keezz
- 20.1.2010 22:20
CHooo kirjoitti:Nyt ois vähän kysymyksiä kertynyt ch omistajille. Nii että hommasin tossa vähä aika sitte tollasen Ch 07 wsm maksoin siitä 2400e, laitan kuvia ku kerkeen. Niin että saako tuon helposti kulkee sen 65 tai jotain alle verorajan? ja minkälaisel suuttimel joku 100? onko tuolla mopolla ihan hyvä kyysätä? kun on aika pieni penkki mutta jos ei ole ite kuin 170cm ja kyysättävä suht pienikokoinen nii onniistuuko? ja kun haluasin uuden etulokarin(valkoisen supermoto) niin acerbis tai hp? kumpaa ehdottaisitte? ja sitten viellä että vaikka tuossa ei ole akkua niin toimiiko kaikki valot jne. moitteemasti samalla teholla kuin akullisissa?
olisin erittäin kiitollinen vastauksista.
mul tuli verot 120kg poliisin al (68km/h) kun oli alkukäyrän katalysaattori, holkki ilmanputsarin kuri pois ja sit oli 110 suutin.välit oli 11-52.kyllä onnistuu kyytsääminen hyvin (on mukavempi olla kyydissä kuin esim derbeissä),itsellääni on polisportin supermoto lokari.valot toimii mutta en tiedä miten sun omat valot suunnattu, itselläni kiinnityslenkeistä säätö loppu ja umpion kääntö ei toimi. ainut sähkö vika mikä on niin sellainen kuin kun käänät tangon ihan tappiin oikealle ottaa sähköt rungon vasemmalta puolelta runkoon kiinni. mulla on mennyt kerran mittarin johdot poikki (punaiset ja kerran päävirta(paksumpi keltainen)
TooByAas
- tön
- Lapua
- 14.2.2008 17:30
Käykös vanhemman mallin Aprilia RX:n putket CH:seen suoraa?
Betardi
- Derbi X-Treme -05 ja Gas Gas 70cc -04
- Kangasala
- 12.3.2007 18:34
TooByAas kirjoitti:Käykös vanhemman mallin Aprilia RX:n putket CH:seen suoraa?
Kuulemma käy
Keuliminen ilman jarrua on sama, kuin seksi ilman kondomia. Kun on menty tietyn pisteen yli paluuta ei enään ole.
keezz
- 20.1.2010 22:20
menee ainakin vince molempiin ilman mitään muutoksia
_K0N4_
- 13.10.2010 18:57
Eiköhän ne kaikki mee mutta niissä apika putkissa on se kiinnitys ylempänä, siinä just ennen paisaria. Ch:n vakio putkessahan se kiinnitys on siinä missä se putki "katkee". Tosin ei hän se tarvi ku jotai rauta levyä millä laittaa sen siitä runkoon kiinni...
Artsu
- 24.4.2010 13:19
http://www.mc-scatter.com/polttimo-6055 ... 25567.htmlKäykö tämä suoraan choon maskiin?? Oisko muuten hyvä polttimo??
Sei keuli joka pelkää
_K0N4_
- 13.10.2010 18:57
ei taida käydä. tarvit jostai autosta h4:sen kannan.
CHooo
- Helsinki
- 13.7.2010 16:08
Voiko tän takaiskaria säätää? Ja miten sitä voi? kun haluaisin sitä kiristää
P..M
Sen kannan saa sitten ihan motonetistä tai vastaavasta, ettei tarvii autoista kiskoa.
tiemuu
- Aprilia RX -04
- 27.7.2010 15:44
Kuinka korkea on tuo enduro malli?
Yllänkö kuinka hyvin ajamaan ku olen 165cm pitkä?
Itse olen saman pituinen, yltäiskö ajaa tuolla wsm mallilla? Näyttää aika korkealta.. Mut ois kyllä upeen näkönen pikkuhusse. Tosin vielä mie kerkeen kevääseen pari senttiä venyä:)
öömylii
- niitä on :)
- vihti
- 2.11.2008 10:50
voisko joku kertoo et miten noi takavalon piuhat menee?? ku omasta ch-racingistä on edellinen omistaja poikkassu piuhat ja en jaksa pakkasessa ropailla.
P..M
Turze
- Derbi X-Race Sm 50 2007 & Kawasaki Kx 85 2004
- 23.5.2010 14:33
Eli sellaista kyselisin, että meneekö gilera H@k:n takaratas Ch-racing wsm 50 mopon?
Pitääkö porata uudet reiät tai tehdä jotain muuta?
Käykö joidenkin muiden mopojen takarattaat?
Samalla pitää myös ilmeisesti vaihtaa ketjut (ketjujako 428->420)?
Eli onnistuuko uudella etu- ja takarattaalla ja uusilla ketjuilla?
On vaan aika hintavia noi ch:n vakiorattaat.
Kiitokset etukäteen!
icecold
- 25.1.2008 16:27
Viimeksi muokannut icecold päivämäärä 3.3.2014 1:39, muokattu yhteensä 1 kerran
CHooo
- Helsinki
- 13.7.2010 16:08
Onko Ch racing laadukkaampi mopo kuin vaikka nää perus derbit,yamahat ja apriliat?:)
