Poram
Ilmasin kyllä sen jäähdytys järjestelmän, eikä savuttanut mitenkään erityisen paljoa, toki aika paljon, mutta se oli ihan perus savuja, kun laitoin vielä öljyä tankiinkin tuorevoitelun lisäksi. Eikä myöskään ollut erityisen kuuma, silloin kun sammui.
Tuon vaijeri pitää kyllä tarkistaa, nimittäin tulppa kastuu, kun polkee tai työntää.
Ja kai sitä peltistä kannentiivistettä voi käyttää useampaan kertaan, jos kannen avaa ?
Edit:
Nyt on derbiä poljettu ja työnnetty ihan tarpeeksi. Avasin kohokammion ja siellä oli kaikki suuttimet paikoillaan. Yritin ilman ilmanputsarin kantta ja ei oikeastaan auttanut. Savuttaa kyllä kun polkee että saa siis kipinää. Ryyppy päällä kaasu pohjassa, kun polki, niin ampui kerran putkeen.
Jos olisi vuotanut jäähdytysnesteitä pyttyyn, niin kai ne nyt olisi palanut sieltä pois jo ?
ommeeee
Terve! Ostin tuollaisen derbi xrace 07 mallisen mopon tuossa kesäl lopulla... Kyselisin että tietäisikö kukaan mikä olisi vikana ku ei oikein halua käynnistyä helposti(joutuu polkemaan iha pirun kaua, mutta työntämällä lähtee aika helposti käyntiin..)Tallissa kun on ollut niin lähtee käyntii ekasta polkaisusta, mutta jos on ollut ulkona esim sateessa niin ei meinaa käynnistyä tai jos on vähän viileämpi keli... Tein viikko sitten konerempan mutta ei auttanut ongelmaan...(mäntä,stefat,laakerit,tiivistesarja)
Kaasari on putsattu, tulppia vaihdeltu(testattu auttaisiko mutta turhaan)
Tietäisikö joku mikä voisin olla vikana??
Kiitos etukäteen.
Joonasse.jos
- Derbi senda R xrace -08
- Kouvola
- 11.10.2014 23:07
ommeeee kirjoitti:Terve! Ostin tuollaisen derbi xrace 07 mallisen mopon tuossa kesäl lopulla... Kyselisin että tietäisikö kukaan mikä olisi vikana ku ei oikein halua käynnistyä helposti(joutuu polkemaan iha pirun kaua, mutta työntämällä lähtee aika helposti käyntiin..)Tallissa kun on ollut niin lähtee käyntii ekasta polkaisusta, mutta jos on ollut ulkona esim sateessa niin ei meinaa käynnistyä tai jos on vähän viileämpi keli... Tein viikko sitten konerempan mutta ei auttanut ongelmaan...(mäntä,stefat,laakerit,tiivistesarja)
Kiitos etukäteen.
No juu itselläni on derbi xrace 08 ja olen havainnut samoja ongelmia. Ostin mopon viime kesänä ja syksyn hieman viilettyä huomasin merkittäviä käynnistys ongelmia ja silloin muistin, että edellinen omistaja oli käyttänyt mopoa vain kesällä ja näin ollen moponi kävi eritäin laihalla seoksella hänen jäljiltään ja seoksen kuntoon säädettyäni ongelmat helpottivat, joten olethan varma optimaalisesta seoksesta? Väillä kun käynnistän nyt hieman kylmemmällä eli -15--> niin saattaa käynnistyä hieman vaisusti joten olen käyttänyt bensiinin apuaineena propanolia ja tämä lähtökohtaisesti on helpottanut käynnistystä. Siinä nyt jotakin omakohtaista kokemusta.
Poram
Nyt lähti derbi käyntiin työntämällä, mutta uusi ongelma on se, että käynnistyspoljin lyö tyhjää, eikä pyöritä siis konetta ollenkaan. En jaksanut avata kytkinkoppaa, kun ne ruuvit oli niin pirun tiukalla ja ei ollut mitään kunnon vipuvartta. Onkohan sieltä joku hajonnut vai vain joku pompannut pois paikoiltaan tms. ?
