DerbiMiäs2003
- 12.5.2018 17:26
Mikä on vikana kun mopo käy sekunnin ajan ja sitten sammuu, saa bensaa ja kipinä tulee myös. Voiko jäähdytin neste päästä bensan sekaan että sen takia ei toimisi? Mikä voi olla vikana? Ja tosiaan startti rapidia on laitettu ilmansuodattimesta. Bensaa laitettu tulpan reiästä. Mutta tilasin jo varmasti toimivan staattorin ja CDI boxin jos vika olisi sittenkin Kipinässä. Tänään laitan tilaukseen vielä Airsalin kannentiivisteet. Epäilys tietty on että vika on kannen tiivisteessä. Mutta jos muilla tulee mieleen mikä voisi olla vikana niin olisi kiva tietää. Puhun vähän sekavia tässä tekstissä sillä noissa sytyssähköissä on ollut vikaa niin haluan ostaa uudet ja semmosta.
Tehitepukka
- Derbi drd x-treme r 2011
- 11.4.2018 22:04
osaako kukaan sanoa mikä ois kun ajaa vähänkään matkaa nii rupeaa booaamaan ja sammuu jos ei hiljennä vauhtia ja anna ryyppyä, ja kaasari on säädöissä.
kaasarina toimii siis 21mm joka toimi ihan hyvin silloin ku laitoin kiinni mutta oli koulun pihalla sateessa ja sen jälkee ei ole toiminut ja siis tästä on jo 3 tai 4kk nii ei siellä vettä ole enää. pääsuutin 85 ja vapari. tekee samaa myös 90 suuttimella
Neuronomi
- 26.10.2015 20:54
Derbissä kaasu kokoajan pohjassa kaasarin puhdistuksen jälkeen. Onko vika neulan asennossa vai missä?
Tehitepukka
- 11.4.2018 22:04
Neuronomi kirjoitti:Derbissä kaasu kokoajan pohjassa kaasarin puhdistuksen jälkeen. Onko vika neulan asennossa vai missä?
et varmaan laittanut luistia kokonaan alas/ väärin päin, siellä seineämissä on sellaset ulokkeet ja luistissa lovet nitten pitää osua kohilleen sitten luisti tippuu kokonaan alas.
Viimeksi muokannut Tehitepukka päivämäärä 31.7.2018 0:12, muokattu yhteensä 1 kerran
JesseRah
- 19.5.2018 17:12
Hei, laitoin derbiin enoxin ja 80 suuttimen. Kaasari on 14mm dellorto phva. Mopo vain röpötteli, eikä mennyt kunnolla piikille. Kokeilin sitten 75 suutinta. Röpöttely vähäni ja pysty ajamaan. Kokeilin säätää seosta, joka vähän vähenti röpötystä. Mopo ei kuitenkaan jaksa kulkea kunnolla ilman piikillä ajamista, Nyt tuli ongelmaksi kun kiihytän kunnolla ja alan hiljentämään niin mopo meinaa sammua. Kaasun pumppaamisella saan sen taas normi kierroksille. Mitä pitäisi tehdä?
Tehitepukka
- 11.4.2018 22:04
DerbiMiäs2003 kirjoitti:Mikä on vikana kun mopo käy sekunnin ajan ja sitten sammuu, saa bensaa ja kipinä tulee myös. Voiko jäähdytin neste päästä bensan sekaan että sen takia ei toimisi? Mikä voi olla vikana? Ja tosiaan startti rapidia on laitettu ilmansuodattimesta. Bensaa laitettu tulpan reiästä. Mutta tilasin jo varmasti toimivan staattorin ja CDI boxin jos vika olisi sittenkin Kipinässä. Tänään laitan tilaukseen vielä Airsalin kannentiivisteet. Epäilys tietty on että vika on kannen tiivisteessä. Mutta jos muilla tulee mieleen mikä voisi olla vikana niin olisi kiva tietää. Puhun vähän sekavia tässä tekstissä sillä noissa sytyssähköissä on ollut vikaa niin haluan ostaa uudet ja semmosta.
joo voi olla että se palotilan tiiviste vuotaa pikkuriikkisen ei paljoa mutta sen verran että jäähäriä pääsee palotilaan tarpeeksi ettei seos syty.
