Betatytär
- 8.12.2021 11:35
"Ostettu tyttärelle -15 mallinen motard ja siinä ei ollut vilkut paikallaan jotka sitten laitettiin paikalleen mutta ne vilkkuu laiskasti tai ei vilku ollenkaan vaikka kierroksiakin antaa. Välillä ei lähde päälle ollenkaan ja valo vain hiipuu pois. Erikseen testasin jokaisen että toimivat. Ledejä nuo kai ovat ettei pitäisi virtaakaan juuri viedä. Kokeiltu vaihtaa elektroninen vilkkurele mutta ei sekään tuonut apua. Auttaisiko kondensaattori vai mitä ihmettä tässä tolle tekee?
Niin siis tarkennuksena, testasin vain irrallaan toimivuuden yksitellen erillisellä jännitelähteellä.
tonzu_
- 22.12.2021 13:55
Nyt pitäis hommata uus pyttysarja beta rr 50 trackiin 2014vm
Hinta sais olla siinä 150e max,mitä suosittelette ja ihan 50cc.
Tarkotus ei oo sen enempää virittää ku putkesta kuri pois ja isompi suutin ehkä jossain vaiheessa.
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Vakio/airsal/athena. Suuttimen joudut kyllä vaihtamaan heti etkä hetkenpäästä.
tonzu_
- 22.12.2021 13:55
Malagutisti kirjoitti:Vakio/airsal/athena. Suuttimen joudut kyllä vaihtamaan heti etkä hetkenpäästä.
Tuli tilattua airsal sport 50cc sylinteri nyt.
tonzu_
- 22.12.2021 13:55
Olisko kellään kuvaa miten sähköjodot menee penkin alla takalokarin luokse.
Yritän saada ne sinne jotenkii härkevästi ettei penkki hankaa niihin mutta alkaa kaapeleiden pituus jäädä lyhkäseksi sitten.
tonzu_
- 22.12.2021 13:55
Ostin 58-hampaisen takarattaan ja huomasin että ketjuohjuri ei mahdu paikalleen enää.
Onko pakollinen vai pitääkö hankkia joku toinen ohjuri?
Vai pystyykö jotenkii modamaa että alkp menee?
Tomppa_123
- 14.10.2013 0:32
Beta RR -18, cdi "kuri" irti, gianellin putki, suutin 115, välit muistaakseni 11/60.
Kulkee mittariin vain 67kmh. Tuntuu kuitenkin toimivan ihan hyvin, ei röpötä tai booaa.
Pitäisikö kulkea lujempaa vai onko gianellin putki kuristettu jostain, alkukäyrässä ei ainakaan mitään prikkaa näy.
XslamaX
- 29.1.2022 19:41
Mites ku mulla on beta rr track 2019vm ja nykyään savuttaa normaalia enemmän sekä vuotaa hieman ölyäkin änkästä. Pitäisi kuitenki olla ihan hyvissä säädöissä.
Oletko vaihtanut 2T-öljyn laatua, onko mopoa huollettu asianmukaisesti eikä esim. ilmanputsari ole tukossa?
XslamaX
- 29.1.2022 19:41
Juu no täytyypä ilmanputsari vaihtaa/puhistaa
Beta rr 50 track
- 27.2.2022 21:38
En tiiä vastaileeko tänne kukaan mut kysyn kummiskin. Mulla on 2016 rr track ja kurit on poistettu ja suurin sopiva. Kulkee just ja just 60. Edessä on 12 ratas ja takana vakio. Miten kulkee näin hitaasti ja onks jossai lisää kureja tässä mallissa. Vai miks on niin laiska kun oon lukenu et jollai kulkis noin 80?
kiiwi_man
- Uusimaa
- 30.3.2009 20:00
Moi
Jännitteen mittatus kysymys.
Mitkä jännitteet pitäisi löytyä jännitteen säätimeltä?
*nelinapainen SH668-12 jännitteensäädin
*Beta rr 50 motard
Alkuperäisen ongelmana on, että taka- ja jarruvalo ei syty.
kiiwi_man
- Uusimaa
- 30.3.2009 20:00
kiiwi_man kirjoitti:Moi
*Beta rr 50 motard
Takavalo ei näköjään ole kytketty jännitteensäätimen kautta lainkaan.
SeOnIhanHyväMopo
Moro
Kaverilla on 2018 beta ja se vuotaa öljyä suhteellisen paljon öljypumpun peitelevyn kohilta ja sit myös puskee öljyä ilmanputsariin. Ilmanputsarin alla oleva öljy ei kuitenkaan haise bensalle. Ja siis mopossa kiinni vakio ilmanputsari
Ei ois kellään mitään vinkkiä?
Julle756
Ostin käytettynä beta rr 50 motard 2013 ja pitää hirveää ääntä niin miten saisin hiljennettyä ja sitten vielä mikä on beta rr 50 motard 2013 vakio suutin? Kiitos vastauksista
