Ceparisx
Paljonkas on betan vaihteistoöljyn määrä? En löytänyt mopon ohjekirjasta vm-2018
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Ilmoitettu tilavuus on 8,2 dl. Kopassa on tarkistusreikä joka näyttää min. öljytason.
Se pieni ruuvi auki kytkinkopan keskeltä ja öljyä niin kauan kunnes sieltä alkaa tulla öljyä ulos, tällöin on noin 7,5 dl.
Mopojonne55
- 30.7.2020 18:41
Beta rr 50 2012 mittaristo ei pysy päällä kun rengas on suoraan eteenpäin mutta kun kääntää tangon täysin vasemmalle puolelle mittaristo toimii mikähän mahtaisi olla vikana?
vetko
- Yamaha DT125R, 2x Suzuki PV
- Saarijärvi
Mopojonne55 kirjoitti:Beta rr 50 2012 mittaristo ei pysy päällä kun rengas on suoraan eteenpäin mutta kun kääntää tangon täysin vasemmalle puolelle mittaristo toimii mikähän mahtaisi olla vikana?
Sul on johdoissa todennäköisesti vikaa.
Juuhjoohjuu
- 27.6.2021 22:14
Tietääkö kukaan miten cdi on rajoitettu 2020 mallissa?
kosola22
osaakos joku kertoa minkälainen aftermarket sytytys puola pitää olla 2015 motardissa
Köysti
Onko Beta rr 50 Vm-18 mittarissa patteri kun mittaristo ei toimi?
Beetta50
Köysti kirjoitti:Onko Beta rr 50 Vm-18 mittarissa patteri kun mittaristo ei toimi?
(myöhässä ollaan) betan mittaristossa on yksi litteä paristo sen saa esille kun avaa Mittarin pohjassa olevan luukun
Spallie
- 14.7.2021 14:02
Viimeksi muokannut Spallie päivämäärä 3.2.2022 12:01, muokattu yhteensä 2 kertaa
Beetta50
Spallie kirjoitti:Tiedättekö missä sijaitsee cdi boksi beta rr motard 2019 mallissa? Ja mikä niistä johoista pitää irrottaa jos haluaa rajoittamattoman cdi boksin?
Itsellä sijaitsee 2018 trackissa penkin alla lipan "takana". Ja itsellä rajoittimen pysty ohittamaan kun irroitti cdille menevän mustan johdon. Voi olla että on eri 2019vm
jaakima1
- 22.7.2021 19:58
Moro!
Pojalle ostettiin motard vm.2012. Tein siihen 25mm kurin ja laitoin 95 suuttimen, kone toimii suht. ok. Kytkin ottaa kiinni aivan lopussa, eikä säädöllä saanut paremmaksi, eli levyt kaiketi vaihtoon? Kertokaa myös viisaat, minkäväriseen johtoon rajoitin laitetaan? CDI on kaiketi tankin alla?
T: Vanha Raisun viilaaja ja aloitteleva mopoilija....
Beetta50
Kertokaa mikä vikana ku mittari näyttää nollaa betassa. Alunperin toimi hyvin mutta jarrukaliperin irrotuksen jälkeen näyttää nollaa
Emt06
- 18.9.2021 12:38
Mul o beta rr50 track 2021tehari
Ku mä netistä katoin nii en löytäny tähä minkäänlaista teharia nii eikö siihe vaa yksinkertasesti löydy vai meneekö multa jotain ohi. Jos tehareita on nii mikä ois hyvä. Mieluiten yläkauttanen ja ei näy hitsaussaumat.
Betakusk1
- 24.9.2021 19:45
Juu mulla ois sama kysymys onko ketään joka tietäis?
Beta2021
- 28.11.2021 1:29
Emt06 kirjoitti:Mul o beta rr50 track 2021tehari
Itse olen katsellut tuota voca cross chromed 50/70 moposportilta.
Minulla on beta rr 50 motard 2021