Kulmasaha
- 20.7.2014 20:33
Mielenkiintoinen ongelma nenän alla ja apua tarvitaan.. Pojan mopo pitkien remonttien jälkeen saatiin käymään ja kivan tasaisesti käy tyhjäkäyntiä, mutta yhtä--äkkiä mopo vaan sammuu, jos kerkeää pikkasenkin koskemaan kaasuun, niin kierrokset nousee taas ja käy hyvin. voiko vaan olla että näin lämmin keli vois vaikuttaa? senda xtreme perus malli kyseessä 74 pääsuuttimella. Ajossa ei mitään ongelmia. nyt kierrokset jossain päälle kahen tonnin, mutta jos alan ruuvaamaan pikkasen alemmas, ni mopo sammuuu ja ei lähde käyntiinkään ennen kun olen ruuvannut taas tyhjäkäyntiä isommaksi? kaasari oli irti ja puhdistettiin kyllä.. auttakee
gilsuu
- Nykyinen: Lolvo V70, Exät: Gilera SMT 2010 "Tiina" ja CPI SM 2007
- Ulvila
- 31.10.2016 15:04
Kulmasaha kirjoitti:Mielenkiintoinen ongelma nenän alla ja apua tarvitaan.. Pojan mopo pitkien remonttien jälkeen saatiin käymään ja kivan tasaisesti käy tyhjäkäyntiä, mutta yhtä--äkkiä mopo vaan sammuu, jos kerkeää pikkasenkin koskemaan kaasuun, niin kierrokset nousee taas ja käy hyvin. voiko vaan olla että näin lämmin keli vois vaikuttaa? senda xtreme perus malli kyseessä 74 pääsuuttimella. Ajossa ei mitään ongelmia. nyt kierrokset jossain päälle kahen tonnin, mutta jos alan ruuvaamaan pikkasen alemmas, ni mopo sammuuu ja ei lähde käyntiinkään ennen kun olen ruuvannut taas tyhjäkäyntiä isommaksi? kaasari oli irti ja puhdistettiin kyllä.. auttakee
Koitas 90-100 väliltä suutinta. Jos poika on kurin ottanut pois, niin alkuperäinen suutin on liian pieni kurittomalle.
Varapelaaja
- 22.1.2018 14:06
Mikähän derbissä kun kampiakseli liikkuu sivuttais suunnassa voiko olla petilaakerit? koneremontti kylläkin tehty noin 300km sitten. Tekniikka Tpr 80cc valu, Doppler er1 kampiakseli, 28mm kentse pwk, malossi vl6.
Konukki
- 16.6.2018 12:26
Noniin nyt joku kova derbi tietäjä avuksi nopeasti derbi toimi edellispäivänä moitteettomasti mutta seuraavana päivänä putki oli täyttynyt bensasta ja kierrokset leijui vaihdoin läpät mutta kierrokset leijju edelleen. Nopeaa apua kiitos alkaa omat tiedot vähän loppumaan kun tämmöistä koskaan tavannut jostain selvästi fuskaa ilmaa läpi
gilsuu
- Ulvila
- 31.10.2016 15:04
Konukki kirjoitti:Noniin nyt joku kova derbi tietäjä avuksi nopeasti derbi toimi edellispäivänä moitteettomasti mutta seuraavana päivänä putki oli täyttynyt bensasta ja kierrokset leijui vaihdoin läpät mutta kierrokset leijju edelleen. Nopeaa apua kiitos alkaa omat tiedot vähän loppumaan kun tämmöistä koskaan tavannut jostain selvästi fuskaa ilmaa läpi
Alipainehana paskana, tyyppivikana Derbeissä. Uusi vaan motonetistä niin pitäis toimia
Konukki
- 16.6.2018 12:26
gilsuu kirjoitti:Konukki kirjoitti:Noniin nyt joku kova derbi tietäjä avuksi nopeasti derbi toimi edellispäivänä moitteettomasti mutta seuraavana päivänä putki oli täyttynyt bensasta ja kierrokset leijui vaihdoin läpät mutta kierrokset leijju edelleen. Nopeaa apua kiitos alkaa omat tiedot vähän loppumaan kun tämmöistä koskaan tavannut jostain selvästi fuskaa ilmaa läpi
Juu näin tehdään kiitos avusta!
Konukki
- 16.6.2018 12:26
Nyt loppui kierrosten leijuminen melkein kokonaan mutta tyhjäkäynti on edelleen aika korkealla ja jos laitat tyhjäkäynnillä ryypyn päälle niin mopo sammuu samantien jos ei anna kaasua
Eetvark
Hei! Mulla on Derbi senda xtreme -09 ja siinä kiinni enox, 13-65 välitykset ja 76 suutin. Onko normaalia että mopo kuluttaa sen lähemmäs 7-8 litraa/100km?
Tällänenjäbä
- Aprilli pila RX 50 -13
- 14.8.2016 21:56
