kalis
- Suzuki ts vm.2000 ja suzuki s1 vm.94
- Helsinki
[peltsi kirjoitti:Joo siis ajettelinkin tehdä itse koska olen ihan hyvä elektroniikassa..
Omakehuaköh
Semmoisen säädettävän mihin tulee siis katkasia, polko(ja), potikka ja muut hilppeet. Tuota kytkentää vain kyselin.
Ok,mutta kannattaa piilottaa se mahdollisimman hyvin.Itekkin tein ledit tessuu tossa pari pvä sitten.
Mutta asiasta kolmanteen onko 50cc.eusta tilatussa 50cc läppis tehty valuraudasta,alumiinistä vai kovakromista??
kalis
- Helsinki
kalis kirjoitti:[peltsi kirjoitti:Joo siis ajettelinkin tehdä itse koska olen ihan hyvä elektroniikassa..
Omakehuaköh
Moi
Hävitin juuri tessuni avaimet ja penkinlukkoni toimii.Mitä mun pitäisi tehdä ,että saan penkin irti vai lähteekö se vain vetämällä?
tude
- Möin pois.
Älä vedä.. paskot vaan koko systeemin.
Se avaimen kääntöhän vetää vaijeria, joka avaa lukon, eli ota se kate pois jos mitenkään saat ja sieltä kopeloit sen vaijerin käsiis.. Näin muistelisin.
Rock'n ROLL
[peltsi
- Ex. Suzuki TS 50 XK nyk. Suzuki PV-97 ja Suzuki PV-92
- KMaa
Ota sivukate pois ja siitä lukkopesästä lähtee vaijeri, niin siitä vaikka pihdeillä vedät. Jo pitäisi lukon napsahtaa auki...
Japanilainen se olla pitää.
PV-Foorumi
jonipoika^^
- suzuki ts -00
- ylihärmä
- 10.10.2007 15:47
mikäs tuli tessuun ku hukkaa kipinää 3 kertaa 2 km matkalla , täydestä kaasustakin hukkaa kipinän , olisko sytytys puola , toisella tulpalla koitin kipinää kun hukkas nii ei mun mielestä tullu kipinää , ja kun hukkaa kipinän hyytyy sammuksiin asti ja sitte saa käyntiin hetken lykkäyksellä käykö pv:n 12v sytytys puola ?
tessu 2
- suzuki ts
- 23.4.2009 15:33
[Mutta asiasta kolmanteen onko 50cc.eusta tilatussa 50cc läppis tehty valuraudasta,alumiinistä vai kovakromista??[/quote] tietääks kukaan tota? voi olla että joudun porauttaan ton pytyn ja eks se ollu niin et jostain materiaalista tehtyjä pyttyjä ei pysty poraan...? ja niin minkähän laisessa liikkeessä ton vois porauttaa?
jonipoika^^
- suzuki ts -00
- ylihärmä
- 10.10.2007 15:47
tessu 2 kirjoitti:[Mutta asiasta kolmanteen onko 50cc.eusta tilatussa 50cc läppis tehty valuraudasta,alumiinistä vai kovakromista??
tietääks kukaan tota? voi olla että joudun porauttaan ton pytyn ja eks se ollu niin et jostain materiaalista tehtyjä pyttyjä ei pysty poraan...? ja niin minkähän laisessa liikkeessä ton vois porauttaa?[/quote]
eikähän se oo jotain kiinanpoikien valurautaa ?
kalis
- Helsinki
jonipoika^^ kirjoitti:mikäs tuli tessuun ku hukkaa kipinää 3 kertaa 2 km matkalla , täydestä kaasustakin hukkaa kipinän , olisko sytytys puola , toisella tulpalla koitin kipinää kun hukkas nii ei mun mielestä tullu kipinää , ja kun hukkaa kipinän hyytyy sammuksiin asti ja sitte saa käyntiin hetken lykkäyksellä käykö pv:n 12v sytytys puola ?
Voi olla et sulla on karstapiikki tulpassa.Vaiha tulppa koita paraneeko jos ei niin katellaa sitten lisää.
[peltsi
- KMaa
Meneekö tuohon tessuun pv:n kytkin- ja jarrukahvat?
PV-Foorumi
jonipoika^^
- suzuki ts -00
- ylihärmä
- 10.10.2007 15:47
kalis kirjoitti:jonipoika^^ kirjoitti:mikäs tuli tessuun ku hukkaa kipinää 3 kertaa 2 km matkalla , täydestä kaasustakin hukkaa kipinän , olisko sytytys puola , toisella tulpalla koitin kipinää kun hukkas nii ei mun mielestä tullu kipinää , ja kun hukkaa kipinän hyytyy sammuksiin asti ja sitte saa käyntiin hetken lykkäyksellä käykö pv:n 12v sytytys puola ?
oon putsannu 10 kertaa ja vaihtanu 10 kertaa tulpan , ei vaan tuu tulpalle asti virtaa , jää joko sytytys puolaan tai johki kauemmas viel
jonipoika^^
- suzuki ts -00
- ylihärmä
- 10.10.2007 15:47
[peltsi kirjoitti:Meneekö tuohon tessuun pv:n kytkin- ja jarrukahvat?
ei mee
kalis
- Helsinki
jonipoika^^ kirjoitti:kalis kirjoitti:jonipoika^^ kirjoitti:mikäs tuli tessuun ku hukkaa kipinää 3 kertaa 2 km matkalla , täydestä kaasustakin hukkaa kipinän , olisko sytytys puola , toisella tulpalla koitin kipinää kun hukkas nii ei mun mielestä tullu kipinää , ja kun hukkaa kipinän hyytyy sammuksiin asti ja sitte saa käyntiin hetken lykkäyksellä käykö pv:n 12v sytytys puola ?
sit vaa kone auki ja pohtimaan.
Vika voi olla a)puolassa b)johdoissa c)staattorissa
ne kaikki kun käyt vaan läpi ,niin eiköhän vika löydy.
Ja nyt on viel hyvää aikaa kunnostaa mopedia ku tuolla ei paljoo ajella.
kalis
- Helsinki
Omakehuaköh
Ootko peltsi saanu rajoittimen kiinni ja toimimaan?
[peltsi
- KMaa
No nyt en oo jaksanu säätää mutta kiinni se oli, mutta se rajoitta ihan liikkaa joten säätöä... Hyvän piilon löysin, se muovikotelo virtalukon päällä niin sen alle piilottaa. Ja kytkin siihen huohotinletkun kohalle, että vipu menee letkuun.
PV-Foorumi
kalis
- Helsinki
Mietin että saisko TS125x:n koneen mopo tessuun?
Oon katellut kuvia ja rungot näyttää hyvin paljon samalta eli voisin jopa sanoa että 125 kone menee kiinni aika pienellä muokkauksella.Eroa piikki ja mopo tessulla on esim.takahaarukassa,katteissa...
Keulakin on hyvinkin samanlainen.
