The Eki
- Huoleton hevoseton mies!
- Haukipudas
- 11.4.2011 18:25
tarkotin lähinnä sitä että meneekö tpalat suoraan kiinni vai pitääkö muokata
BetaRR
- Beta RR 50 Motard Track
- Salo
- 16.4.2013 16:30
Eli on tullut hankittua tommone vm. 2013 beta rr track. Vakiomaski ei kuitenkaan silmää erityisesti miellytä joten kertokaa mikä valomaski sopii teidän mielestä siihen parhaiten ja olisi myös kohtuu helppo asentaa. Ktm-maskia oon miettinyt, mutta tuli mieleen ettei varmaan ihan mene suoraan ja pitää varmaan sähköjenkin kanssa jotain tehdä. Joten voisko joku kenellä on semmonen kiinni niin kertoa mistä tilasit sen ja miten on kiinni yms.
ttomidi
- Beta RR Motard 50 TRACK 2012
- Kouvola
- 29.8.2012 15:23
Omasta mielestä se on racetech v face tai jos ilman valoa niin ktm numerokilpi
mutta muistappa että siinä vakioloksussa on sellanen muovinen juttu mihin se maski kiinnittyy.. Eli tulee siistimpi jos vaihtaa lokarin samalla
Kyllähän ne kiinni saa aivan varmasti
Kaupaksi suosittelen Mc-scatter , mutta saa niitä tietysti melkein mistävaan.
Tuskin kadut betan ostoa
Mäkk1
- 17.4.2013 15:37
Mitä muuta kaasarissa täytyy säätää kuin isompi suutin kun laittaa betan kurittomaksi ( vuosmalli 2012)?
ttomidi
- Kouvola
- 29.8.2012 15:23
Vaihdat suuttimen 115 , ei muuta
BetaRR
- Salo
- 16.4.2013 16:30
Jos (uutenahankitusta) Betasta ottaa kurin pois niin eikö siitä lähde takuu? Huomaavatko liikkeessä mm. 500km huollossa, takuukorjauksessa ym. että kuri on otettu pois/viilattu suuremmaksi? Auttaisko jos ottaa kurin pois "kokonaisena" ja vian tullessa laittaa varovasti takasin ja vie huoltoon. Entä jos vaihtaa valomaskin yms. säilyykö takuut edes muiden osien kohdalta?
ttomidi
- Kouvola
- 29.8.2012 15:23
Kyllä lähtee takuu. Itse en ottaisi riskiä , jos takuussa aikoisin pitää joten laittaisin sen varmaan vakiokuntoon takuukorjaukseen/huoltoon. Mutta jos aijot viedä 500km takuuhuoltoon niin suosittelen kyllä että pöristelet vakiona sen 500km ennen huoltoa. Eikä siinä muistaakseen hirveästi ollut hommaa , jotain tarkistelua ja rasvailua. Eli jos itse osaa vähä huoltaa ni ei ollu isohomma
Valomaskista en oikeen tiiä
Kkimi_
- Husqvarna SM125 '10, Ex Beta RR 50 Motard track '12
- 22.4.2012 19:43
Itellä oli viritetty beta ja huolloissakin kävi viritettynä ja takuu säilyi. Mulla oli tota kurin prikkaa taitettu, että kyllä sen äänistäkin jo huomas, että oli viritetty.
BetaRR
- Salo
- 16.4.2013 16:30
Kiitos tiedoista. Eli kyllä se 500km tulee varmaan ajeltua kurin kanssa ja huollon jälkeen sitten reikää isommaksi, kun sattuu olemaan niin luumu vakiona.
mak33z
- 14.7.2012 18:36
Eli pari kysymystä tähän. Elikkä mitä ootte mieltä jos ostaisin minun betaan mustat takatteet niin sopisiko väreihin. En osaa ite päättää kaikki muut katteet punasia ja penkki musta. Tarrat otettu pois eli ihan punaiset.
Minun galleriassa on uusimmat kuvat siitä voi vähän miettiä sitä väriä. Tulisi valkosten tilalle. Myös laittakaa linkki mistä ostaisin takakatteet ??
Sitten toinen ku ottaa kurin pois mitä suutinta suosittelette ?
Kiitos valmiiksi
wrz
- Yamaha WR125x -11
- 27.2.2013 21:41
Suuttimeks suosittelisin 115 kurittomalle....
Noista katteista en oikee tiiä
Kaippa sen ite näkee mikä on hyvä ja mikä ei
mak33z
- 14.7.2012 18:36
wrz kirjoitti:Suuttimeks suosittelisin 115 kurittomalle....
Niin mut vaikee päättä ajattelin kysyy mielipidettä
ttomidi
- Kouvola
- 29.8.2012 15:23
Eise musta sen hienompi ole kuin valkoinen
Ja miks ostaisit uuet katteet? suosittelisin maalaamaan ne niin menis varmaan paljon halvemmalla? Ite en ainakaan tilaisi uusia sen takia. Ja suosittelisin eka vaikka ottamaan tuon lumilapiokilventeline jutun pois ja rakentaa siihen tilalle vähän hienomman , ennenku alkaa katteita vaihtamaa.
Ja onko se niin vaikeaa lukea samalta sivulta , mutta ylempääntä että mikä suutin? kannattaa muutenkin hakea foorumilta hakusanoilla esim. Beta suutin <-- löytyy varmasti tieto. Ei heti kannata kysyä.
Editoitu osa viestistä pois. Todettakoon että topikissa edellisenä olevan viestin lainaaminen ei yleensä ole tarpeen.
mak33z
- 14.7.2012 18:36
Joo toi kilventeline lähtee vittuu sieltä ja takalamppu uuteen. Ku noilla meni katsastuksesta läpi
Ressu1
- (EX)Yamaha DT50x -09, Yamaha WR125x
Tietääkö kukaan minkä millinen on beta rr50 2011 limited editionin takaiskarin ala pultti?
Kun aateltiin koropala laittaa kaverin betaan.
Nii meneekö tommonen Zirkonin valmistama koropala 12mm pulteilla? Ilmoituksessa ainakin sanotaan että menee 2010 betaan niin onko näiden mallien takaiskareissa jotain eroa?
Kysyn täällä kaverin puolesta ja ei päästä nyt kattomaan sitä pulttia niin jos joku voisi ystävällisesti kertoa jos tietää. Kiitos asiallisista vastauksista!
Riko ensin, mieti sitten
