kersti91
- 6.11.2005 13:16
Monkibomber93 kirjoitti:peexi94 kirjoitti:Tietääkö kukaan meneekö 150cc lifan Orion rx50 mopoon suoraan? Jos ei niin mikä kone menis? Mielellään 150cc tai 125cc ja sellainen mitä löytyisi helposti kohtuu hintaan, vaikka käytettynä:)
Eikös Orioniin saa suoraan kiinni menevää 250cc-konetta?
Yli 125cc koneet on eri lohkoilla, eli isommat?
Tarkista kampiakselin stefa.
MB93
- Honda FT500
- 13.1.2010 20:10
Tunturi^^ kirjoitti:Kiinalaisiks nää koneet on kestäviä. Omalla kiinacrossilla ajettu ilman kytkintä, ilman mitää putsareita pölysellä hiekkatiellä, ja ilman putkea ja vaikka mitä... ja hyvin toimii vieläki
Jep, kyllä ne kestää. Skyteamin koneella on ajettu 12 230km, kerran olen vaihtanut männän, muuta vikaa ei ole koneessa ollut. On ajettu ilman kytkintä, väärillä seoksilla, omatekoisilla putkilla ja ilman, huudatettu kylmänä ja raiskattu muutenkin ja vieläkin toimii.
Tosin tossa kiinankrossissa on paljon enemmän ongelmaa, välillä kun polkaisee käynnistyspolkimesta niin ei pyöritä konetta ollenkaan ynnä muuta kivaa pientä.
Einari001
- 17.7.2010 19:05
Mitenkäs tämmöstä fuden 110cc konetta vois alkaa piristämään et kulkis lähemmäks 90km/h? Tällä hetkellä on kiinni 18mm tai 19mm kaasari ja 14/36 välit.
MB93
- Honda FT500
- 13.1.2010 20:10
Einari001 kirjoitti:Mitenkäs tämmöstä fuden 110cc konetta vois alkaa piristämään et kulkis lähemmäks 90km/h? Tällä hetkellä on kiinni 18mm tai 19mm kaasari ja 14/36 välit.
Isompaa kaasaria ja eturatasta.
Masaman
- Tornio
- 15.10.2001 3:00
Monkibomber93 kirjoitti:Tunturi^^ kirjoitti:Kiinalaisiks nää koneet on kestäviä. Omalla kiinacrossilla ajettu ilman kytkintä, ilman mitää putsareita pölysellä hiekkatiellä, ja ilman putkea ja vaikka mitä... ja hyvin toimii vieläki
Oho aika kova kilometri määrä. Ilmeisesti 50cc?
Jos raskis tuohon projektiin ostaa uuden koneen niin sitä tuskin tarvii olla "ikinä" suutemmin korjaamassa. Ainakaan kilometrejä ei ole tulossa tuhansia vuodessa.
MB93
- Honda FT500
- 13.1.2010 20:10
Masaman kirjoitti:Oho aika kova kilometri määrä. Ilmeisesti 50cc?
Ensimmäisen 10 000km oli 50cc, sit mäntä sano sopimuksen irti, jolloin 72cc tuli kehiin.
sigitus
- LBC Pitbull
- Piikkiö
- 21.3.2010 15:26
Nyt pojat tarttis todella pikasii vastauksii!
Saako tommoseen 125cc koneeseen vaihdettuu sen magneeton aluslevyn härpäkkeineen vaihdettuu tommosesta 50cc kiinan koneesta sillatti et sais valot sun muut toimimaan ton isomman motin kanssa, toivottavasti tajusitte
Lyhyesti siis että voinko ostaa 125c motin ja revittyä siitä sähköt kokonaan pois ja vaihdettua tilalle 50cc koneen sähköt, tai jotenkin muuten pelittämään (lisäämällä valopuola yms)
Siis vastauksia ja ehdotuksia! : >
159357
- 12.5.2009 21:17
E.
Viimeksi muokannut 159357 päivämäärä 23.11.2010 19:44, muokattu yhteensä 1 kerran
Snorris_
- Suzuki GS500E
- Turku
- 28.9.2008 18:11
Mikäs vois olla vikana ku ei anna samurai kipinää?
Muuten ok kunnos, mut tuo kun ei anna kipinää...
N1k5u
- Hyosung Comet 125, Solifer SFR, Honda Monkey, Baotian Monkey ja Fude 110
- Tampere
- 14.11.2010 3:32
Saisko samurain putkee mitenkää monkelii?? että meneekö se nätisti siittä taka iskarin ohi vai vaatiiko jonku patenttiratkasun??
If You Wanna Win, Employee a Finn
''Mut kuka nyt jaksais pihistellä, kaiken se joka tapauksessa syö mitä sinne tankkaa...''
sigitus
- LBC Pitbull
- Piikkiö
- 21.3.2010 15:26
N1k5u kirjoitti:Saisko samurain putkee mitenkää monkelii?? että meneekö se nätisti siittä taka iskarin ohi vai vaatiiko jonku patenttiratkasun??
Ittellä oli mankissa crossin putki, ihan kohtuu hyvin se siihen uppos, mutta kyllä sen sopimaan saa ellei peukalo keskellä kämmentä kasva, tai siis vois siinä joutua katkkomaan ja taivuttelemaan jos nädisti sen siihen haluaa istumaan =)
MB93
- Honda FT500
- 13.1.2010 20:10
Itse joskus kokeilin kiinankrossin putkea mankiin, niin menee se muuten, mutta änkkä tulee ihan siihen penkin viereen, eli pitäis katkaista vähän, tai vaihtoehtoisesti taivutella, mutta suosittelen ihan katkaisemaan ja hitsaamaan uudestaan kiinni.
Jehvetti
- Tunturi tiger s, Suzuki s1 Yamaha Dt
- Muurikkala
- 23.4.2009 16:43
Mikäköhän on 50cc samuraissa vikana kun bensaa ei tule sylkkään asti? kaasarin oon putsannu ja kaksia eri läppiäkin koittanu, mutta kun ei vain tuu bensaa...
Tawdan
- Samurai 110cc
- 10.7.2010 19:20
Kiinalaiset ei kyllä osaa tehdä mutta Samurai on minusta heidän isoin läpimurto!
Kannattaa kokeilla BSE(nykyää madCow vissii) sen runkoo ja samurain moottorii ni kyllä lähtee ja vääntöö löytyy madcowin moottorin ku vielä myyt ni saat mukavasti rahaa viel tuningia varte. (vakioon tehari).
kiva peli se muuten o
Viimeksi muokannut Tawdan päivämäärä 12.12.2010 19:14, muokattu yhteensä 2 kertaa
Safer
- Masai DB 50, Yamaha DT 125R
- 15.7.2009 18:15
Onks kellää mitää kokemusta Jialingin koneista? Pitäis ostaa uus alakerta ja vaihtoehdot on Lifan ja Jialing. Lifani näyttäs olevan ainakin päällisin puolin heikommassa kunnossa
