hessuhopotin
- Terbi Senda 125
1,5 kierrosta on hyvä lähtökohta, mutta ei siihen ole mitään nyrkkisääntöä paljonko seosruuvin kuuluu olla auki, eli se oikea suhde täytyy vain löytää kokeilemalla. Koita veivaa tyhjäkäyntiä sen verran korkeammalle että kone pysyy käynnissä ja herkistele korviasi seosruuvia (mopon käydessä) pyöritellessä. Nyt kun olet löytänyt sen 2t-kaasuttimen säätöoppaan, niin perehdy siihen.
loiskuttaja
- 25.8.2013 17:59
Onkos tuossa 06 drd proon ollen takaiskarissa millaiset säätö mahdollisuudet, kun on aika jäykkä näin kevyelle kuskille katuajoon
lapa432rx1
- 21.7.2014 23:27
Mistähän Saisin Derbi Drd Pro Sm:ään Hienot Alakauttaiset peilit sutkoht halvalla
loiskuttaja
- 25.8.2013 17:59
noitahan saa vaikkapa ruokakauppojen polkupyöräsastoilta, tokmannilta ym.
Aleksimetsäportti
- Gilera Smt 80cc High end
- 15.9.2013 21:06
ei tota tyhjäkäyntiä saa ihan sama kuinka paljo aukasee ja mihin suuntaa mutta päästän kaasun käy sekunnin ja sammuu :/
E:ja tota taitaa suutin olla liian iso myös kun kone lämpee vähä nii ei jaksa vetää oikee teharillakaan ja hyytyy mahdollisesti mutta ei leikkaa kiinni. ja käynnistyy erittäin huonosti johtunee varmaa noista tyhjäkäynnin ''säädöistä''
Katso galleriani!
Pandemic
- on pyöree
- 9.11.2013 17:20
Tarkista imuvuoto, itellä teki samaa ja selvis imukaulan kumin vaiholla mikä kiinnittaa kaasarin ja imukaulan
PÄRPÄR
Aleksimetsäportti
- 15.9.2013 21:06
joo voisko toi ettei jaksa vetää nii hyvin kutosella jos vaikka ajaa 50kmh on kumminki 13 65 välit ja enoxi nii vaikka kaasupohjassa nii ei vaan jaksa voisko imuvuoto tota aiheuttaa
Katso galleriani!
Dioxide
- Lappeenranta
Juurihan se pandemic sanoi. Jos oot räpeltäny kaasaria kato että se kumi tötterö kaasuttimelta moottorille päin on oikein ja kunnolla kiinni, siinä on ne merkit mitkä tulee mennä kohilleen.
Brääm Brääm ja baanalle :D
hopper91
- raiskattu gilera ja luotto hopper
- 31.12.2013 17:15
Mikäköhän vois olla derbis ku vaihoin uuen staattorin nii ei kule enää ku 60 ennen meni 70. staattorinki pitäs olla oikees kohas ja laitoin paikalleen toisen männän misä on L-profiilin m-renkaat ja siinä oli pikku jälki mut muuten käy hyvin ja kiertää mut sit jarraa kuuteenkymppiin.
derbidrdxtreme
- 16.5.2014 13:55
Eli mikäs derbissä mättää kun kone (pytty, sivuposket jne.) kuumuu jo parissa minuutissa tyhjäkäynnilläkin niin että ei kädellä kestä koskea. Tulpasta päättellen kävis rikkaalla (musta). Hukkaputki tukittu mutta reikälevy paikallaan ja suutin kokoa 100. Onko liian iso? Ei myöskään ota kierroksia kunnolla.
derbinisti
- Husse ja Derbi
derbidrdxtreme kirjoitti:Eli mikäs derbissä mättää kun kone (pytty, sivuposket jne.) kuumuu jo parissa minuutissa tyhjäkäynnilläkin niin että ei kädellä kestä koskea. Tulpasta päättellen kävis rikkaalla (musta). Hukkaputki tukittu mutta reikälevy paikallaan ja suutin kokoa 100. Onko liian iso? Ei myöskään ota kierroksia kunnolla.
Liian iso suutin, itsellä oli sama ongelma. Ota reikälevy pois ja vaihda joku 80-90 suutin, niin pitäisi helpottaa. Voit myös kokeilla neulan laskemista ja ilmaruuvin säätöä.
Aleksimetsäportti
- 15.9.2013 21:06
noniin eli vuotaako mulla se vaihdeakselin tai sen stefa kun siis vaihdepolkimessa on vaihteistoöljyä niin mites sen stefan vaihto onnistuu?voiko ulkopuolelta vaihtaa? ja miksi vähän yli 100km ajetut castrol mtx vaihteistoöljyt on harmaat ? eli meneekö nestettä sekaan? vesipumpun stefa ei vuoda, paisunta säiliöstä ei ainakaan häviä nesteitä.
Katso galleriani!
Pandemic
- on pyöree
- 9.11.2013 17:20
Onnistuu vaihto ku lyöt kylellee tai valutat öljyt pois ja stefakoukulla esim noukit pois ja naputtelet uuen kiinni, jos ei nesteet häviä nii on voinu kans metallin palanen tai jotain semmosta silppuuntunu jolloin kans menee harmaaksi, itselllä sama hussessa ku laitoin uuden kytkin kruunun nii seuraavat 2 öljynvaihtoa oli harmaat vaikka itse öljy oli punaista, mut kannattaa kuitenki seurata sitä!
PÄRPÄR
Aleksimetsäportti
- 15.9.2013 21:06
mikä siel olis sit voinu silppuuntua? onko vakavaa? ja vaihteet menee välillä jäykästi päälle , johtuu varmaan niistä öljyistä?
E:en siis oo ottanut öljyjä ulos mutta siitä stefalta tulee harmaata öljyä, voiko olla että sinne on mennyt kosteutta/vettä siitä stefasta nyt kun on satanut parina päivänä?
Katso galleriani!
Pandemic
- on pyöree
- 9.11.2013 17:20
sehä selviää ku vaihat öljyt ja stefan
PÄRPÄR
