Throttle
- Tuntureita
- Jossain siellä
- 29.12.2008 16:18
Eli jos pistän 40W etuvalo+takavalo yht. niin jää loput 45W käyttämättä? Voi hyödyntää johokin kivaan?
Esim kahvalämppärit ym?
tepz
- Suzuki grxf 600
- Valkeakoski (/Akaa)
- 10.12.2009 22:20
Throttle kirjoitti:Eli jos pistän 40W etuvalo+takavalo yht. niin jää loput 45W käyttämättä? Voi hyödyntää johokin kivaan?
Takavalo on 4W vakiona ja tähän 40W ja vielä 1,2W mittarivalo on siis abaut 45W joten jää abaut 40W tosiaan kaikkeen kivaan, mitä keksii. Itsellä on esimerkiksi laitettuna vilkut ja pohjavalot. Takavaloksi olen tosin askarrellut itse ledeistä ja peräkärryn äärivalosta.
"Ton ku pistät tigeriis nii se menee vaikka kuuhun!" 19 PHBG raching
jonnevaan
- Jingtong monkey & Rieju rr -04
- joensuu
Näinhän se on mul on 55w h4 poltin ja hyvin toimii.
Throttle
- Tuntureita
- Jossain siellä
- 29.12.2008 16:18
Työvalot mopoon kiinni?
-keulii-
- derbi 50cc
Throttle kirjoitti:Työvalot mopoon kiinni?
miks työvalo laita vaikka kaukovalo tai sumuvalo, työvalo on kielletty liikenteessä (jos käyttää)
Vai miten se meni
tepz
- Suzuki grxf 600
- 10.12.2009 22:20
Jos ei muita valoja samaan aikaan päällä nii toimii, jos valon max teho 85W. Mutta tämä van silloin, kun mopo on päällä ja siinä on jo jonkun verran kierroksia. Ei meinaan se sähkö tyhjästä ilmaannu. Ja tyhjäkäynnillä ei jaksa tuottaa tarpeeksi vertaa sen polttamiseen kunnolla, huomaa jo etuvalostakin. Mutta jos haluaisi toimivan niin, että ei ole mopo päällä, pitäisi asentaa akku.
TigerAqua
- 30.7.2010 13:26
Osaisitteko sanoo mikä on vikana kun kytkin ei mee pohjaan? Tuntus vaan, että pelkkä vipu liikkuu, mutta ei mikään muu ei kai liiku alakerrassa. Se oli tuollanen jo ostettaessa ja ite en oo sille vielä mitään tehny.
Oisko vinkkejä mistä vois lähtee vikaa ettimään?
latelainen
- 19.9.2010 16:55
kaikki tietää miten ruma tigrun vakio takaloksu on eli onko hyviä ja helppoja edotuksia
sigmapower
- Aprilia Rx 125, Tunturi Tiger Aqua
- Kärsämäki
- 23.6.2009 22:47
latelainen kirjoitti:kaikki tietää miten ruma tigrun vakio takaloksu on eli onko hyviä ja helppoja edotuksia
nii mitä ehdotuksia? jos tuunausta meinaat nii heitä se vakio mela helvettiin ja osta jonku enduron/crossin takalokari.
jos halvalla haluat päästä nii leikkaa etulokasuojasta pätkä siihen, mutta on se silti melko ruma
BMW tarvitsee esikuvia, Toyota Hiace.
latelainen
- 19.9.2010 16:55
mallukit kirjoitti:latelainen kirjoitti:kaikki tietää miten ruma tigrun vakio takaloksu on eli onko hyviä ja helppoja edotuksia
joo ostaa ajatteln mutta mitkä näyttäs hyvältä ja olis myös elppo pistään kiinni
sigmapower
- Kärsämäki
- 23.6.2009 22:47
latelainen kirjoitti:mallukit kirjoitti:latelainen kirjoitti:kaikki tietää miten ruma tigrun vakio takaloksu on eli onko hyviä ja helppoja edotuksia
omasta mielestä hussen lokari on hienoin jos modaa kunnolla sopivaks. ite modasin se sillee että sisälokaria kavensin sen verran että meni hienosti kiinni ja kiinnitin sen vakiolokarin kiinnikkeisiin. helppo homma jos pajasta löytyy porakone ja joku jolla leikata sitä muovia, ite käytin rälläkkää
latelainen
- 19.9.2010 16:55
mallukit kirjoitti:latelainen kirjoitti:mallukit kirjoitti:latelainen kirjoitti:kaikki tietää miten ruma tigrun vakio takaloksu on eli onko hyviä ja helppoja edotuksia
mikä hussen lokari
Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
Mites toi jarrujen ilmaus onnistuu? Itellä täytys alkaa laittamaan nesteitä tonne jarruihin ja tuolta nipasta, joka ilmeisesti on ilmausnippa, tulee koko ajan tuota nestettä vaikka se nippa on kokonaan kiinni?
Eli mites tuon ongelman voisi ratkasta, ja onko joku outo jippo millä toi nippa suljetaan? Kiristämisellä vaan nesteen tulo jatkuu.
TigerAqua
- 30.7.2010 13:26
TigerAqua kirjoitti:Osaisitteko sanoo mikä on vikana kun kytkin ei mee pohjaan? Tuntus vaan, että pelkkä vipu liikkuu, mutta ei mikään muu ei kai liiku alakerrassa. Se oli tuollanen jo ostettaessa ja ite en oo sille vielä mitään tehny.
Vika löyty. Ne tangot ja kuula mitkä painaa kytkintä puuttu kokonaan
Sitten toinen kysymys: Missä tollasia myydään ja mikä on niiden oikee nimitys?
Hiltune
- Suzuki TS -00
- Lieksa
- 22.6.2007 13:58
mallukit kirjoitti:omasta mielestä hussen lokari on hienoin...
Kyllä se nyt on vaan niin ettei tämmösiin vanhoihin mopoihin moisia räpellyksiä kannata laitella
Uusissakin mopoissa näyttää rumalle.
