RyzUrban
- Motorhispania Ryz Urban
- Hamina
- 28.1.2011 17:28
Onko kellään kokemuksia Giannellin putken tunkemisesta Ryz Urbaniin? Sellanen ois nyt kaavailuissa kunhan mopon saan talviteloilta. Kaveri jolta sen ostan oli saanut sen sellaisella rautalevyllä paisarin kohdalta kiinni -08 DT:seensä, eikä sen enempää ollut tarvinut murjoa kiinni.
Toinen asia, jarrupoljin alkoi kolahtelemaan yhtäkkiä pohjaan ja sen takia tutkin jarrusysteemin läpi. Huomasin, että takajarrusylinterin tiiviste vuotaa eikä sen takia pelkkä ilmaus riitä. Onko mahdollista saada pelkkä tiiviste ilman neljänkympin korjaussarjaa jostain, ja jos voi niin mistä?
LaneKit
- Haussa
- Perähikiä
- 20.5.2009 20:20
Detsin putket menee tähä suoraa, paisari ei tykkää iha pösöö/mh:ho tarkotetuiskaa jostaki syyst sopia ilma amisteluu
Gianelli se paras rööri vakiopytylle, repii ylhäält ja kovaa. Itel oli turbokit ja olin tyytyväine, mut gianelli on joka suhtees vähä parempi.
RyzUrban
- Hamina
- 28.1.2011 17:28
Ok, kiitti tiedosta. Ei amistelu ikinä pahaa tee
LaneKit
- Haussa
- Perähikiä
- 20.5.2009 20:20
Totta
Jännä juttu ku meni vissii 2h amistaa tg enoxi kiinni pösöö vaik oli siihe tarkotettu, turbokitin jätin vaa ilma kiinnikettä ku en jaksanu alkaa patentoida.
RyzUrban
- Hamina
- 28.1.2011 17:28
Aivan, aina ne sanoo et joo menee suoraan kaikki kiinnikkeet ja kaikki AM6 koneisii runkoihin mut helv ei todellakaan mene, patentin saa aina keksiä jonkunlaisen : DD katellaa millasen virittelyn saa laittaa tohonki ja kauan kestää jos ei tuo patentti toimi.
^hispania^
- Mh Enska 2006 ♥
- Lieksa
- 27.4.2009 17:11
Eikös peugeot xps 2004 Putki oo täysin sama kun motorhispania ryz enduron vm 2006?
LaneKit
- Haussa
- Perähikiä
- 20.5.2009 20:20
Sun ryzi on näköjää viel tolla vanhanmallisella rungolla, eli on täysin sama pyörä ton 04 pösön kaa, putki sopii yht täydellisesti ku toho pösööki
Uudenmallisee runkookii menee.
^hispania^
- Mh Enska 2006 ♥
- Lieksa
- 27.4.2009 17:11
LaneKit kirjoitti:Sun ryzi on näköjää viel tolla vanhanmallisella rungolla, eli on täysin sama pyörä ton 04 pösön kaa, putki sopii yht täydellisesti ku toho pösööki
No hyvä! Meneeköhän muutkin osat samalla tavalla esim katteet? Penkki ainaki oli vähä liiian pitkä sai vähä modailla
LaneKit
- Haussa
- Perähikiä
- 20.5.2009 20:20
Penkinki pitäs mennä suoraa
Katteet menee kans, pösö on ryzi mikä on vaa maalattu eri väriseks ja laitettu tarrat. Omas luki mh jokapuolel
^hispania^
- Mh Enska 2006 ♥
- Lieksa
- 27.4.2009 17:11
Niihän se on. Ja tosiaan se penkki oli vähä liian pitkä ja ei tullu se ruuvi ihan siihen kiinnike reijjän kohalle vaan en kyl muista oliko se 2004 pösön
Ja sielllä penkin yläpäässä olevaa uraa piti pidentää.
LaneKit
- Haussa
- Perähikiä
- 20.5.2009 20:20
Se penkki vittuili itelläki vaik oli alkuperäne
Ain sai vääntää sen kaa.
^hispania^
- Mh Enska 2006 ♥
- Lieksa
- 27.4.2009 17:11
JJoo
Ens viikolla söpön putkee kiinni saa nähä meneekö niinku pitää uskosin ainaki.
^hispania^
- Mh Enska 2006 ♥
- Lieksa
- 27.4.2009 17:11
Morjees, eli miten saisin ton hispanian kulkee ja vääntää sopivasti tyhjällä putkella mut ei kuitenkaan verot pamahtas?? Meinasin et jos laittas eteen pienempää ratasta nyt on 13/58 vaan huutasko sit hirveesti joka vaihteella ja mikä ois sopiva ratas eteen sit??
Kyselin jo ratas keskustelusta vaan en saanu vastausta...
LaneKit
- Haussa
- Perähikiä
- 20.5.2009 20:20
Itel oli 12/53 ku sain ja holkkii viilattu, eni just jonku 65, mut oli kyl liia pitkät välit.
Ei sitä oikee tyhjäl putkel saa menemää alle 65 ilma et huutaa, varsinki vanhanmallisella, pakko laittaa vähä kuria. Mut toho 11 etee ni vois olla aika lähel, mut ajo tuskaa. Paljo menee nytte?
^hispania^
- Mh Enska 2006 ♥
- Lieksa
- 27.4.2009 17:11
LaneKit kirjoitti:Itel oli 12/53 ku sain ja holkkii viilattu, eni just jonku 65, mut oli kyl liia pitkät välit.
En tiiä ku en oo päässy vielä tyhjällä putkella kokeilee. Ennen männän vaihtoo oli holkki otettu putkesta pois vaan oli katti irti ja putki aika tukossa ja kaiken lisäks väljä pytty nii meni just sen 65.
Vaan nyt on kokonaa tyhjä putki ja epäilen et menee nuilla väleillä lähemmäs 70 km/h?
Ja kesällä tulee kuitenki pitkää matkaa ajeltua niin meinasin jos tekis pienen kurin sinne putkeen ja kokeilis et miten jaksaa.
