KUISKUIS
- -14 300EXC
- Kuusankoski
Onkos DTsä ja limitissä täysin samat katteet? Jotai tmx thyyyning tarrasarjaa olen tilailemassa niin pitäs tietää
Präääm pärpärpärpär
MopoDUDE
- Aprilia Rs 125 Spains no1,Yamaha DT50X -08, Skyteam st70y -02
Minkälaiset kaasarit käy detsiin? Onko pakko olla phbn vai käykö muutkin? Ja minkä kokosta kannatas laittaa vakiopytyn kaa jos isompaa haluu?
Jammu1234432
KUISKUIS: katteet on täysin samanlaiset.
Phbg- ja phbn kaasuttimista on kokemusta että käyvät ainakin detsiin. Löytyy vrm enemmän mutta itse ei enempää kokemusta
Mikunilla varmaan jotain kaasuttimia.
17.5mm useimmiten suositus, tosin yks kaveri päivitti vielä 17.5mm phbn --> 19mm phbg ja alko kulkemaan ja vääntämään vielä enemmän niin itse laittasin varmaan 19mm.
YamahaDetsi666
- Yamaha DT50R -08
- 24.10.2014 22:50
Joo elikkäs mitä te olette tehneet katteillenne kun olete laittanut tmx graphicsin tarrasarjaa? Kannattaako katteet lakata ennen kuin tarrat tulevat päälle?
aaron_gr
Tänään ajoin koulusta kotiin niin putkessa alkoi räjähtelemään ja sen jälkeen sammui. Nyt kun polkee, niin kylmänä lähtee käyntiin ja pörrää ihan hyvin mutta jos kaasua painaa niin sammuu tai tuurillaan jos ei sammu niin alkaa taas räjähtelemään putkessa ja sitten sammuu. Kun vähän aikaa polkee niin ei lähde ollenkaan käyntiin. Mikähän deeteessä on ku yht äkkiä alotti??
JKaitala
- Yamaha Dt50
- 22.3.2013 22:08
Pikaista vastausta kiitos !!
Elikkäs tossa pe- iltana kun keulimisessa palautti, sen jälkeen jarrupoljin meni ihan löysäksi eikä mitään tuntoa. Jarrupaloissa ei yhtään pintaa ja toinen vääntynyt. Toiset palat vaihdettu ja öljyä lisätty, toisella työsylinterillä ja satulalla koitettu ja jarruletku kunnossa. Koitettu ilmata n. 4h eikä mitään tuntoa. Kun koittaa ilmata, tulee satunnaisesti pelkkää ilmaa ja välillä vähän öljyä.
Detsi setä
- yamaha dt, husqvarna sm 125
- 12.10.2014 19:59
mitenkäs kun on tollane 04 dt.Pitäs tietää mihi takavalon johto pitäisi kytkeä kun jarru valo toimii mutta normivalo ei pala ja mihin etuvalon johto pitäs laittaa ku maa johto on mutta virta johto pitäs laittaa SIIS virtajohto takavalolle ja etuvalolle mihin ne pitäisi kytkeä oikeasti niin kuin niitten pitäisi olla tai saa kertoa mistä/miltä olis hyvä varastaa virtaa?sähkökaavio ei olis kans pahitteeks ku ite en löytäny mistää kunnollista.KIITOS!
Ghinni
- Yamaha DT 09
- 7.12.2014 13:08
Laitetaas noi kysymykset tännekkin.
1. Mahtaakohan tuo Malossin rajoittamaton CDI-Yksikkö käydä -09 DT:seen? Kyseinen tuote löytyy Moposportista, sillä en nyt jaksa linkata sitä tähän.
2. Saiskohan DT:een takaiskaria jäykennettyä jollakin tavalla? Sillä se on todella löysä.
EDIT: Kolmas kysymys, mistähän löytäisi Deeteeseen smoto vanteet? Jotain kuullu että Derbi DRD:een vanteet kävisi pienellä muokkauksella.
EDIT2: Puolethan kysymyksistä tästäkin kuuluisi tuonne pikkukysymykset osioon
EDIT3: Kellään/mistään löytäisi ehjiä lähes naarmuttomia katteita? Varsinkin etu katteet.
1.Ei, koska -06 asti on CDI, joka ei ole rajotettu, 07-> on Moric. Ohitus käy ledillä, vastuksella tai poraamalla.
2.Ei, uus, tai joku parempi tilalle.
3.Kaikki saa käymään, täytyy vaan holkittaa ja mahollisesti laakerit vaihtaa, jarrulevy yms. Helpoiten ne saat käymään smoto Detsistä.
4.Easyparts.
MopoDUDE
Ihan mielenkiinnosta kysyn että mitä mahto DT maksaa uutena? entä mbk ja malaguti? Enkä muuten löydä mitää katteita tuolta easypartsista
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Mahtoiko maksaa viimeisinä vuosina 3200€? Ylivuotisia enduroita sai n.2700€. Meikäläinen maksoi Malagutista 2225€ uutena ja sain sen vielä pahvilaatikossa
Malagutia sai alkuperäiseltä maahantuojalta Ricarsilta ennen MP-racingin astumista kuvaan aika soppelisti. MBK mahtoi olla juuri saman hintainen kuin Yamaha sen aikaa kun sitä tuotiin, eli vuoteen 2006?
Jos etsit alkuperäisiä varaosia niin ylhäältä(oletan että sulla on sivu "suomenkielellä": Varaosat -> Alkuperäiset varaosat -> Yamaha -> DT50 ->siitä sitte oman mallin mukaan.
Viriosat taas puolestaan löytyy ylhäältä: Myymälät->viritysosat -sarakkeesta merkki sen mukaan mitä etsit, esim. Barikit.
Ghinni
- Yamaha DT 09
- 7.12.2014 13:08
Jaa, en mäkään kyllä tuolta muuta löydä kun räjäytyskuvia. Jokotai, jotain on pielessä tai en osaa.
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Räjäytyskuvista pääsee listaukseen josta löytyy orkkisosat numeroituina. Kyllä sieltä vaikka koko pyörän saa ostettua osina
Se on ihan totta että tuo sivu on kyllä tämänhetkisessä ulkoasussaan pirun sekava.
Ghinni
- Yamaha DT 09
- 7.12.2014 13:08
Pieni kysymys. Mikähän mahtaa olla 04 -> takaiskarin koko? Onko se sen 300mm? Pienellä Googletuksellakaan en äkkiseltää löytänyt.
Kulmasaha
- 20.7.2014 20:33
Elikkäs pieni ongelma. Mulla on -06 cdi boxi ja -07 kone staattoreineen. ongelma vaan on että staattorin johdot ei ole saman väriset kuin 06 mallissa(valkoinen, punainen, vihreä ja keltainen). Mistä ihmeestä saan selvitettyä et mikä piuha vastaa mitäkin??
