Tomi-50
- Derbi Senda X-Treme
- Espoo
- 18.9.2015 18:26
Mikäs vois olla sähköissä vikana, ku yhtäkkii hävis kipinä?
Eilen vielä toimi hyvin, mutta alamäessä sammu pienen sadekuuron aikana, eikä käynnistyny mitenkää 20min aikana, eikä saanu kipinää. Kuitenki käynnisty pienellä polkasulla myöhemmi ja toimi loppupäivän hyvin. Tänää ku olin lähössä ajamaa nii ei käynnistyny, eikä saanu kipinää.
Tulppa, tulpanjohto ja cdi/puola ovat vaihdettu koneremontin yhteydessä, eikä tulpassa ei ole vikaa, koska toimii kaverin mopossa hyvin.
Mainittakoon vielä, että eilen toimiessaan anto tosi himmeää kipinää.
Eli mistäs kannattais ettiä vikaa?
The_NoZ
- 10.2.2016 20:59
Tomi-50 kirjoitti:Mikäs vois olla sähköissä vikana, ku yhtäkkii hävis kipinä?
Staattori
Tomi-50
- Espoo
- 18.9.2015 18:26
Ok kiitti. Uutta staattorii vai tarkistanko välyksen vai mitäs?
Tomi-50
- Espoo
- 18.9.2015 18:26
Noniin mikäs vois derbissä ny olla vikana?
Vaihoin staattorin uuteen ku ei saanu kipinää, ny saa, mutta käynnistäes aina joka kolmas polkasu suhahtaa putkee. Myös kuulostais et parin pyörähdyksen aikana toimis. Putkesta tulee myös savua.
ArOsKi
- Usa
- 11.8.2016 15:38
Oisko kellään vm sendaan sähkökaavioo missä ois vaan kipinä ja valot? vilkkuja ei tarvii
UrD
- 30.4.2017 20:36
Mul on derbi drd racing 2013. Ongelma on että mittarissa ei näy kierrokset, mikä vois olla vikana?
kisavakio
Moro!
Oisko täällä ketään joka vois jeesata mua derbin sähköjen kanssa. Ongelma on ku laittaa virrat päälle mittaristoon ei tule valoa ja takavalo ei toimi eikä vilkut.
Mopo on Derbi Senda Xtreme limited 2016
Tällänenjäbä
- Aprilli pila RX 50 -13
- 14.8.2016 21:56
miikee
Moro! Kyselisin täs että meneekö um rabasan eli 2006--> sähköt vm rabasaan suoraan ja jos ei niin millaisia modauksia joutuisi tehdä?
Sähkövikaderbi
Osaisko joku auttaa mua kun mopo (aprilia sx 50 2009) ei lähe käyntiin, uus tulppa, tulpanhattu ja akku. Saa bensaa jne.
joonasfin
- Kawasaki kxf 450 07
- 29.8.2014 21:35
Onks kellää tiedos et mikä o 6 napasen jännitteen säätimen kytkenkaavio. Olis kiva tietää ku itel o karsitut sähköt ja löytyy vaa kolme piuhaa. Nopee vastaus kiitos
joonasfin
- 29.8.2014 21:35
Olisko jollai ideoita et mikä vikana kun polttimo palaa vaiks on rakennettu uudet sähköt ja uus jännitteen säädin. Kaveri meinas et staattorin valo puola on paskana ja antaa liikaa virtaa jännitteen säätimelle ja rikkoo sen ja sit samalla polttimon. Nopee vastaus
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Maadoitukset kunnossa? Huono säätimen maa voi aiheuttaa tuota. En lähtisi staattoria ekana epäilemään.
NäsäriRacing
- Husqvarna SM 2010 KTM exc 125cc 2007 (EX)
- Savonlinna
- 10.1.2014 19:48
Sähköt rakennettu päin helvataa. Jos jännitteensäädin toimii ja kytketty oikein, niin jännite pysyy rajoissaan. Eli ensimmäisenä tarkistaisin kytkennän (kerta itse tehdyt sähköt) ja sitä rataa.. Kyllä se siitä
V1ltsu-
Moro! Sellasta ongelmaa tällä kertaa että meni tossa pari päivää sit kaikki valot pimeeks ja selvis et syynä oli akun heikko varaus, mutta etuvalo ei tunnu palavan siltikään, kun eikös etuvalo saa virran staattorista? Jokatapauksessa ihmetyttää kun meni kaikki samaan aikaan pimeeks ja sekin johtu akusta, niin aattelin kysellä täältä vähän paremmin tietäviltä että mistä kannattaa ensimmäisenä tutkia ennen kuin lähtee ostelemaan mitään...
Viimeksi muokannut V1ltsu- päivämäärä 4.6.2017 12:47, muokattu yhteensä 1 kerran
