopeus nousee jopa 66 asti. Muuten ryyppy ei tunnu antavan tehoa.
Kaikki mopot ovat kuitenkin yksilöitä pienine eroineen, eikä kaikkea varsinkaan kaasuttimen säätöjä voi suoraan verrata. Toki pieni vertailu voi auttaa oikeaan suuntaan, mutta asiahan selviää vasta kokeilemalla, mikä suutin on oikean kokoinen/mitkä säädöt ovat sopivat juuri sinun mopollesi.
Romurieju10
Re: Rieju MRT
ViestiKirjoittanut Romurieju10 » 16.4.2020 13:58
Vaihoin mun riejuun 19mm kaasarin niin kannataako vaihtaa isompi imukaula?
Malagutisti
Kurikka
Re: Rieju MRT
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 16.4.2020 16:53
Joo, vakion poikkileikkaus on vähän nafti vakiota isommalla kaasuttimella.
-kake-
Re: Rieju MRT
ViestiKirjoittanut -kake- » 18.4.2020 14:44
Kipinä kateissa. Mittailin puolat ja tulpanjohdot yms. vaikuttaisivat ok.
Virtalukkoa mitatessa (virtalukolta tulee neljä johtoa) mikään pari ei yhdistä kummassakaan asennossa, joten virtalukko lienee sökö.
Mitkä johdot pitäisi yhdistää, jos haluaisin kokeilla ohittaa koko virtalukon?
-kake-
Re: Rieju MRT
ViestiKirjoittanut -kake- » 18.4.2020 15:01
^Löysinpäs vastauksen itse googlettamalla huoltomanuaalin.
ON: virheä ja oranssi
OFF: valkopunainen ja sininen
Eeee
Re: Rieju MRT
ViestiKirjoittanut Eeee » 27.4.2020 0:25
Onkos kukaan laittanu Riejuun akseleitten päihin kaatumatappeja? Millasilla pulteilla laitoitte kiinni?
Riisitikku
Re: Rieju MRT
ViestiKirjoittanut Riisitikku » 27.4.2020 19:40
Mitään ideaa miksi Rieju täyttää putken täyteen bensaa ajossa?
vetko
Saarijärvi
Re: Rieju MRT
ViestiKirjoittanut vetko » 27.4.2020 21:06
Liian rikkaalla? Liika öljyä?
raineri22
Re: Rieju MRT
ViestiKirjoittanut raineri22 » 30.4.2020 18:30
Avaisiko joku asiaa vähän onko siis rieju ja drac sama merkki periaatteessa? Eli käykö esim rieju mrt menevät teharit drac sm rx 2019 malliin?
perkelemasa
Re: Rieju MRT
ViestiKirjoittanut perkelemasa » 4.5.2020 19:20
ossaako joku tietävä sanoa mikä on riejussa, mrt, vm 17, aj. 6,5k, just tehty koneremppa, uus pytty ja mäntä jne. Niin nyt käyntiin ku laittaa niin hyvin pyssyy käynnissä mutta ku lähtee ajamaan nii ei 30 enempää pääse, ja vähän booaa isommilla kierroksilla. Imuvuodot tutkittu - ei löydy, ja vähän pätkii,, 85 ja 105 suuttimella sama homma, saako vaan liian vähän benssaa ja aika suht rikkaalla käy.
Tunturi86
Re: Rieju MRT
ViestiKirjoittanut Tunturi86 » 6.5.2020 18:32
Onko muilla täällä hajonnut Rieju mrt power up jännitteensäädin?? Itsellä hajosi kerran, jonka jälkeen olen ostanut halvempia jännitteensäätimiä, mutta ne hajoavat melkein heti. Olisiko alkuperäinen jännitteensäädin vain yksinkertaisesti kestävä joka ei hajoaisi?
Tunturi86
Re: Rieju MRT
ViestiKirjoittanut Tunturi86 » 6.5.2020 18:36
Tunturi86 kirjoitti:Onko muilla täällä hajonnut Rieju mrt power up jännitteensäädin?? Itsellä hajosi kerran, jonka jälkeen olen ostanut halvempia jännitteensäätimiä, mutta ne hajoavat melkein heti. Olisiko alkuperäinen jännitteensäädin vain yksinkertaisesti kestävä joka ei hajoaisi?
Nyt taitaa olla myös staattori paskana kun uudell jännitteensäätimellä ei edes yritä käynnistyä, eikä mittariin tule valoa.
Rieskamiäs
Re: Rieju MRT
ViestiKirjoittanut Rieskamiäs » 13.5.2020 21:16
Minkäs kokosta suutinta suurinpiirtein tehoputken ja viilatun imukaulan kanssa? Ja jos joku osaa sanoa paljonko kulkee suunnilleen?
