Aprilia RX/MX
Slerpa_
Re: Aprilia RX/MX
ViestiKirjoittanut Slerpa_ » 23.2.2013 15:20
Muistaakseni 104 vakiokaasarilla
Dellorto SHA?
Jos on niin korvaa se jollain järkevällä kaasarilla, vaikka PHBG
Lorax
Re: Aprilia RX/MX
ViestiKirjoittanut Lorax » 23.2.2013 20:07
Siinä taitaa olla 16 mm phbn, mitä eroa tuon ja phbg:n välillä sitte on? On aika inhottava juttu tuo vuotaminen, ku aina ku sen avaa ja pistää kuntoon, nii pari päivää toimii sen jälkeen ja sitten taas vuotaa ku seula.
Ostakee aprilian romu poies :D
Tupos
Re: Aprilia RX/MX
ViestiKirjoittanut Yam4ha » 23.2.2013 21:55
No tuo Sha on yleisesti aika paska, vaikea saaada säätöihin.
Siis mistä välistä bensaa kusee, kohokammion ja kaasarin välistä vai?
Lorax
Re: Aprilia RX/MX
ViestiKirjoittanut Lorax » 24.2.2013 0:18
Yam4ha kirjoitti:
Juurikin siitä.
tiemuu
Aprilia RX -04
Re: Aprilia RX/MX
ViestiKirjoittanut tiemuu » 24.2.2013 1:18
Massalla kasaan vaan, itelläki silleen.
arsori
KTM EXC300
JKL
Re: Aprilia RX/MX
ViestiKirjoittanut arsori » 24.2.2013 1:44
Mulla on vetästy kohokammion tiivisteuraan veetty massaa, ja sit siihen tiiviste päälle niin että se jää siihen massan päälle koholle. Sit ku ruuvaa paikalleen niin puristuu tiiviiks.
Jepex
Re: Aprilia RX/MX
ViestiKirjoittanut Jepex » 27.2.2013 19:36
Ostakaa poijat smotot räxäänne! Mukaan saa sitte takajarrusatulan joka käy takajarrulevy kanssa, sit eteen räxän omalle jarrusatululle muokatun kiinnikkee (niinkuin vakiossa, mutta pistetty välii palikka että saa jarrun kiinni)
Lorax
Re: Aprilia RX/MX
ViestiKirjoittanut Lorax » 4.3.2013 23:14
Elikkäs nyt on vakio 16mm dellortos 104 suutin, neula on muistaakseni keskellä. Vireinä on arrowi (vakiopytty, ja piperi kotelossa) nyt on siis tulossa 18 mm lortto elikkäs minkäkokoisella suuttimella kannattaa lähteä kattelemaan säätöjä. Joo tierän että sitä on mahdotonta sanoa täälä mutta jotaki osviittaa :D
tiemuu
Aprilia RX -04
Re: Aprilia RX/MX
ViestiKirjoittanut tiemuu » 9.3.2013 14:40
Missähän lie vika, ei jaksa vetää vitos ja kutosvaihteella yhtään, mikään paikka ei laahaa, ja ei laihallakaan ole..
Vika ilmeni aikalailla yhtäkkiä.. Tyyliin illan aikaan rupes tuota tekemään.
Tupos
Re: Aprilia RX/MX
ViestiKirjoittanut Yam4ha » 9.3.2013 14:50
Eli hyytyy, kierrokset laskee?
tiemuu
Aprilia RX -04
Re: Aprilia RX/MX
ViestiKirjoittanut tiemuu » 9.3.2013 21:05
Juurikin näin. Vitosella ei mene eteenpäin kun kaasu pohjassa, jolloin kierrokset about 3000rpm. Kiihtymisestä ei mitään toivoa.
mikiizz
Aprilia Mx `03 Aprilia Rx
Kirkkonummi
Re: Aprilia RX/MX
ViestiKirjoittanut mikiizz » 15.3.2013 17:37
Sattuisko kenelläkään olemaa jännitteensäädintä myytäväks? YV:tä jos on :)
v-v__
(EX CH Racing), (EX Yamaha DT), Yamaha Yz426F
Re: Aprilia RX/MX
ViestiKirjoittanut v-v__ » 16.3.2013 11:44
Ois pieni ongelma ton kytkimen kanssa aukasin kytkinkopan ja aattelin kattoa että onko kytkimessä on kaikki kunnossa koska on temppuillut toi jo vähä aikaa otin tuon auki ja huomasin että kykinkruunussa pientä väljää. Vaikka oli kiristetty kunnolla ja kytkimen räjäytyskuvasta katottu että kaikki osat sieltä välistä paikoillaan mikä vikana vai saako tuossa olla tuommonen pieni väljys ?
arsori
KTM EXC300
JKL
Re: Aprilia RX/MX
ViestiKirjoittanut arsori » 16.3.2013 17:14
mihin suuntaan välystä? Jos heiluu puolelta toiselle tai ylös/alas niin haittaa. Jos taas heiluu sen muutaman millin mitä rattaiden hammastus aiheuttaa niin ei haittaa.
v-v__
Re: Aprilia RX/MX
ViestiKirjoittanut v-v__ » 16.3.2013 18:03
arsori kirjoitti:mihin suuntaan välystä? Jos heiluu puolelta toiselle tai ylös/alas niin haittaa. Jos taas heiluu sen muutaman millin mitä rattaiden hammastus aiheuttaa niin ei haittaa.
se heiluu niinku koneesta pois päin ja takasin joo ja muutaman millin on vaa väljystä
