JanKuu
- 20.11.2014 15:54
mulla on tos derbis um kone niin käykö suoraan toho runkoon vm kone et onko niissä rungois eroja?
.Juho
- Suzuki TS250R '97
Ei ole eroa kiinnityksissä.
JanKuu
- 20.11.2014 15:54
okei kiitti
Poram
Tänään kun irrotin käynnistyspoljinta siitä akselista, niin se tuli koko paska sieltä irti, vaikka aivan hellästi sitä vedin. Ja samalla huomasin, että se jousihan sieltä oli katkennut.
JanKuu
- 20.11.2014 15:54
mulla on tällä hetkel um rabasa ja oisin vaihtamassa sitä vm rabasaan eli käykö suoraan kaikki?
tientuk3
- 26.10.2014 15:01
7 tkm ajetun Derbin vaihteet tuntuu takkuavan hiukan, menee kyllä päälle (joskus kakkonen tippuu vapaalle, kaverilla oli jo uudessa koneessa sama eli ei liene vakavaa) mutta esim. kaverin saman verran ajetussa koneessa menee helpommin.
Vaihdepolkimen liikkeessä tuntuu siis pieni "hankaus" eikä vaihteet mene ihan kevyesti päälle aina, vähän kuin koittaisi runnoa ilman kytkintä.
Voiko johtua kytkinkruunuissa olevista hakkaumista (oli jonkun verran uraa jo syksyllä ja nyt talvella heitetty melko surutta kytkinpommia)? Entä 15€ Forte kytkinlevyistä?
connydaa
- 16.2.2013 20:51
mikä on derbissä vikana ku ei enää vakiotulppa br9es kelpaa oon koittanu ihan uudella br9es tulpalla sitten ku löysin jonkun vanhan ''superbosch* tulpan nii toimi vähän paremmin mutta pätkii vieläkin ja koko viime kesä ajelin br9es tulpalla
tientuk3
- 26.10.2014 15:01
Tuskin liittyy tulppaan. Irrottele kaikki puolan johdot yms. ja käsittele CRC:llä sekä tarkista että tulpanjohto on ruuvattu kunnolla kiinni sekä puolaan että hattuun. Itellä oli helvetinmoista pätkimistä aina ku lumet alko sulaa ja tuossa se vika oli.
connydaa
- 16.2.2013 20:51
tientuk3 kirjoitti:Tuskin liittyy tulppaan. Irrottele kaikki puolan johdot yms. ja käsittele CRC:llä sekä tarkista että tulpanjohto on ruuvattu kunnolla kiinni sekä puolaan että hattuun. Itellä oli helvetinmoista pätkimistä aina ku lumet alko sulaa ja tuossa se vika oli.
oon kattonu noi kaikki liittimet ja piuhas ja ruiskuttanucrc mut eipä oo auttanu
notreal911
- 26.8.2014 21:29
DRD Pro:n -07 etujarru kaipaisi korjaussarjaa. Kun purkasin pääsylinterin, sisältä löytyikin 9mm mäntä? Korjaussarjat Derbiin tarjoaa 11 tai 12mm osaa... Mikäs nyt neuvoksi, netti ei tunne 9mm AJP:n korjaussarjaa kuin DT 50 takajarrussa, liekkö sama? Onko kukaan törmännyt vastaavaan ongelmaan...
drbennet
- 25.11.2014 23:50
Kertokaas nyt mitä matskua tuo 2007vm derbi sendan orkkis sylinteri on
Olin siinä uskossa että on pinnotettu mutta npm puljussa meinas että on valurautaa eli voi porauttaa ylikokoon
JanKuu
- 20.11.2014 15:54
drbennet kirjoitti:Kertokaas nyt mitä matskua tuo 2007vm derbi sendan orkkis sylinteri on
valurauta pyttyhän se on niissä yleensä vakiona
Shape
Kokeile magneetilla onko se rautaa vai alumiinia.
Team JSR FacebookissaKäytä
VIP-oikeudet!
Pade-_-
- 24.12.2014 21:12
Onko turvallista käyttää mäntästopparia
https://sparewheel.fi/product_info.php/ ... s_id/22420 kun kiristää magneettoa ja ensiöratasta momenttiin ettei vaan laakerit mee kampiakselista paskaks (uusi kampiakseli ja peti laakerit) ja mikä on oikea kokoinen mäntästoppari joka mene uuden mallin terpiin?
.Juho
- Suzuki TS250R '97
Ennemmin se mäntä tai kiertokangen yläsilmukka siinä hajoaa, kuin laakerit.
Laita esim. nylonia väliin (kiinnität jollain tavalla siihen stoppariin), joka antaa sitten vähän periksi, niin ei ainakaan hajoa mitään.
Mäntästoppari menee sytytystulpan paikalla.
Sytytystulpan kierteen koko on M14x1,5mm (NGK:n B -sarjalaisissa).
Oikeat momentit löytyy Derbin manuaalista.
Se löytyy pdf tiedostona Googlea käyttämällä.
