Rieju MRT
Malagutisti
Kurikka
Re: Rieju MRT
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 8.6.2020 7:24
M-renkaat varmaan siristelee, ei ole vakavaa.
Veetiiz
Re: Rieju MRT
ViestiKirjoittanut Veetiiz » 8.6.2020 12:44
Voiko männänrenkaiden sirinälle tehä jotain että ei sirise koska ei ole meinaan kivan kuulosta ku haluis huudattaa mutta sit kuuluu vaa sirinää
Malagutisti
Kurikka
Re: Rieju MRT
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 8.6.2020 16:25
Paljonko ajettu? Hoonaus/poraus ja uusi mäntä.
Veetiiz
Re: Rieju MRT
ViestiKirjoittanut Veetiiz » 9.6.2020 15:02
Ajettu n. 8tkm
perkelemasa
Re: Rieju MRT
ViestiKirjoittanut perkelemasa » 9.6.2020 19:59
Veetiiz kirjoitti:Omasta Rieju Mrt:stä kuuluu jonkinlaista sirinää pytyn suunnilta. Sirinä kuuluu vain korkeilla kierroksilla niin osaisko joku sanoa mistä tämä johtuu
tais olla makemanilla sama vika, eli siis kampurassa
perkelemasa
Re: Rieju MRT
ViestiKirjoittanut perkelemasa » 15.6.2020 17:08
miten ku mulla rieju ei käy tyhjäkäytiä, booaa, sellaset imuuodon viat tullu mutta kokkeiltu eri kaasareilla imukalu ja läpät vaihettu. koneremppa just tehty eli voisko olla että vuotaa vaan jostaki stefasta
Romurieju10
Re: Rieju MRT
ViestiKirjoittanut Romurieju10 » 16.6.2020 15:51
Mikä voisi olla Riejussa kun etuvalot ei pala ja takavalot on mitatttuna vain 3 volttii mutta kuitenkin toimii normaalisti?
riejumrt2020
Re: Rieju MRT
ViestiKirjoittanut riejumrt2020 » 26.6.2020 17:23
tt02 kirjoitti:Onko kellään hajua mikä pääsuutin tossa 2020 MRT:ssä on vakiona? Ei oo mitään virejä mutta aattelin laittaa vähän isomman, mikä ois hyvä? Kaasarina 16mm Dellorto PHBN
84
riejumrt2020
Re: Rieju MRT
ViestiKirjoittanut riejumrt2020 » 28.6.2020 19:56
Mikä voisi olla vikana kun nyt on yhteensä 3 tai 4 kertaa riejusta menny vaihteisto sillee et ei nouse ylemmäl vaikka kuinka kovaa nostais, muistaakseni tapahtuu kun yrittää vaihtaa kakkoselta kolmoselle.
koko juttu alkoi kun otin pakoputken alkukäyrän ja paisarin välistä katalysaattorin irti.
perkelemasa
Re: Rieju MRT
ViestiKirjoittanut perkelemasa » 29.6.2020 18:19
pitääkö riejun kaasarissa luisti upota kaasarin sisään vai olla sen tasalla?!!!!!!
Malagutisti
Kurikka
Re: Rieju MRT
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 29.6.2020 21:45
Upota. Jos jää tasalle niin 180° ympäri.
Tunturi86
Re: Rieju MRT
ViestiKirjoittanut Tunturi86 » 30.6.2020 21:19
Osaisko joku auttaa että mikä riejussa mahtais olla vikana, kun jännitteensäätimelle tulee staattorilta virtaa, mutta jännitteensäätimeltä lähtevää vaihtovirtaa ei tule ollenkaan, eikä tasajännitettäkään tule, jos virtalukko on "ON". Tasajännitettä kyllä tulee kun virtalukko on pois päältä. Jännitteensäädinkään ei pitäisi olla rikki.
Mitä luulisitte hajonneen? Itse luulisin virtalukon hajonneen.
- Rieju mrt power up 2015
Veetiiz
Re: Rieju MRT
ViestiKirjoittanut Veetiiz » 1.7.2020 2:35
Kellää mitää tietoo jos vakio riejuu heittäs 13 piikkisen etee ja 62 taakse nii paljokohan kulkis
riejumrt2020
Re: Rieju MRT
ViestiKirjoittanut riejumrt2020 » 1.7.2020 3:08
Veetiiz kirjoitti:Kellää mitää tietoo jos vakio riejuu heittäs 13 piikkisen etee ja 62 taakse nii paljokohan kulkis
50 hyvällä tuurilla, tuskin kovempaa
Veetiiz
Re: Rieju MRT
ViestiKirjoittanut Veetiiz » 1.7.2020 13:44
Mitkäs välit pitäis laittaa että kiihtyy hyvin ja kulkee sen 60-65kmh
