_niklas]
- Gilera SMT 2010
- 12.4.2010 18:38
Mikähä on nytte akussa vikana. Vaihdoin minivilkut, puhdistin akun navat ja lisäsin akkunestettä. Sitte akku ei enää antanu virtaa -> sulake oli palanu. Nytte vaihdoin sulakkeen, mut ei vielläkää anna virtaa
-keulii-
- derbi 50cc
Kokeile ladata sitä akkua.
Vai miten se meni
Bärre
- Gilera SMT
Mulla oli vasemmanpuolen vilkku irti ja kun rupesin laittamaan sitä takaisin niin yht äkkiä vilkut ei toimineet edessä eikä takana ja samoin jarruvalo! Ja kun laittaa vilkun päälle niin mittariin ei tule vilkku"valoa".
m-tuninki
- 28.7.2011 22:37
oisko joku oikosulku jossaki vilkkujen johossa? ja sen taki avoi olla sulake palanu.
VW Jetta 88'
Honda CBR 125R 06'
Peugeot 205 FLM 87'
Bärre
- Gilera SMT
m-tuninki kirjoitti:oisko joku oikosulku jossaki vilkkujen johossa? ja sen taki avoi olla sulake palanu.
Kuinka monta sulaketta siellä on ja missä ne sijaitsee?
m-tuninki
- 28.7.2011 22:37
penkin alla on pääsulake, joka on ainut sulake mopossa. kun otat penkin irti, niin sieltä löytyy valkonen 25W sulake. sulakepesä löytyy vihreän vilkkureleen vierestä läheltä akkua. akulta lähtee sulakkeelle plus-navasta johto.
VW Jetta 88'
Honda CBR 125R 06'
Peugeot 205 FLM 87'
Bärre
- Gilera SMT
m-tuninki kirjoitti:penkin alla on pääsulake, joka on ainut sulake mopossa. kun otat penkin irti, niin sieltä löytyy valkonen 25W sulake. sulakepesä löytyy vihreän vilkkureleen vierestä läheltä akkua. akulta lähtee sulakkeelle plus-navasta johto.
Löydetty on mutta ei ole paskana joten onko vilkkurele paskana?
m-tuninki
- 28.7.2011 22:37
koita laittaa vilkku päälle, ja kuuntele, kuuluuko releestä tik tok tik tok. se tarkottais että se toimii. jos ääntä ei kuulu, ois uuen vilkkurleen paikka. mutta ensin kannattaa tarkistaa johdot, jos jossakin on oikosulku.
VW Jetta 88'
Honda CBR 125R 06'
Peugeot 205 FLM 87'
Topsa-
- purettuna 24/7
- 1.12.2008 18:04
Kannattaa purkaa se rele ensin jos se on rikki, eli nyppäsee sen suoja vaan pois, vähän puhdistelee sitä ruosteista / hapettumista, ja pistää sprayvaseliiniä vähän sinne, voi ruveta toimimaan.
m-tuninki
- 28.7.2011 22:37
onko gilera smt 05 mopolle normaalia, että kun laittaa vilkun päälle ajon aikana, kierroslukumittari alkaa hyppimään eestaas nollasta normaaliin? ja ku vilkku päällä tööttää, nii töötin ääni aaltoilee.
VW Jetta 88'
Honda CBR 125R 06'
Peugeot 205 FLM 87'
Tepitin
Eläkeläinen
- Honda Monkey -91
- Heinola
- 18.4.2008 15:03
Ettei vaan olisi akku vähissä kun tuollaista tekee?
m-tuninki
- 28.7.2011 22:37
voi olla. koska akun laturi ei toimi. lataan sen iltasin, mutta akku tyhjenee päivän aikana alle 11voltin, iltaisin lähelle 7 volttia.
miks akku ei lataudu ajon aikana?
VW Jetta 88'
Honda CBR 125R 06'
Peugeot 205 FLM 87'
blockhead
- piikkimanki
- 25.3.2008 23:16
Mittaa akun jännite mopon ollessa käynnissä, näin näet lataako.
_niklas]
- Gilera SMT 2010
- 12.4.2010 18:38
Mikähä o ku mun gileran akku on simahtanu nyt 2krt... ekalla kerralla se "parani" omineen, mut nyt ei oo näkyny elonmerkkejä enää
Siihen on lisätty akkunestettä, navat puhdistettu, sulake vaihdettu, mutta ei toimi. SEKÄ jostain syystä multa on nytten kärähtäny kaks Dicen led valoa lyhyessä ajassa.. Toinen valo kesti peräti 3pv kunnes kaikki ledit oli palanu
Mikähän tossa nyt on vikana
m-tuninki
- 28.7.2011 22:37
blockhead kirjoitti:Mittaa akun jännite mopon ollessa käynnissä, näin näet lataako.
ei se lataa yhtään mitään
missä vika ja miten sen vois korjata??
VW Jetta 88'
Honda CBR 125R 06'
Peugeot 205 FLM 87'
