JKaitala
- Yamaha Dt50
- 22.3.2013 22:08
Joo tuli tilattua osia ja niiden yhteydessä suutinsarja jossa 90-108kokoja suuttimia. Löytyy toinen vakioputki. :3 eli tyhjennän ton putken kokonaa ja rälläköin katalysaattorin sen putken irti. Jos ei siitä hyödy mitää erikoista nii eipähän vie tilaa ku on toi jo valmiiks ahdas.
Detsim
Mikähän mahtaa detsissäni olla, kun mittari näyttää välillä nopeuden satunnaisesti 0-160 km/h väliltä
. Lisäksi valot ja vilkut lakkasi toimimasta pari päivää sitten (jarruvalo toimii). Varoitusvalotkin vilkkuu ku joulukuusi välillä. Vuosimallihan oli -05.
Lazziz
- 1. --------> Yamaha Dt 50 X 2007 2. --------> Yamaha Wr 125 X 2012 3. --------> Yamaha Dt 50 X 2011 4. --------> Yamaha Wr 125 X 2012 5. --------> Yamaha Dt 50 X 2011 6. --------> Yamaha Dt 50 X 2011 7. --------> KTM EXC 250 2009
- 15.11.2012 18:16
Mitää mäntää suosittelette 2011 detsiin?
Entä mitkä on vakio välit 2011 vm supermoto malliin?
-Lazziz
DTpoika12
Onnistuukos detsissä vakioputken kurin poraaminen ilman kurin irrottamista putkesta?
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
DTpoika: Onnistuu.
Lazziz kirjoitti:Mitää mäntää suosittelette 2011 detsiin?
Asso, Prox, Vertex, Italkit... oikeestaan mikävaan sopivan kokonen eurooppalainen on hyvä. Ite en suosittele missään nimessä noita kiinamäntiä.
E:Välit tosiaan löytyy aloituspostauksesta mutta ovat 11-60.
Detsim kirjoitti:Mikähän mahtaa detsissäni olla, kun mittari näyttää välillä nopeuden satunnaisesti 0-160 km/h väliltä
Ekaan lottoaisin mittarin anturin putsausta/vaihtoa ja loput haiskahtaa siltä että johtosarja on hajalla esim. tuosta emäputken paikkeilta josta se hankaa runkoon.
JKaitala
- Yamaha Dt50
- 22.3.2013 22:08
Juuh elikkäs sain tossa uuden staattorin. On tarkotus tehä proju kikkailukäyttöön ettei mitään valojen ja muitakaan piuhoja ole. Eli pelkkä kipinä vaan. Onnistuuko vaan että staattorilta tulevat valkoinen, vihreä ja punanen kiinni ? Ku jää staattorilta tuleva keltanen piuha ylimääräseks... ja cdihin jää paikka sille +/- johdolle. Eli tuleeko kipinä näin vaan? Pikainen vastaus kiitos !
Ps. Minkä kaasuvaijerin tohon virittelis joka ei jakaudu öljypumpulle? Lähinnä minkä mittanen vaijeri.
mazzee19
. Eli meneekö Derbin/Gileran sm-vanteet Yamaha DT:seen kiinni? Jostain olen kuullut että menis laakereiden ja jarrulevyjen vaihdolla, pitääkö paikkaansa? Ite en ole varma onko minulla enduro vai smoto malli mutta ainakin tällä hetkellä on enduro renkaat ja sm-vanteet olisi tarkoitus siihen
-rampe-
- Suzuki Pv -86, Golf GTI mk3
- Sipoo
Missä vikana kun availtiin kone, vaihdeltiin petarit ja laitettiin kasaan. Kun kytkinpuoli kasattiin ja lohkot oli kiinni, niin vaihteet toimi vielä moitteetta. Mutta nyt kun yläkerta, magneetto sun muut pikkuhilppeet on kiinni, niin vaihde meni 1 vaihteelle eikä mene enään millekkään vaihteella. Kytkinkoppa otettiin irti niin koko kytkin pyörii vaan puolikkaan kierroksen ja sitten pysähtyy.
Nyt nopeasti vastauksia!? Kiitos etukäteen
Detsoni80
- 27.3.2012 21:14
Viimeksi muokannut Detsoni80 päivämäärä 3.10.2014 22:51, muokattu yhteensä 1 kerran
Mikkovih
- 29.7.2013 23:51
Osaatteko sanoa missä on vika ku tänää käynnistin detsin nii yht äkkiä rupes kierrokset nousemaan n.6000rpm!!(en siis vääntänyt yhtään kaasua) ja sitte tippu 4000rpm ja sammu? Vastatkaa nopeasti ja kiitos etukäteen.
Detsoni80
- 27.3.2012 21:14
Viimeksi muokannut Detsoni80 päivämäärä 4.10.2014 15:49, muokattu yhteensä 1 kerran
Tapsaa
- 21.9.2014 22:35
Sanokaas,että minkä johdon väliin se ledi tai diodi laitetaan ku yritettiin tuos ohitta se moric.Laitettiin se sini-valkosen johdon välihin nii meni huimat 28.
Mopo 2011 vuoden detsi
^^jaani^^
- Haapavesi
- 11.10.2009 21:20
siihenhän se laitetaan. ledi/diodi väärä.
Poraa ennemmi moric
JKaitala
- Yamaha Dt50
- 22.3.2013 22:08
Osaisko joku ny vastata ? Ku ei tullu kipinää 2004 dt:seen ni vaihdoin cdi:in, ei auttanu, valot sai kyllä virtaa. Ny ku sain uden staattorin niin sama juttu. Cdi:lle tuleville johdoille ei tuu virtaa. Valoille vaan. Että missä vika ?
Ja sitten tossa käytössä olevassa 2005 xlimitissä mittari ihan sekasin että menee vaan näytöllä ne endr 6p 12p jne. Ku painan mode nappulan pohjaan nii kaikki valot mittaristossa vaan välähtää ja taas jatkuu se endr 6p 12p tms. Apua kiitos.
Krizuh
- Yamaha DT 50x 2011
- Kouvola
- 18.10.2012 22:32
Minkäslainen tuon kaasuvaijerin säätöruuvin pitäisi olla, katosi tuossa ja nyt katselin netistä ja on niin paljon eri kokoja joten minkä kokoinen se on
