Liian pieni suutin, kokeile vaikka kokoa 90 tai vieläkin isompaa.
juhiss20
- Peugeot XPS 07
- Raahe
- 20.4.2012 17:12
oli 90 kokone suutin mutta se vaa sammuili kokoaja. ja tulppa on vaihdettu ja sitte bensahana putsattu, ilmanputsari putsattu ja imuvuotoja ei oo ja suuttimia on vaideltu 86-95 välillä ja neulan asentoa muuteltu että alkaa olemaan ideat lopussa
raisusti_96
- Helkama Raisu 1982 ja 1981, Derbi Senda R 2002
- Iitti
Auttakaa derbiä tallissa!
Sammui kesken ajon normaalisti ei pamahtanu kiinni eikä mitää muuta ihmeellistä.
Ei lähteny enää käyntii saa bensaa ja kipunaa.
Pitää polkiessa jotain sirinää/vinkumista. Avasin kannen ja huomasin että kannessa on sellaisia pieniä iskeytymiä/naarmuja ja jonkin verran karstaa koko yläkerrassa (ostosta lähtien säädöt ollu vituillaa ja pytyllä ajettu max 200km). Pytyssä ei jälkiä paitsi vähän karstaa ja öljyä. Huomasin myös että luistinneulan säätö prikka ei ollut paikoillaan kaasarissa eikä imukaulassa tai läpissä. Vinkuu kansi kiinni ja jos ottaa kannen pois ei vingu enää. Toivottavasti ymmärsitte edes jotain sepityksestäni
Kiitos että luit loppuun.
Ei riemulla rajaa, kun Raisulla ajaa.
Ei vitutuksella rajaa, kun Derbiä työntää.
ooskuu
- Derbi xtreme 2010
- 23.8.2012 21:05
Mikähän mahtaa olla ongelmana kun derbi yhtäkkiä ruvennut savuttamaan enemmän kuin normaalisti? Lowsmoke öljy toiminut aikaisemmin nyt ei enää vaan savuttaa paljon. Kaveri sanoi että ongelma saattaa olla männäm renkaissa
juhiss20
- Peugeot XPS 07
- Raahe
- 20.4.2012 17:12
juhiss20 kirjoitti:oli 90 kokone suutin mutta se vaa sammuili kokoaja. ja tulppa on vaihdettu ja sitte bensahana putsattu, ilmanputsari putsattu ja imuvuotoja ei oo ja suuttimia on vaideltu 86-95 välillä ja neulan asentoa muuteltu että alkaa olemaan ideat lopussa
ja nämä oireethan ilmenee vasta sitten kun mopo lämpeää elikkä voisko olla väljä pytty tai jotai semmosta ?
Dioxide
- Lappeenranta
Toimiiko osakaasulla kuitenkin hyvin? Jos toimii ni isompaa suutinta. Mutta jos käy sellain että korkeil kierroksil toimii alkuu hyvin ja sit booaa ni ei kerkee saaha tarpeeks bensaa kaasariin.
Brääm Brääm ja baanalle :D
ottopoika
- Husqvarna SMR 125 -11, PV50 -89, PV -90, Öglaend safir -70, Suzuki S1 1995 KTM exc 2008, yamaha slider 2002
- Pirkkala
- 15.1.2011 22:19
Mikäs on DRD Prossa kun paikoillaan kierrättää niin pätkii vähän, mutta pystyy ajaan hyvin.
Ja sitten jos ajaa vähän aikaa pintakaasulla ja vääntä täyskaasulle ni pätkäsee vähäks aikaa ja lähtee sitten kiihtymään?
Pysäytetty [8], Sakot [1] Kortti pois [0] Kilvet pois [ 0 ] Kaatumiset [1]
ekis
- 22.4.2012 21:47
Mistä voisi johtua, että pari päivää sitten derbi toimi aivan hyvin, mutta eilen alkoi hyytyilemään ja rötäämään, eikä meinannut millään kiertää kunnolla. Nyt ei sitten enään lähde edes käyntiin vaan hörähtää vaan ja satunnaisesti kun käyntiin lähtee niin vain täyskaasulla pysyy hetken käynnissä ja sitten sammuu. Tulppa vaihdettu, ilmanputsari pesty, putkesta karstat poltettu, kaasutinta säädelty, mutta ei vaan lähde..
tube2
- Derbi DRD pro -07
- Pori
- 13.2.2011 18:10
juhiss20 kirjoitti:juhiss20 kirjoitti:oli 90 kokone suutin mutta se vaa sammuili kokoaja. ja tulppa on vaihdettu ja sitte bensahana putsattu, ilmanputsari putsattu ja imuvuotoja ei oo ja suuttimia on vaideltu 86-95 välillä ja neulan asentoa muuteltu että alkaa olemaan ideat lopussa
nyppääs kaasarista pensanippa irti ja puhdistat sen kanavan sillä katos omasta drd prosta sammuilu
juhiss20
- Peugeot XPS 07
- Raahe
- 20.4.2012 17:12
Joo pitää kokeila. ku kaasupohjas ei oo ollenkaa vetoja ja sitte semmonenki jännä on että ku ilmaruuvvi on kokonaa kiinni niin on tyhjäkäynti mutta sitte ku sitä aukasee nii heti sammuu
2HammasKojootti
- Derbi x-race
- 27.3.2011 16:47
miten toi kiksi laitetaan oikeaoppisesti kiinni.kone siis uudenmallin rabasa
Johnboy
takanakki15
- 600 Bandit
- Kuusamo
- 28.4.2013 20:53
Eli siis kiksin jousi on lähteny pois paikoltaan.
Useimmat moottoripyörien ongelmat johtuvat liittimestä, joka yhdistää ohjaustangon ja satulan toisiinsa.
Shape
Tai sitten kiksistä lukkosokka mennyt poikki.
Team JSR FacebookissaKäytä
VIP-oikeudet!
raisusti_96
- Iitti
Pitää polkiessa jotain sirinää/vinkumista. Avasin kannen ja huomasin että kannessa on sellaisia pieniä iskeytymiä/naarmuja ja jonkin verran karstaa koko yläkerrassa (ostosta lähtien säädöt ollu vituillaa ja pytyllä ajettu max 200km). Pytyssä ei jälkiä paitsi vähän karstaa ja öljyä. Huomasin myös että luistinneulan säätö prikka ei ollut paikoillaan kaasarissa eikä imukaulassa tai läpissä.Poljettaessa vinkuu kansi kiinni ja jos ottaa kannen pois ei vingu enää. Toivottavasti ymmärsitte edes jotain sepityksestäni .
