jerppe43
Veetiiz kirjoitti:Mitkäs välit pitäis laittaa että kiihtyy hyvin ja kulkee sen 60-65kmh
Mulla rieju menee kurittomalla vakioputkella ja rajottamattomilla sähköil, 12/60 väleil 65-70km/h ja kiihtyy iha ok, että 12/65 väleil luulis menevän sen 60-65km/h
Onni Niskanen
- 21.6.2020 12:08
ei vakioon kyllä oikeen kannata laittaa sellasia välejä että kulkee 60-65 koska ei vakio jaksa kiihtyä enää. putken kuri pois ja reikälevy pois ja isompi suutin nii kulkee vakio väleillä 60-65
Wasnikke
- Aprilia sx 125 2010
Onko porukalla tietoa että mihin kireyteen pitäsi laittaa riejun taka-akseli?
Draccimies
Elikkä siis jos ostaisin 19-vm rieju mrt:hen ns stunttikytkimen niin saako ryypyn jotenkin modattua siihen vielä sillä tällö hetkellä ryyppy on kiinni alkuperäisessä kytkimessä?
fetu_
- 16.7.2020 23:46
Mistäs sais Reiju mrt 2010 koropaloja???
Rieskamiäs
- 17.10.2019 21:20
Mitkä välit olis hyvät että menee alle 65 vireinä on voca chromed 50/70 ilman kuria, vapari, kuriton imukaula nykyään menee 11/62 väleillä sen 75-80
kasikymppitapsa
- semiminttikisaderbi
fetu_ kirjoitti:Mistäs sais Reiju mrt 2010 koropaloja???
Jos koropalaa vielä etsit, niin kysy täältä:
http://www.motot.net/talli/osat/id13190/
tt02
- 15.7.2019 13:02
Mulla on täysin vakio 2020 rieju mrt, ja siinä on cdissä se b5 johto jonka irrottamalla saa kiekkarajottimen johonkin 12k asti, joten jos otan sen pois nii tarviiko isontaa suutinta tai säätää rikkaammalle? Tilaan siihen 12 eturattaan niin jaksais paremmin vääntää ilman rajotinta
Edit: Tilaan kans vakiotelineen tilalle semmosen hienomman kilventelineen, ja liitän ne johdot tämmösillä:
https://m.motonet.fi/fi/haku?q=jatkolii ... ka+tinalla eli laitanko joka johdolle erikseen yhden semmosen vai kaikki samaan?
RiejuMrt2018
- 20.7.2020 11:46
Mitenkäs saan ohitettua virtalukon kun avain katkesi sisään?
RiejuMrt2018
- 20.7.2020 11:46
Rieskamiäs kirjoitti:Mitkä välit olis hyvät että menee alle 65 vireinä on voca chromed 50/70 ilman kuria, vapari, kuriton imukaula nykyään menee 11/62 väleillä sen 75-80
Pistä 10/70 välit
jerppe43
Moro! Mikä mahtais riejua vaivata, kun 5 ja 6 vaihteilla kaasupohjassa ajaessa tuntuu että kone ei kierrä kunnolla loppuun asti ja alkaa ns. "Jarruttamaan" itsestään? 1-4 vaihteilla mopo kiertää ja toimi normaalisti. Ennen kulki suoralla n.70km/h ja nyt 61-63km/h.
jerppe43
jerppe43 kirjoitti:Moro! Mikä mahtais riejua vaivata, kun 5 ja 6 vaihteilla kaasupohjassa ajaessa tuntuu että kone ei kierrä kunnolla loppuun asti ja alkaa ns. "Jarruttamaan" itsestään? 1-4 vaihteilla mopo kiertää ja toimii normaalisti. Ennen kulki suoralla n.70km/h ja nyt 61-63km/h.
RiejuMrt2018
- 20.7.2020 11:46
jerppe43 kirjoitti:Moro! Mikä mahtais riejua vaivata, kun 5 ja 6 vaihteilla kaasupohjassa ajaessa tuntuu että kone ei kierrä kunnolla loppuun asti ja alkaa ns. "Jarruttamaan" itsestään? 1-4 vaihteilla mopo kiertää ja toimi normaalisti. Ennen kulki suoralla n.70km/h ja nyt 61-63km/h.
Onkos minkä vuoden malli
jerppe43
RiejuMrt2018 kirjoitti:jerppe43 kirjoitti:Moro! Mikä mahtais riejua vaivata, kun 5 ja 6 vaihteilla kaasupohjassa ajaessa tuntuu että kone ei kierrä kunnolla loppuun asti ja alkaa ns. "Jarruttamaan" itsestään? 1-4 vaihteilla mopo kiertää ja toimi normaalisti. Ennen kulki suoralla n.70km/h ja nyt 61-63km/h.
2013. Ducatin sähköt vaihdettu.
Rieskamiäs
- 17.10.2019 21:20
Kertokaas joku että meneekö detsin smoto vanteet Rieju mrt pro:hon suoraan?
