Monkey viritys ja tekniikka
Justliekki
Re: Monkey viritys ja tekniikka
ViestiKirjoittanut Justliekki » 10.11.2020 19:19
Mikä olis vikana kun manki ei kierrä oikeen mihkään, ja kun painaa kaasua niin poksuu ja sammuu, käy tyhjäkäyntiä välillä. 50cc, 19mm kaasari, oravaimuri. Kipinää saa.
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 11.11.2020 1:57
No ensimmäisenä lingotan se oravaimuri lähimpään ojaan ja laitetaan järkevä vaahtomuoviputsari. Sit putsataan kaasari, vaihdetaan tulppa ja muut perusjutut.
Justliekki
ViestiKirjoittanut Justliekki » 11.11.2020 22:00
[list=][/list]
Reetuhai2 kirjoitti:No ensimmäisenä lingotan se oravaimuri lähimpään ojaan ja laitetaan järkevä vaahtomuoviputsari. Sit putsataan kaasari, vaihdetaan tulppa ja muut perusjutut.
No tiiän, että ei oo kyl hyvä putsari mut kun ei oo atm mitään muutakaan, mut osaisiks suositella jotain tiettyy suutinkokoa tälle kokoonpanolle?
Erkkipena31
72cc monkey ja 80cc derbi
ViestiKirjoittanut Erkkipena31 » 15.11.2020 16:03
76-80
Justliekki
ViestiKirjoittanut Justliekki » 16.11.2020 18:14
Juhavi60 kirjoitti:76-80
Kiitoksia
Lyrtsä
ViestiKirjoittanut Lyrtsä » 24.11.2020 20:01
Osaako täällä kukaan sanoa meneekö 72cc sylkkäsarja efi mankiin ilman mitään ohjelmointeja kun eikös se säädä vähä itse itseänsä. Eli kuinka paljon se säätää?
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 25.11.2020 2:53
Kyllä se säätää kannattas. Ei se ruisku kuitenkaa ihan hirveitä itekseen säädä.
MankiJonne22
ViestiKirjoittanut MankiJonne22 » 29.11.2020 22:10
Moro,
Onkos kellään tietoa mikä vois olla manassa kun leikanneen 72cc vaihoin 50cc takas ( sylinteri ja mäntä siis oli kunnossa mutta kannen nokka-akselissä välys) ei lähtenyt enään käyntiin. Bensaa ja kipinää saa, tulppaa kastaa yms. Sähköt toimii eikä niihin ole koskettu. Ajoitus katottu. Itsellä ei enään ymmärrys riitä mikä olisi vikana niin kysyn täällä. Kiitos vastauksista.
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 30.11.2020 3:58
Se tarttee kolme asiaa että käy, kipinä, bensa ja puristus. Jos van yläkerta vaihdettu, ni kipinä luulis tulevan oikeessa kohassa. Mutta tulppa jos kastuu, ni sillon on vika kipinässä tai puristuksessa. Rikkinäinen tulppa voi kipinöidä irrallaan muttei paineen alla, kai sen oot koittanu vaihtaa?
MankiJonne22
ViestiKirjoittanut MankiJonne22 » 30.11.2020 12:18
En oo koittanu pitää kokeilla. Puristuksia on hyvin jos ei tulpan vaiholla ala toimimaan niin veikkaan cdi:n olevan paskana.
Mankipomperi
ViestiKirjoittanut Mankipomperi » 1.12.2020 23:23
Meneekö 19mm kaasutin 16mm imukaulaan ja 50cc ja kuutionputki että käykö kone hyvin sen jälkee ja tuokotehoa?
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 2.12.2020 1:04
Menee, jos kiinnitys on samanlainen. Jos imukaulan reikä on 16mm, ei tuo tehoa, koska ei siitä mahdu enempää tavaraa menee kuitenkaa. Ja tottakai se kaasari pitää säätää että kone toimii hyvin. Väärillä säädöillä saa äkkiä yläkertaremontin aikaseks.
MankiJonne22
ViestiKirjoittanut MankiJonne22 » 3.12.2020 20:29
Mankini iskee aivan jumalattomasti liekkiä. Ajotus kunnossa mikä voisi olla? Kaasu kanssa hiukan pätkii varsinkin täys kaasulla ja puol kaasulla.
Riejuilija
ViestiKirjoittanut Riejuilija » 4.12.2020 9:02
Liekkiä?
Putkesta?
Sulla bensaa menee putkeen...
MankiJonne22
ViestiKirjoittanut MankiJonne22 » 4.12.2020 10:42
Saattaa olla mutta mikäs sen selittää kun kaasu pätkii? Luulis ajotuksessa olevan vika mut kunnossa. Saakohan liikaa bensaa? Pääsuutin on 70 ja mulla kuriton imukaula mpr oval ja vapari.