Ei muuten haittaisi, mutta ei tota saa käyntiin enää illalla, kun maa jäässä.
tientuk3
- 26.10.2014 15:01
Kytkinkoppa pitää aukoa, muuten ei vikaa saa selville/korjattua.
Mutta kyllähän sen käyntiin saa; porakoneella vaan kierroksia magneettoon
--jonn--
Kaverin derpi drd pro sammuu yhtäkkiä ajettaessa täydellä kaasulla, etenkin ylämäissä tekee tuota. Lähtee kuitenkin sammumisen jälkeen heti polkasemalla käyntiin.
Kaveri on uusinut bensahanan, neulaventtiilin, kohon ja isomman suuttimen.
Voiko vika olla sähköpuolella vai pitäisikö jotai bensapuolen juttuja vielä koittaa?
JanKuu
- 20.11.2014 15:54
joo staattorissa nuo arvot ovat hyvät eli missä se vika nyt on :O . koneremppaa ennen ampu putkeen eikä lähtenyt käyntiin ja konerempan jälkee ampuu vieläkin eikä yritä lähteä käyntiin, kipinää kyllä saa
DerbiBoy123
- 10.1.2015 23:07
Mikä vois olla derbissä vikana kun sähköt ei toimi ja etuvalo menee rikki usein kyseessä on siis derbi senda 2006. Ja vikana ei ole jännitteen säädin koska kokeiltu on.
Että tietäiskö joku että mikä voisi olla vikana?
JanKuu
- 20.11.2014 15:54
DerbiBoy123 kirjoitti:Mikä vois olla derbissä vikana kun sähköt ei toimi ja etuvalo menee rikki usein kyseessä on siis derbi senda 2006. Ja vikana ei ole jännitteen säädin koska kokeiltu on.
ootko katsonut johdot että tuleeko tuleeko niihin virtaa?
DerbiBoy123
- 10.1.2015 23:07
Kyllä niihin virtaa tulee kai mutta se on ongelma että virtaa tulee joku 18 volttia mikä rikkoo etuvalon aina
Shape
Kyllä se näyttäisi vahvasti olevan jännitteensäätimen puolella se vika.
Vaihtoehdot:
- Jännitteensäädin, onhan oikea malli (väri)?
- Jännitteensäätimen liitin, onko kohtakti huono, hapennut, onko johto irti pinnistä tms?
- Staattori (valopuola), käämin arvot ok?
Team JSR FacebookissaKäytä
VIP-oikeudet!
döööbi07
Moro! Onko muilla haljennu kytkinkopan sisäpuolelta tuorevoitelun ratas?
Oli mukava kun just sisäänajoin uuen pytyn ja männän nii ei öljypumppu toiminukkaa... Noh, onneksi oli niin hidas vauhti niin ei tapahtunut mitään kauheaa.
Shape
Onhan nuota nähty, jos on väkisin ruuvattu kytkinkoppa kiinni tai, että joukossa on pyörinyt jotain metallipaloja.
VIP-oikeudet!
Poram
Nyt sain viimmein kytkinkopan auki. Piti odottaa dremeliä postista, niin sai parin pilalle menneen pultin kannat irti. Ja vikahan siis oli että käynnistyspoljin lyö tyhjää.
Ja viaksi selvisi se, että käynnistyspolkimen ratas jää sinne taakse ja pyörii siellä tyhjää, kun senhän pitäisi tulla eteenpäin ja pyörittää konetta. Onkohan sieltä joku siirtäjä tms. mennyt rikki ? Huomenna puran polkimen kokonaan, että näkee mikä on vikana.
Shape
Katoppa, että siellä on lukkosokka ehjänä paikoillaan ja hammasrattaassa jousi kiinni.
VIP-oikeudet!
