ouzei
- exsex: Derbi DRD Racing -10, nykyne: Derbi GPR 125 -05
- 24.6.2016 18:10
Vade: Itellä teki samaa kun akku lopus/ sai vaihtovirtaa. Sekoileeko mittari muute ja tsekkaa se maskin takana oleva johtunippu jos et oo viäl kattonu.
sassus: Onko kaikki staattorilta tulevat johdot kunnos ja onko mahollista kokeilla varmasti ehjää jännitteen säädintä?
''Joo tosiaa tää on taas rikki''
sussas
Noh nyt toimii kaikki sähköt paitsi etu ja takavalo, jarruvalo, mittaristo, vilkut ja töötti toimii.
V1ltsu-
syy selvisi kun purin kaikki sähköt ja yhdestä liittimestä oli johto irti jonka takia ei ladannu akkua eikä ajovalot toiminu
laitoin johdon kiinni ja kaikki sähköt toimii jälleen.
Kalle37
Kasailin tuossa pojalle derbi senda 06 mopoa. Sähköissä on vielä pientä häikkää. Eli ei lataa. Magneetolta tulee vaihtojännitettä ihan hyvin. Yli 13 volttia kieroksilla. Ja ajovalot toimii. Eikös se saa suoraan vaihtojännitettä?
Vaihdoin vilkkurele\säätimen jolloin kyllä vilkut lähti toimimaan, mutta lataus ei. Vilkut ilmeisesti saa tasajänniteen säädin\vilkkurele systeemin kautta? Soittelin yleismittarilla noi piuhat ja ei ole yhteyttä tasajännite piirin ja vaihtojännite piirin kanssa.
Akku on uusi joten tuskin siitä on kiinni. Onko tossa vielä säädin vilkkurele systeemin lisäksi jotain jota en ole ottanut huomioon?
Derbimies13
- 16.4.2015 22:20
Ajelin derbilläni normaalia matkaa siihen asti, kun yhtäkkiä se alkoi röpöttämään yms ei antanu kierroksiaa nostaa. Nyt aukasin magneetonkopan nii staattorista putos mukana yks ruuvi. No huomasin että staattori oli iha vitun löysällä, eli otti vauhtipyörään(?) kiinni, kun kone oli käynnissä. Kiristin sen ja kasasin ja laitoin käyntiin niin toimi vähän paremmin, mutta silti huonosti. Oisko voinu staattori mennä paskaksi siinä kun kuitenkin ajelin sillä joitaki kilometrejä kotiin päin? Näkyviä rikkinäisiä kohtia staattorissa ei näkynyt.
Sjombe
- 13.7.2017 11:10
Morjes! Tosta AVK:sta hommattiin tommone Derbi Atlantis uudemmalla Piaggion koneella. Sähköt olivat suht heikossa kunnossa niin sopiiko siihen esim. Piaggion sähköt? Tai tietääkö joku jotain mestaa mistä sais halvalla tommosseen uuet sähköt?
Enkeksi
- 14.7.2017 17:51
Tuli hommattua poijjaalle Derbi drd pro2011 jossa oli varkauden jäljiltä lähes jokainen johto katkaistu. Nyt suunnilleen kaikki pelaa. Mittaristo, sähköstartti ja valot ois seuraavana. Semmonen kysymys nyt vaan tuli mieleen et pitäisköhän tossa olla vaihteiston vapaa-ssennosta ilmottava teksti mittaristossa?
sussas
mikä mahtaa olla ku derbin etuvalo ei toimi akun vaihdon jälkeen?
elikkäs muita onkelmia ei ole, esim etu- ja takavilkut toimii, digimittari toimii ( ja sen taustavalo ), takavalo palaa, ja jarruvalo toimii. ainoo on että etuvalo ei toimi ollenkaa. näyttäs lanka olevan kunnos... what gives??? 06 derbi drd sm on malli
Jora78
Vilkkujen kanssa ongelmaa x-racessa -08.
Vilkut oli poistettu edellisen omistajan toimesta joten latasin netistä sähkökaaviot ja pistin kiinni mutta mitään ei tapahdu!!Polttimot tavalliset,ei ledit.
Vilkkureleeltä/lataussäätimeltä lähtee oranssi johto katkaisijalle johon tulee jatkuva12v?Onko tämä vilkkurele aina "päällä"kun virrat laittaa ja katkaisijan kautta vain ohjataan +oikealle tai vasemmalle?Eli katkaisijan oranssille johdolle pitäisi tulla katkonainen jännite mopon käydessä aina?vilkun mittarivalo ei myöskään toimi,polttimo on ehjä.
2-t
- Gilera SMT Racing -12
- 14.10.2015 11:34
Itellä on 2012 mallin Gilera SMT Racing ja oon ajatellut laittaa siihen ledivilkut. Te jotka ootte derbeihin/gileroihin LED-vilkkuja asennellu niin tarviiko tohon vilkkuvastukset vai toimiiko ilman? Ajattelin kysyä etukäteen että sitten tiedän että ostanko samalla ne vastukset, ettei turhaan tule niitä ostettua.
V1ltsu-
Enkeksi kirjoitti:Tuli hommattua poijjaalle Derbi drd pro2011 jossa oli varkauden jäljiltä lähes jokainen johto katkaistu. Nyt suunnilleen kaikki pelaa. Mittaristo, sähköstartti ja valot ois seuraavana. Semmonen kysymys nyt vaan tuli mieleen et pitäisköhän tossa olla vaihteiston vapaa-ssennosta ilmottava teksti mittaristossa?
Ei ainakaan mun tietääkseni oli missään derbissä kyseistä valoa, kullähän sen tuntee työntäessä onko vapaalla
Derbisendar09
- 25.5.2017 22:17
Joo elikkä ensaa takavaloa palamaan oikein eli vaikka miten laittaa johdot nii palaa jarruvalo:/ minkä väriset menee mihin?
Johdot on musta,vihreä,punainen,vihreäkeltainen ja 2 keltaista.
Sags
- 23.9.2016 18:47
Elikkäs miksiköhän ei sähköt pelaa? Jokuaikaa takaperin temppuili mittari ainakun löi vilkut päälle ja nyt ei tapahdu mitään. Mittari ei pelaa, takavalot ja vilkutkaan ei? Kokeiltu uutta jännitteensäädintä. Sulake vaihdettu. Liittimet ja johdot katottu peräpäästä. Pelkästään etuvalo ja pitkät toimii? Nopeita vastauksia kiitos! ☺
Sags
- 23.9.2016 18:47
Johdot nyt peraattu eikä liitoksissa näkynyt ongelmia. Semmonen havainto että mittariin syttyy nolla ja siihen alle lukemia muutamaksi sekuntiksi kun laittaa + navan kiinni muttei taustavaloa! Tarvitsisin nopeasti apuja amis alkaa tiistaina
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Maadoitukset puhdistettu?
Vähä dorka kysymys mutta ootko tarkistanut että polttimot on ehjät?
Omistatko yleismittaria? Ns. Piipparilla eli jatkuvuustesterillä voit kokeilla että maadoitukset johtavat ja saat kokeiltua myös onko johto jännitteensäätimeltä valoille OK. Voit myös kokeilla mitata jännitteet valojen johdoilta. Kaikki nuo viat viittaavat kyllä johtosarjan vikoihin siinä emäputken nurkilla ja pahassa tapauksessa voi tuo mittari olla rikkinäinen.
