Rajis-
- Bemari, KTM
- 30.7.2010 19:57
Ja jos heivaa sen säiliön pois, niin letkut poikki öljypumpun juuresta ja laitat ne yhteen niin että letkuihin jää öljyä(eli öljyä jää näin kiertämään pumppuun ettei pumppu hajoa). Sitten tietty tukit kaasarin öljynipan esim ruuvilla(eli jätä nippaan pienen pätkä letkua ja siihen letkunpäähän ruuvi ettei ota ilmaa sieltä). Ja mittariasiaan: jos kaikki muu paitsi trippi ja nopeusmittari toimii normisti niin luultavasti on vaan pyöritin hajalla.
VictorH
- 1.10.2010 14:51
Ei kassarin öljynippaa tarvi tukkia koska eikls se toimi jotenki öljypumpun mukana? Sitten ota vaan toi koko öljysyteemi pois ja siihen vaikka estölkistä leikkaat peitelevyn ja siliconia taakse ja ruuvat koko jutun kiini?
Rajis-
- Bemari, KTM
- 30.7.2010 19:57
Pitää se tukkia tai muuten haukkoo ilmaa siitä nipasta.
tomppatikku
- Yamaha DT -07,CH Racing -06, Polaris Sportsman 500 -13
- Hamina
- 21.3.2011 19:32
Mikä vois edelleen mopossani olla vika edellinen vika korjaantui ja seuraavana päivänä toinen ilmestyi, eli ajan ryyppy päällä 20m sitten booaa ja painan kytkimen pohjaan ja se toimii normaalisti ja lähden kiihdyttämään uudestaan ja tekee saman uudestaan, voiko mitenkään olla mahdollista että olis kaasari jäässä(?) ja mitä voisin tehdä jotta ei kaasari jäätyisi onko siihen mitään keinoja?
Viriä on: kaikki kuristukset poissa, 95 suutin ja joku ihan tuntematon ilmanputsari
kortti ~ off [x] on []
kilvet ~ off [x] on []
Hepex
- Lappeenranta
- 13.9.2008 22:15
Vieläkään ei oo motivaatiota tuota
- Koodi: Valitse kaikki
paskaa
laitella. No ehkä vielä joku kaunis päivä. Vioista en tiedä, viimeks ku laitoin käyntiin, pelas alkuun hyvin otti jenkaakin suorastaan kisasesti, sit yhtäkkiä nappas tappikierrokset eikä sammunu avaimesta, ketjut siinä vaiheessa irti, just lähin hyppimään mopon toiselle puolelle että ois nappassu CDIn piuhan irti niin samalla sammu itestään. Ei pitäs olla imuvuotoa kun kokeiltu 3 eri imukaulan kumilla, tiivistetty kansi, pytyn alapää ja kaikki siitä ilmanputsariin saakka. Jos tänään sais vähän motivaatiota laitella, purkaa sit kaiken eestä.
PS. Kun täällä kysellään paljon että mikä vikana niin vastaan kahdella sanalla, Derbi ja Espanja.
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
On turha yleistää sitä, että derbit on paskoja. Yleensä se vika johtuu vain siitä käyttäjästä.
Hepex
- Lappeenranta
- 13.9.2008 22:15
Aa, pikkuvika. Lue muutama Apikkatopicci niin näet kuinka paljon tuossa on noita pikkuvikoja, mm. jokainen sytytyksen osa uusittu. WR on hyvin kestäny melkeen saman verran, Räxässä on ja tulee olemaan vikaa.
tomppatikku
- Hamina
- 21.3.2011 19:32
Mistä vois saada säxään tarrasarjoja muita kun vakio tarrasarjoja
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Ainakin Ebayssa on isompii apikoihin, en näin nopeaan ainakaan löytänyt viiskymppiseen.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0 ... HICS&rt=nc
Rajis-
- Bemari, KTM
- 30.7.2010 19:57
Hepex kirjoitti:Aa, pikkuvika. Lue muutama Apikkatopicci niin näet kuinka paljon tuossa on noita pikkuvikoja, mm. jokainen sytytyksen osa uusittu. WR on hyvin kestäny melkeen saman verran, Räxässä on ja tulee olemaan vikaa.
Ei se tarkota, että kaikki derpit on paskoja, vaikka sulle onkin varmaan sattunut suomen huonoin yksilö
Mun apikassa ei ainakaan ollut 8tkm aikakana yhen yhtä vikaa
Laitetaanpa uutta tulemaan ja aloitetaan puhtaalta pöydältä.
viewtopic.php?f=111&t=84289
